jumzi hüdro
tere, mure siis selline, et jumzil hüdrosüsteemiga juhtus midagi, ei suuda enam haakeriistu (atra ja kultivaatorit) maast kõrgemale kui umbes 10cm tõsta. paagis on õli olemas, oskab keegi öelda milles võib probleem olla, ennem kõik toimis, aga peale seda kui mulda käruga vedasin ja kasti kallutasin, peale seda ei tööta hüdrosüsteem nagu vaja. ette tänades.
Loe need paar teemat siit foorumist läbi, mis hüdrosüsteemi kohta käivad. Vene traktoritel on kõigil sarnane süsteem.
Ehk kahtluse all on rõhuklapp, mille vahel on miskine kõnts või haagise süsteemist tulnud solkõli.
Samas ei saa välistada mingit senise väheolulise probleemi eskaleerumist rikkeks...
Kas õli vahutab? Või on kollakas?
Kas haagis oli tundmatu või ennegi selle traktori taga olnud?
Ühtegi Veneaegset traktoriraamatut ei ole käepärast? Näiteks "Ratastraktorid" sisaldab muu hulgas JUMZi
