Asi on ?
(23-03-2016, 23:59 PM)Laurts Kirjutas:
(23-03-2016, 23:08 PM)h2rra Kirjutas:
(23-03-2016, 10:01 AM)h2rra Kirjutas:
(23-03-2016, 09:32 AM)motamees Kirjutas:  Mingi kapi võti.
Mingil määral on sarnane kapile, kuid ei ole.  Paljud on mõttetult põrnitsenud seda kohta, kuhu see riistapuu sobib-kuulub
Arvatavalt on neid kapile sarnaseid asju Kilulinnas kõige rohkem.  Maa sektsioonides vast suuremates linnades mõningad ja ikkagi on enamus neid oma silmaga põrnitsenud.
Oli või on? Kas see võiks olla seotud kuidagi mingi ühiskondliku hoone, nt bussijaama või selle sisseseade teemaga? Taksofon, gaseeritud vee automaat, postkast, piletikomposter vms?
Meeles mälupilt justkui alumiiniumikarva "rattast" kus servades sees küsitud võtmele kohanduvad avad
Kapile sarnased asjad liiguvad  Big Grin
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Mõttetu põrnitsemine seostub millegi ootamisega, seega siis ikkagi transpordi suund ilmselt?
Nõuk. paneelmaja liftinupu kinnitusplaaadi kruvi keeramiseks?
(24-03-2016, 00:16 AM)Laurts Kirjutas:  Nõuk. paneelmaja liftinupu kinnitusplaaadi kruvi keeramiseks?
pingooo
[Pilt: 493034t100h0dcb.jpg]
Nõukaaegse liftimehaaniku tööriist.  Nõukaajal kontrollisid ju miilitsad spido plomme ja keerasid lausa ise armatuuri kruvid lahti ja otsisid kerimise kohtasi.  Minul olid liftikruvid. Üks miilits üritas naise maniküüri kääridega keerata, kuid käärid olid pehmemad. Peksa ta sai, aga mitte minu käest.
Oeh.. mida kõike sel ajal sai nähtud.   Big Grin oli ikka tüki maad lõbusam ja olime nooremad ehk vähem kulunud ka
Tööriist saadaval
millele sobivad sellised rihmad
http://postimg.org/gallery/2absxitoc/35cd1076/
rihmade materjaliks on paks nahk, osadel on pealpool mingi tugevdusekiht liimititud , osadel on see kiht 2 nahakihi vahele liimitud
Igaljuhul selline tugev tükk
Lamerihm ülekande jaoks n. puutöömasinad,vanemad kombainid jne.Kahepoolse nahaga siis kahepoolse veoga.Valmistatakse igas tellitud mõõdus.
kui kellegil selliseid vaja on siis 40 lai ja kas 1500 või 1600 mm pikk siis võin neid pakkuda 5.- tk , on olemas rohkem, uued
(22-03-2016, 23:17 PM)meli666 Kirjutas:  Asfaldi freesi teraga peaks olema tegu. Saab saba taha keevitades tugeva tõsise kärni, mis ei nürine.
Kui täpsem olla on tegu teehöövli tapptera tapiga. Sügisel pidin koolis höövlil terad all ära vahetama ja enne talve sai tappe ükshaaval vahetada, ühika riiulipeal seisab esimene tapp mille välja lõin Toungue
Vabandan pildi üsna kehva kvaliteedi poolest Rolleyes
[Pilt: dxbbih.jpg]
Kunagi leitud kohast, kus autosid ei peetud, motikaid ka mitte, hobune oli tehnika viimane sõna.
Läbi klaasi paistab A täht ja ilmselt pisike pirn ka.
Sisaldab mingi koguse sellist ainet.
Küsimus, et mille pealt pärit?
Selle ehituse juures on kasutatud IZ-49 spidomeetri klaasi ja kaant. Huvitav asi. Mingi omalooming?
