Postitused: 24
Teemad: 13
Liitus: Nov 2010
01-06-2011, 09:47 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-06-2011, 09:49 AM ja muutjaks oli
all111.)
Plaan selline.
Aiatraktorile soov paigaldada topelt(muruniiduki) mootor. Ühe mootoriga jääb võimsust väheks. Üks võimas mootor läheb aga kalliks. Meil on kahjuks kasutatud väikemootorite turg suhteliselt kehv seega mingit normaalset alternatiivi raske leida.
Küsimus oleks selline et kuidas oleks hea need mootorid sünkroonis tööle saada. Pöörded on üks asja pool aga natuke keerulisemana näen ülekannet ühele ülekandevõllile(käigukast).
Kui kellelgi ided, jagage.
Ette tänades!
Postitused: 343
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
Ooo, see on päris komplitseeritud probleem. Masinaehituses üldjuhul selliseid lahendusi ei kasutata, kus mitu mootorit omavahel reduktoritega ühendatud, ikka hakkab kusagil midagi lõhkuma (kuigi nt, TractorPullingus on seda nähtud). Jäiga ühenduseta, nagu nt mootorpaadil kaks erinevat mootorit taga, asi toimib. Ühele võlliteljele on samas erinevaid mootoreid sätitud, kuid ka seal peab taktijaotus täpselt paigas olema.
Jään põnevusega ootama, mis lahendusi välja pakutakse.
Terv.,
IP
Postitused: 842
Teemad: 13
Kuule aga see nõuka aegne BTR (oli vist) kus oli 2 gaz-i mootorit peale aretatud.Ma ei tea mis valemiga...kuid tegelikult asi toimis siiski...
Postitused: 343
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
Pakun, et mitme suure mootori puhul on igal mootoril sidur vahel, nad lastakse eraldi käima, siis lastakse nad omavahel kokku ja seal edasi juba omaette sidur lahutab käigukasti jne. Ka on võimalik, et kasutatakse hüdromuhve.
Ma ei kujuta hästi ette kuidas kahte vert. võlliga muruniiduki mootorit saaks omavahel paaritada teistit, kui neid üks teise otsa samale võllile istutades.
IP
Postitused: 805
Teemad: 47
Liitus: Jan 2003
Kujutan ette küll. Süsteem tuleks lahendada siiski nii nagu Countax murutraktorite tagumine jõuvõtuvõll,millelt saavad käituse nii oksapurustajad kui mullafrees.
Pobeda Pickup .....
My other favourite toys have tits...
Postitused: 3,312
Teemad: 44
kiilrihm koos "käsitsi" lülitatava pingutusrulliga. pinguti siis toimib ühtlasi sidurina mootorite käivitamise ajaks. ja hiljem töötamise ajal leevendab rihmajam mootorite võimalikku erinevat käitumist. tõsi, rihm võib kulumaterjaliks osutuda. samas kahe umbes 5hj kone ühendamiseks piisab täiesti ühest rihmast (näiteks 13mm oleks juba varuga).
Postitused: 2,186
Teemad: 91
BTR-il on tõepoolest kaks GAZ-i mootorit peal. Nad on ühise rami peal, nii et mõlemad saab koos maha tõsta. Mõlemal oli vist ka eraldi käigukast. 3 aastata tagasi sai tegeldud selel BTR-iga mitu kuud, aga ei ole enam meeles kuidas see sünkroonimine ja muud asjad seal toimusid.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 148
Teemad: 1
Liitus: May 2011
Olen kunagi õppinud BTR-i juhiks Meegomäel aga polnud tõepoolest meeles, kuidas see mootorite sünkroniseerimine seal käis. Meeles on vaid, et masin oli suht mannetu, tahtis liikumiseks kõrgeid pöördeid, samuti oli müra sõidu ajal tohutu. Pidime läbima ka vees sõiduõppuse selle masinaga, aga instruktor jättis selle tunni vahele, väidetavalt ei pidanud masin vett. Paadimootoreid olen kasutanud topelt, seal töötas asi kõige paremini niimoodi, et parempoolne (n.ö. vett ettelükkav) mootor võis nõrgem olla. Meil olid kasutusel mootorid Veterok 12 ja Vihr 20. Lisaks paremale minekule oli välistatud ka "teelejäämine"
, kui üks mootoritest lepingu lõpetas.
