Postitused: 201
Teemad: 13
Liitus: Jan 2006
Mure siis järgmine:
1. Kas kellelgi leidub sapika kero bensu pump?
2. Kas keegi oskab soovitada millega seda asendada?
3. Kuidas saaks sapika soojenduse töökindlaks?
Ette tänades
Indrek
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Asendada saab seda tänapäeva elektriliste madalrõhu bena pumbaga. Saad seda küsida igast autovaruosadega tegelevast poest.
Töökindlus? Vanasti aretati hõõgküünla asemele kõrgepingel töötav süüteküünal. Võttis vähem voolu. Muu ei tohiks probleem olla kui releed andurid korras.
Kui ventilaator on liuglaagritel, oleks mõtekas panna kuullaagrid. Voolu kulub vähem ja pöörded tõusevad.
Postitused: 84
Teemad: 20
Liitus: Feb 2004
Pumba võib leida Tallinnast Kadaka autoturult, küsiti 150 eeku
Väidan, et pole üldse pumpa vaja. Kui nõelklapp peab, pane kolmik vahele ja tagant pubast otse toru ette. Siis saab muidugi sooja ainult käiva mootoriga.
Postitused: 1,190
Teemad: 22
Liitus: Dec 2003
Niipalju, kui mina tean, viskasid osad sapakamehed selle kapriisse ja tuleohtliku originaalsoojenduse üldse välja ja tõid õlijahutusradiaatori salongi, kuhu siis ventilaator taha pandi.
Puruks ja pool pööret tagasi!
Postitused: 84
Teemad: 20
Liitus: Feb 2004
30-03-2004, 01:50 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-03-2004, 01:52 AM ja muutjaks oli
nokitseja30.)
Ise olen sapaka sojendusega kokku puutunud zil kraana juhtimiskabiinis. Pole veel tööle saanud. ükskord katsetamisel lõi kabiini paksult suitsu täis.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
05-06-2004, 22:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-06-2004, 22:46 PM ja muutjaks oli
motamees.)
rustang Kirjutas:tea kas vastupidi ka töötab s.t. kas se pump mõne väiksema karpamootori bensiinipumbaks kõlbaks panna?
Ikka saab. See ju bensiinipump. Toidab ka suure mootori vabalt ära. Tuleb ainult bena filter ette panna. Muidu hakkas iga pisemagi karva pärast tihedalt klõpsuma. Ja selle pumba väljalülituskontakt jamas ka vahel.
Minul töötas selline soojendus invakäula peal päris hästi. Ei mäletagi enam kas suuremaid probleeme oligi peale pumba. Peale filtri panekut kadus seegi. Sooja andis kõvasti.
Kuigi see gero oli üks ohtlik ja mittekindel asi oli see üks kindlamaid variante kabiin soojaks saada. Zapperile aretati jah igatsugu teisi variante peale aga lõpuks pöörduti ikka gero peale tagasi.
Postitused: 645
Teemad: 4
Liitus: Oct 2004
Olles olnud 9 a. sapakaomanik, olen palju erinevaid nippe ära proovinud, lõppkokkuvõttes oli kõige kasulikum originaalne süsteem heas korras hoida, töötas küll ja sooja oli -20 kraadiga piisavalt.
Postitused: 363
Teemad: 31
Liitus: Jan 2004
kuidas on lood aga selle bensiinikuluga?