(23-03-2016, 23:58 PM)honkomees Kirjutas:
(23-03-2016, 23:38 PM)motamees Kirjutas:  Postikottidel oli veel selline nipp juures, et kirju vist näppida ei saanud. Lükkasid koti postkasti alla, kirjad pudenesid sisse. Välja tõmmates sulgus postkasti põhi ja kott sulgus/lukustus.
vähemalt minu nooruses kasutatud postikotiga see kokku ei sobi, raamiga koti lükkasid postkasti alla ja kirjad kukkusid sisse, kott sulgus küll aga mitte ei lukustunud, tarisid koti autosse ja kallasid suurde kasti koti tühjaks, kui kirju vähe oli, siis said teise kasti ka kotti võtta. Koti raami külge käis papi/paberitükk, igal postkastil oli oma märk eri kohas ja need jätsid jälje papile, selle tüki andsid ringi lõpus postkontorisse ära. Siis oli näha, et kõik kastid ikka läbi käisid, midagi vahele ei jätnud.
Tuleb meelde, et 80date lõpus ja 90date algul oli inimestel komme raha ja eriti kleepekaid saata kirjaga, need aga pahatihti kohale ei jõudnud. Hakkasime siis omakandi poistega asja uurima ABC6 postkasti näitel ja üsna pea oli põhjus käes - väiksed venelased avasid postkasti põhja 2 jäätisepulgaga ja nii kirjad kätte saadigi. Siis saabusid suured venelased ja tahtsid väikseid meie käest päästa aga kui kuulsid milles asi siis hoopis omakohut teha väikestele, meil aga oli juba miilits kutsutud ja sidrunikongi see väikeste venelaste seltskond sattuski. Edaspidi vähemalt selle postkasti rüüstamine lakkas sisuliselt aga Sütiste metsas oli põlemapandud kirjade hunnikuid veel hiljemgi näha kui seal jooksmas käisime.
JAN
Suzuki GV & VW Caravelle
A-tähega mõõteriist ei ole kindlasti omalooming, olemiseks ilmselt kaks varianti: 1) lisavarustus mootorsõidukile, 2) varajane lennundus. Korpus on olnud kaetud läikiva kihiga, küljes lüliti, mis jääb sihverplaadi õiges asendis alla poole. Juhtmete pool otsas rihveldatud mutter, ilmselt kinnitamiseks. Klaas on plasti laadsest materjalist, ja seda hoidev ääris sobib ideaalselt, ilma leotamata ei soovi liikuda. Kunagi katsun lahti saada, ehk leiab mingi kirje jäänused.
Kas see a tähega mõõteriist oleks teoreetiliselt võimeline selle a tähe projektsiooni nt ekraanile kuvama? Mida see kang külje peal teeb? Kollane puru on ehk reflektori peegelpinna jäänus?
Veidi sarnasust on GAZ 67 ampermeetriga, A täht ja jäänused tiivast. Võibolla on kasutatud seal ainult sihverplaati GAZ 67 ampermeetrist.
(24-03-2016, 21:29 PM)vanaain Kirjutas:  Lamerihm ülekande jaoks n. puutöömasinad,vanemad kombainid jne.Kahepoolse nahaga siis kahepoolse veoga.Valmistatakse igas tellitud mõõdus.
Leidus üks inimene kellel oli kordinaatpink ning sinna läksid täpselt samad rihmad
https://osta-ee.postimees.ee/tostukivark...rc=similar
millega tegu?
Kunagi võis sobida garaaži kanalisse.
Ksf ylli otsis kunagi K442 kaitsevõresid. Need peaks kuuluma mingile heinapressile.
[Pilt: 20160423_153833.jpg]
Asi on teab keegi ?
Metallist. Aga vähe erilisem metall.
Vanaema arvas et kui väärt on ja mehe leiab kel vaja läheb siis loovutab.
Ise arvan et tänapäeval saab kõike poest ja viakaks minema Big Grin
Bmw 750 ILA Highline 1992
Puuriotsad ilmselt?
