Teeme ise söegrilli
Heaks isolaatoriks, ma mõtlen kuuma suhtes, on kasetoht. Keermelati juppidele ümber keerata, annad kuuma, kisub ise end rulli ka. Kusjuures kestab kauem kui puit.
Mõlemad mõtted käisid peast läbi, ilmselt lõplikus viimistluses kasutangi tohtu ja mutrid süvistan sanga sisse. Laiema haardega mees võib tõesti käe ära kõrvetada.
Tühja sellest kõrvetamisest, kui liha võib liivaseks lennata ja viin maa jumala omaks äkiliselt saada   Big Grin    rääkimata mittetsensuursetest vandesõnadest mida kuuldes lastemammad tillematel kätega kõrvad katavad.   Big Grin
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Nii aastajagu tagasi sai uuritud BBQ ahju hajutite ja laastupanni kohta. Ülearu palju tagasisidet pole just olnud Smile
 Igaste netiuuringute ja plagiaadi ja katsetuste tulemusel ta ikkagi valmis sai.
 Kuna pole selline üliinimene, kes "paaritunnise nokitsemisega" nimetatud asja valmis suudaks teha, siis jupikaupa jännates läks selle peale mitu kuud.
 [Pilt: 24859155274196_o.jpg]
põhjalik töö ja ilus tulem! Needid on ikka liiteks ja mitte lihtsalt iluks? Smile
mis seinapaksusega korstende toru on ja kust seda saab? Nt ehituspoodide (vähemasti Espakis) ilusad nurgaga slepetorud (ilma keevitusteta) on saadaval alates 160mm torust - ma panen lähipäevil just seetõttu olude sunnil oma kenale uuele kerisele koleda nurgelise (120 või 125mm) suitsutoru Sad
Jutujätkuks,minul selline kunagi nikerdatud.(taustakujud illustreerivad Smile
[Pilt: hCGArYOHyHjRs1uA_jPXCrd3kDzk7fez3N1fW6Jx...81-h611-no]
Aiakäru (õieti 2 ühesugust käruraami)+mingi veoka (suruõhu?) paak - inspiratsioon siitsamast foorumist
[Pilt: 13936506_1246670562024342_1315246146_n.jpg]
Kui juba piltide panemiseks läks siis
(21-12-2016, 15:01 PM)JUMZEO Kirjutas:  Kui juba piltide panemiseks läks siis
Big Grin Kas õhksoojuspumbal on vedelik ikke sees?
(21-12-2016, 15:23 PM)motamees Kirjutas:
On on aga ahju oleks vaja küll Smile
(20-12-2016, 23:47 PM)13piisab Kirjutas:  põhjalik töö ja ilus tulem! Needid on ikka liiteks ja mitte lihtsalt iluks? Smile
Neid neete jagub seal  nii iluks kui liiteks. Korstnad on kokku keevitatud 76,1x2 mm torust ja vastavatest põlvedest.
Monster bbq väiksem kaaslane.. küttekolle: sein 5mm , ülaosa diam 43 seinapaksusega 6mm pikkus veidi peale meetri. Korstende tipp maapinnast ikka peale 2 meetriBig Grin Keris ja muud mugavused. Pilt esimesest käivitusest. valmis veebruaris.
vana veeboiler sai uue elu
[Pilt: 18767587_1532234756849956_14725026150208...e=59C93736]
Tegin ka kevadel ühe vanast boilerist. Päris raske sai, üksinda ringi veeretada aeda mööda on päris raske  Big Grin
[Pilt: 18489939_1327402940628254_52486656164336...e=59DEF885]
Sai siin ka eelmisel aastal üks ahi valmis tehtud. Kah 80 L boilerist, kolle on 250 mm 6mm seinaga nelikanttorust, korstnad 90 mm torust, põlved torupoest. Kolde tagaseinas on luuk ahju kiiremaks jahutamiseks. Praeguseks on inimkatsed edukalt läbinud ja võib teistele ka näidata.
Vana boileri uus elu. Kõik materjalid on taaskasutus....
[Pilt: IMG_20190303_143616.jpg]
[Pilt: IMG_20190303_143626.jpg]
Päris nutikas ümberpööramine tehtud
http://vm.tiktok.com/eotmVx/
Ma alustasin pisikesega.
[Pilt: 0112041257fdda3.jpg]
Tegin miskit sellist mille saab osadeks võtta ja visata avandi pagasiruumi.
Suurem tuleb ka miski hetk, materjal enamvähem kokku vaadatud.
Indrek
    Ei viitsi küll siin seda teooriat  lugeda, sellel on Hruštšovkadest pärit malmist vanniahi küttekoldeks, mille otsas omal ajal boiler oli, mis tegi nõukogude inimesele sooja vett. Vahetükiks mingi rootsi gaasiballooni ja ahju vahel on kohandatud Omega b velg, mille õnarused on tulekindla valumassiga täidetud. Otsese tule eest on katteks sees 2 ahju lihtpotti, võrguks sees on roostevaba. Põhiline on see, et liha jääb mahlane ja ei kärssa ära, nagu tavalistel sütel tehes kipub juhtuma. Korstna otsa on veel eemaldatav piiraja tegemata
[Pilt: 011207106732441.jpg]
Ja valmis saigi. Ykski õmblusmasin selle tegemisel viga ei saanud.
