Postitused: 343
Teemad: 11
Liitus: Jan 2011
Hülssima hakates tuleb arvestada, et vaja ka sobiv kolb leida (lisaks kolvi enda läbimõõdule kepsu silma mõõt ja kõrgus silmast peavad sobima), seega suht keeruline lugu.
variant 1 oleks uurida, kas sellele mootorile remontkolbi leidub/pakutakse ja variant 2 oleks uurida palju sama mõõdu silinder ja kolbkoosrõngastega maksavad.
Ehk siis, lähtuks esmalt tootja poolt pakutavast, siis mõtleks edasi.
Hülssides ja kolbi sobitades võib hea algatus lõppeda nn "kajakasupi keetmisega", kus esmalt viskad kajaka välja, siis valad puljongi pellerisse ja lõpuks viskad ka poti minema, kui kogu "kompott" kokku jookseb.
Tervitab,
IP
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Tavaliselt pakutakse teeninduses muidugi kohe uut traktorit, kuna vana remont läheb liiga kalliks.
Võid proovida lihtsalt silindri hoonimist, kolvil viiliga rõngapilu parajaks ja uus rõngas sisse.
Ei kesta 100 aastat, kuid surma lükkab edasi.
Postitused: 2,192
Teemad: 91
Mis masinaga tegu? Kui paiskõlitusega mootor, siis on ilmselt otsustavaks surmalöögiks saanud pikalt suurel kallakul töötamine. Teist hülssi sisse aretada on üsna ajamahukas ja keeruline, kuid mitte võimatu töö.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 6,041
Teemad: 761
Liitus: Apr 2002
Kui tegu on Briggsi mootoriga, siis neile peaks olema väga lähedasi Hiina kloone Eestis müüa. Küllap on siis väga lähedasi (loe "kopeeritud") silindreid ka saada.
Postitused: 1,426
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Remontmõõtu ei anna puurida + selle kolb?
Postitused: 164
Teemad: 8
Liitus: Nov 2008
Hülssida saab põhimõtteliselt originaalkolvile...
Postitused: 1,232
Teemad: 49
Liitus: Sep 2010
No esmalt vaja ikka uurida, kas on olemas remontmõõt-kolb ja plokk lihtsalt üle puurida. Kõige odavam ja kindlam.ˇMilleks leiutada. Kui siis midagi sellist ei pakuta- noh, siis andke minna ja hülssige jne. Selline asi võib tekkida ka ülekuumenemisest. Must/tolmune silinder, vähene jahutus, samuti võib seda põhjustada ka umbes õhufilter - värske õhu juurdevool takistatud jne. Mõnikord pole vaja palju...
Postitused: 3,312
Teemad: 44
kui remomõõdus kolb eksisteerib, siis võib ehk tõesti eeldada, et silinder üleüldse puurimiseks sobib. kehval juhul aga võib pinnatud materjaliga tegu olla.
Postitused: 68
Teemad: 32
Liitus: May 2008
Plokk siis Tartus Mati Sugaseppa juures ,ütles ,et aega võtab kuid asja saab,varem ka teinud neid.
Ütles veel mingi imeliku sõna millega silindri seinad kaetud.
Hülss sisse ja originaal kolb sisse,aint uued rõngad peale.
Postitused: 120
Teemad: 8
Liitus: Apr 2008
imeliku sõna millega silindri seinad kaetud nikasiil äkki ?
