lumeketid
#41
(19-12-2012, 11:19 AM)mlsluik Kirjutas:  ...
suveperioodil Jumzi topeltratastel kasutada.
Millistes oludes seda vajalikuks pead?
Põhi- või lisaratastel?
(19-12-2012, 12:49 PM)v6sa Kirjutas:  Millistes oludes seda vajalikuks pead?
Lisaratastele, kuna need on 13.6 laiad ja natuke väiksema diameetriga. Metsas turbasel pinnal ja märgadel heinamaa kraavikallastel mingit tolku neist vast ikka onWink Muidu vedelevad niisama hunnikus kuni sügiseni.
Põhirattad 15.5 laiad ja neile veel hetkel kette pole. Mõttes miskit juba mõlgubBig Grin
(19-12-2012, 12:57 PM)mlsluik Kirjutas:
On-on. Eriti hästi korjavad risu vaheleWink
(19-12-2012, 13:09 PM)v6sa Kirjutas:  On-on. Eriti hästi korjavad risu vaheleWink
...ja lõhuvad sõidurada Wink.
Kui nüüd mõni imestab, et miks metsamasinatel aastaringselt ketid peal on, siis vastan, et vedajamasinatel juhi lollusest ja harvesteridel ballasti suurendamiseks.
(19-12-2012, 22:55 PM)Janka Kirjutas:
Vale vastus.
Põhjamaal elukutselised metsamehed õpetasid et kettidega aastaläbi sõites kestab rehv tunduvalt rohkem, nimelt täislastiga üle kändude ja teravate kivide sõitest ei lõika kivid rehvi ning kändude otsas hoiab kett rehvi muljumise eest. Tundub loogiline... Wink
Lauslollus? eks igaüks ise teab mis teeb... suured poisid juba Toungue
(19-12-2012, 12:57 PM)mlsluik Kirjutas:  ..... Metsas turbasel pinnal ja märgadel heinamaa kraavikallastel mingit tolku neist vast ikka onWink Muidu vedelevad niisama hunnikus kuni sügiseni. ...
kindlasti on, mul pisike iseehitatud lattniidukiga trakats (kerge, mustrit vähe ja ei vajuta maa sisse) ilma kettideta meie äkktõusudel ei liigu, zil'i ketid lõdvalt peal ja on nii töötanud oma 40 a, kõik omaaegsed 4 looma heinateod ja kartulivõtud jms ära teinud, viimased paar aastat olen heinamaaga võidelnud haakes muruniidukiga ja see trakats on tööta jäänud.
Sellise libedaga nagu hetkel väljas on sobilik rääkida jälle kettidest, seekord lumekettidest autole.
Kes autole lumekette soovib osta siis eestist müüdavad on ilmselgelt ülehinnatud, Soomest biltema poodidest saab komplekti 20€ eest. Ise olen neid kasutanud mitmetel autodel ja väga rasketes oludes, kestavad küll.
Arvestada tuleb sellega et mida parem läbitavus seda pikem tee abi järgi...
Bagil on need biltema ketid aastaaläbi peal ja vahe on märgatav.
Eelnevalt mainitud traktori kettide kohta lisaks et see pole kellegi kett mis ratta ringilaskmise peale "õkva katski lännu"
Ei kujuta sellise ketiga metsavedu ettegi. Lokomoga põhjamaal sai ikka väga raskete lastidega üle mägede kratsitud, ei lagunenud ükski kett peale ära.
T 40ga metsas palgid järel lasen sammuti täis valuga üle kivide-kändude nii et sädemed taga, ei näe küll põhjust mis kett peaks katki minema. Cool
Ega südasuvel siis ilma ketita sõitma ei minda...
Eriti "rammusad" ketid said seekord Wink Toungue
[Pilt: DSC_0091.JPG]
[Pilt: DSC_0088.JPG]
Kas keegi teab kui pikka ketikärge on tarvis, et jumzi rattale ring peale tõmmata? Kahjuks mõõta praegu ei saa.
/Probleemiga tuleb tegeleda kohe!/
(21-12-2018, 22:00 PM)Ranno Kirjutas:  Kas keegi teab kui pikka ketikärge on tarvis, et jumzi rattale ring peale tõmmata? Kahjuks mõõta praegu ei saa.
Kaks veoauto ratta ketti võrdub ühe 38" traktori ketiga igatahes... :Big Grin  Lähen mõõdan 10 minuti pärast jumzi ratta ära, saad täpsema vastuse
(21-12-2018, 22:29 PM)mlsluik Kirjutas:
Tervislikud eluviisid tulevad kasuks, aga laisa inimesena kasutaks matemaatikat. 13,6*38 rehvil oleks läbimõõt umbes 65 tolli, sest ristlõige rehvil on enamvähem ruut. Seega ümbermõõt rattal on 65*2,54*3.14=5,18 m
(21-12-2018, 23:07 PM)Meistrimees Kirjutas:  Tervislikud eluviisid tulevad kasuks, aga laisa inimesena kasutaks matemaatikat. 13,6*38 rehvil oleks läbimõõt umbes 65 tolli, sest ristlõige rehvil on enamvähem ruut. Seega ümbermõõt rattal on 65*2,54*3.14=5,18 m
13.6*38 rehvi diameeter on ca 150cm mis teeks pigem ümbermõõduks 4.7m
15.5*38 rehvi diameeter on silmajärgi ca 10cm rohkem, ütleme et 160cm, mis teeks siis ümbermõõduks ca 5meetrit.
Kuna siin on keti pealepanemisel veel mitu aga siis ma pigem võtaks natuke rohkem kui vähem.
Oskab keegi öelda, kust saaks osta 9mm nagadega jääketti ja 9mm väändketti meetri kaupa? Põkats sai tummisemad ketid, aga veits lühikesed on.
Ketti vastavalt vaja siis 6m ja 3m.
Tööriistamarketist saaks 8mm ja põksilisele piisaks sellestki, aga "kiiksu" pärast tahaks ikka õiget mõõtu.
Sul on "vana malli" ketid.
Keti parandamiseks on remont tükid.
Mis sellel häda on.
See on "uus mall".
https://www.xn--triistamarket-imba.ee/et...o-9-mm-1-m
https://kjetting.no/
Ega sel Tööriistamarketi uuema malli ketil viga miskit polegi. Lihtsalt esimene prioriteet oleks sama tegumood.
