Postitused: 8
Teemad: 5
Liitus: Jul 2011
04-07-2011, 19:41 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-07-2011, 14:47 PM ja muutjaks oli
Käi Jõhvikale!.)
mul on selline mure,et kui tulede juhtme generaatori omaga ühendan ei lähe võrr käima(sõidu pealt sureb kaa välja.).mitme w pirnid peaks olema et toimiks või on asi millegis muus?
-esipirn on 12 watti-
-taga kaks pirni:12 vatti ja 6 vatti-
Postitused: 1,362
Teemad: 116
Liitus: Nov 2003
Praegusel mobiilse interneti ajastul, kus kõu kõmab üle maa ja mobiilioperaatorid jagavad niisama prooviks mina alustuseks kolmega, ehk siis www.
Postitused: 5,149
Teemad: 214
Liitus: Mar 2005
Ise asja ei jaga, aga kui türi dioodid juba teemasse sisse toodi jälle, siis kirjutaks üldist juttu, ilmast ja laulupeost...
Hõõglambi karakteridtikutest on 2 olulist - 1) pinge, 2)võimsus.
Kuna küsisid vist võimsuse kohta ( W ), siis 12 on ilmselt palju, kui on õige pingega ( V - volt ) lamp, siis võtab generatoril võhma välja ja sädemevalmistamiseks enam ei jätku ning sureb välja.
Pagan teid noori teab, 12 sobiks lambi puhul ka hästi pingeks, ( V ) aga sel juhul ei tohiks midagi eriti juhtuda, võrr sõidaks ja tuli ei põleks - minu arvamus.
Ja ei tea ka mina, mis pingega lamp peaks sel nn võrril olima, aga ehk 6 V, lgp. Oldmoped pakkus kolme w - d, vb siis 6 V ja 3 W.
Vb topid lambiahela ka valesse kohta?
Ja las nüüd ksf! Oldmoped kirjutab, kuidas asi tegelikult on ja kuidas peaks olema, mina ei tea muud, kui et Türil dioode, türistore ega türatrone tööstuslikult ei valmistata.
Postitused: 1,362
Teemad: 116
Liitus: Nov 2003
Kui enam mittemidagi muud ei aita, siis loe kasutusjuhendit, kus konkreetsele mähisele ettenähtud pirnide võimsused ja pinged ilusti välja toodud.
Postitused: 225
Teemad: 20
Liitus: Dec 2006
Tere!
Mul sama probleem tuledega - nii kui esilaterna voolu lasen hakkab hõõglamp heledalt põlema, kuid mootor sureb hoobilt välja.
Võtsin esilaterna lahti ja kontrollisin drosseli takistust, kuid tuli välja, et see on läbi põlenud. Mida teha? Kakkuda lahti ja parandada vigane koht, lootes, et ei kahjusta lakikihti või riskida ilma selleta sõita. Kõrgetel pööretel pidavat drossel hõõglambil elu sees hoidma.
Veel tahaks teada, mis pidi diood ühendada ja kas ainult sellest piisaks, kui jätta kõik muu samaks (6V, 3W esilaterna pirn, D6 magneeto)?
Robotniidukite müük, paigaldus ja sõltumatu tehniline know-how: https://herizon.ee
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
23-07-2011, 09:30 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-07-2011, 10:49 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
Mida te jaurate, mehed! Ostke kaasaegne ledidega jalgratta esilatern, mis töötab patareidelt, kruvige külge ja sõitke! Kõik probleemid jäävad kohe ära. Patareid võib asendada ka akupulkadega, kui pimedas sõitmist kangesti palju on.
Minu lapsepõlve võrr kärvas isegi taskulambipirni ühendamise peale, mingist 3W pirnist ei tasu unistadagi. See õnnetu magneeto jaksab ju vaevalt süüte jaokski voolu anda. Lamp võib ju korraks põlema minna, aga pingelang kustutab küünlas sädeme...
Kui on hirmus tahtmine siiski magneetolt saadud vooluga lampi toita, otsige mõni elektroonikaga sina peal olev tuttav ja paluge, et ta teeks laterna ledidele ümber. Kindlasti peaks see hakkama sisaldama dioodsilda, pingeregulaatorit ja sobivaid takisteid. Ledide voolutarve on vaid 20mA ringis ja seda piskut peaks sealt saama küll, kui magneeto päris "äramineja" ei ole. Aga pinget peab hoolega piirama ja siluma, sest süütehetkel lajatab pool ka primaarmähisesse tagasi(n.n. eneseinduktsioon). Auto süütel võib see laks ulatuda kuni 300V-ni. Võrril kindlasti nii karm ei ole, aga tasub siiski silmas pidada, et elektroonika vastu peaks.
Aga kordan veel kord - kui pusimine pole eesmärk omaette, vaid vaja ikka tõesti pimedas sõita, siis ostke mingi odav patareidel töötav hiina led-lamp ette ja asi korras! See põleb heledalt igasugustel mootori pööretel ja ka siis kui mootor kärvanud. Saab lenksult maha võtta ja remondiks käsivalgustina kasutada või võrri pimedas ohutult käekõrval koju veeretada.
Postitused: 1,387
Teemad: 316
Liitus: Jun 2005
Aga see on vähe keerulisem. tänapäevased ledid ei taha voolukõikumist kohe üldse, võrril aga sõltub voolutugevus mootori pööretest, need krdima LEDid kaua vasta ei pea...
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
23-07-2011, 13:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-07-2011, 13:08 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(23-07-2011, 12:46 PM)Jossu Kirjutas: Aga see on vähe keerulisem. tänapäevased ledid ei taha voolukõikumist kohe üldse, võrril aga sõltub voolutugevus mootori pööretest, need krdima LEDid kaua vasta ei pea...
Aga ma ju kirjutangi, et pingeregulaator, ntx LM317 koos dioodsilla ja kondekaga ning igale ledile takisti vahele. Viimaste nominaal tuleks leida katseliselt, testriga mõõtes, et voolutugevus normi piiresse jääks. Tavaliselt on see eredatel ledidel 20mA ja umbes 3,5V juures. Pinge edasisel tõstmisel suureneb tarbitav vool väga järsult. Kannatavad nad lühiajaliselt ka 30-40mA, aga siis on vikatimees juba ukse taga koputamas.
Tööstuslikel valgustitel minnakse ka teist teed, igal ledil on peale takisti ka oma zenerdiood rööbiti peal, ehk siis igale ledile tehakse pinge(ja sellest sõltuvalt ka voolutugevus) parajaks eraldi.
Aga ikkagi, ei tasu minu arust vaeva jännata. Selle aretamise raha eest saab poest mitu valmis lampi ja peoga patareisid kauba peale.
