Selline asi
Kraamimise käigus jäi pihku selline asi. Töötab elektriga, millisega , ei tea. Otsast välja tulev pulga moodi asi liigub sisse ja välja, ilmselt elektri abil. Rull, millel mähis asub on vasest, korpus terasest, poldikesed kollasest metallist. Pikkust umbes vaksa jagu, läbimõõt 1/3 võrra vähem. Otsas olevad neli ava on keermestatud, ilmselt M12.
Kui keegi tunneb, et ilma sellise asjata und ei tule, siis võib kirjutada privasse, võimalik omaniku vahetus.
Et mis asi ja millele kuulus ja mida tegi?
Ja ärge seostage jälle kassidega, see ei ole kassiasi.
Poisikesena sai umbes sellistest vasktraati kougitud- olid lennuki kuulipritsi päästmise juurest. Aga sel kana peal pole, robustsem, vast õliküttel soojusgeneraatori kütuse avariikraani pool (vt viljakuivatis ringi). Käigu, jõu kirjad on näha, vast nr 30 näitab volti siis.
Militaaril oleks igal poldil splinditraadiauk sees ja korralik värv või oksüdeeritud. Liiga kärbatanud, et mu heale unele mõjuks...
et siis olemuselt nagu samm-mootor vist?
(22-08-2011, 09:12 AM)diesel Kirjutas:  et siis olemuselt nagu samm-mootor vist?
Ei ole samm-mootor, ainult üks samm, sedagi edasi-tagasi. Sees päris kobe magnet, peaks hea tõmbega olema. Silt kahjuks ongi selline kehvake, nagu pildil paistab. Ehituselt ja materjali kasutuselt tundub tõesti sõjaväe või lennunduse tarbeks olema. Korpuse keskmine osal heleda värvi all must.
kui nätaki ühest asendist teise virutab, siis jah lihtne pool põhjusmõtteliselt.
kekis kunagi väga ammu aretati mingeid taolisi kobakaid ka mingite siibrite avamiseks sulgemiseks. sääl käis liikumine uimaselt, mehhaanilisel ahelal oli vist vahel "õhupidur" ja otsast teise liikumine võis õite pikalt käia. mingitel oli veel hammasajam pöördliikumise tekitamiseks ja voolu katkestades sai asja suva asendisse jätta.
Korrektselt vormistatud teema, eriti meeldib märge selle kohta, millega ei maksa asja seostada!
Niisiis - elektromagnetiline täiturmehanism. Aga tõesti, kaudselt võiks isegi kassidega seostada, kuigi vast liialt meelevaldne ja otsitud ühisosa.
Nimelt seadme valkjas/elevandiluu värvus viitab üheselt meiereile. Millalgi väga ammu vedasin endale koju Rapla piimatööstusest (mis nime ta iganes tol ajal kui afgaanimaa pojast ettevõtja ja suurinvestor seal möllas) väljavisatud seadmete hulgast 2 erinevat sama karva samasuguse lühikese käiguga pneumosilindrit. Mida need algselt pidid liigutama, ei tea.
Kui 30 oleks pinge voltides, siis igatahes küllaltki imelik pinge, mitte 12, 24, 27 või 36 V. Kus sellist kasutati, ei oska arvata...
Samas ei paista siiki olevat tegu "omal ajal üldlevinud ja masstoodetud asjaga" ning oma täiturmehanismide "erakogusse" ei oska seda ihaldada, nii et ei ole praegu kassiasi ja ei saa ka edaspidi olema.
Sarnaseid asju nägin isa töölaual. Nimeks tõmbemagnet.Vool sisse - tõmbab, vool välja - ei tõmba vaid laseb nagu lahti või tagasi. Kasutati näiteks vanglates uste avamise ja sulgemise mehhanismide ehk lukkude juures. Küllap kasutati mainitud mehhanismi sarnase toimigu juures, kus vaja midagi soovitud ajal avada või sulgeda.Smile
Kas keegi oskab öelda, milline on tööpinge?
Eelpool pakuti piimandusega seotust, mees, kes sellise asja kohale tassis, oli selles valdkonnas tegev. Asi vedeleb majapidamises ilmselt aastast 1970-75.