Postitused: 24
Teemad: 13
Liitus: Nov 2010
Netis on isegi video kus topelt vertikaalvõlliga niiduki mootorid. Küll aga mõtlesin kokkuhoiu mõttes plaanisin kasutada horisontaalvõlliga moototeid. Kas reduktor suudaks asja toimima panna selles vähe kahtlen.
Postitused: 206
Teemad: 101
Liitus: Jan 2006
Usun et paljusid huvitaks kust saada neid 'kokkuhoiule' sobivaid horisontaalvõlliga mootoreid. Odavad ja levinud tükid on ikka kõige tavalisema muruniiduki püstvõlliga isendid ju.
Postitused: 343
Teemad: 1
Liitus: Apr 2006
Ei saa hästi aru milles probleem. Mitme silindriga mootoris on ju ka lihtsalt mitu 1 silindilist mootorit väntvõllipidi kokku ühendatud ja ühte korpusse pandud. 4taktilistest rääkides kasutatakse mõlemat varianti - kolvid käivad korraga või kordamööda
Postitused: 805
Teemad: 47
Liitus: Jan 2003
(03-06-2011, 12:49 PM)altraditional Kirjutas: Usun et paljusid huvitaks kust saada neid 'kokkuhoiule' sobivaid horisontaalvõlliga mootoreid. Odavad ja levinud tükid on ikka kõige tavalisema muruniiduki püstvõlliga isendid ju.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sama küsimus tekkis. Aga on veel üks lahendus. Näiteks nii.
http://www.youtube.com/watch?v=ANJ6a8w9-Cs
Pobeda Pickup .....
Postitused: 24
Teemad: 13
Liitus: Nov 2010
Palju väikemootoreid on müügil firmas "hortulus". Sealt leiab igale maitsele nii vertikaal kui horisontaalvõlliga. Ega see mootorite ühendamine iseenesest ei olegi ületamatu probleem. Häda selles et ega mootorid pole ju identsed ja mingid pöörete erinevused kahjuks jäävad. Kasutatakse mingeid pöörete sünkronisaatoreid aga sellise süsteemi ehitamine läheb siis juba liiga kalliks.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
well, võib-olla pisemate mootoritega kannatab ketti vahele panna või mingil muul moel vändad jäigalt siduda küll, aga kui juba näiteks 5 hobust koned on, siis need jäigad asjad ei toimi, kui tahetakse ikke nöörist asja käima tõmmata.
ühest nöörstarterist jäiga ülekande kaudu kahte asja edukalt käima ei saa. pole need nöörikad topeltkoormustele arvestatud ja mingil hetkel jääb käerammust ka väheseks.
seepärast soovitan veelkord kiilrihma koos käsitsi lõdvaks lastava pingutiga, sel juhul sidur nigu maast leitud. tõmmad ühe käsitsi käima ja siis võid rihmaga teise juba motoriseeritult käivitada.
kui plaanite väntasid otsapidi kokku keevitada, siis vaja vaadata seuksed koned kus vända mõlemast mootori otsast kätte saab. paljud väikemootorid seuksed, kus jõu ainult ühest otsast kätte saab, sel juhul vaja teine kone enne tagurpidi tööle õpetada.
Postitused: 1,542
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Aga äkki selline süsteem, kus võtta auto tagadiffer, kus on sõltumatu vedrustus olnud ning veovõllide asemel ühendada mootorid ning kardaani flantsist saaks jõu väljavõtte.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
ka difriga saab koned kokku panna. selle ringi ajamine võtab küll muist jõudu ää. ja ikkagi on vaja sel juhul teine mootor tagurpidi käima õpetada.
