Asi on ?
See on klistiiri tegemise kopsik.Põhjas olev tuts ühendati kummivooliku abil otse patsiendi urruauguga.
õige. 10 points
täisvarustuses enne tööle panemist nägi välja selline
[Pilt: images?q=tbn:ANd9GcR_yYB3kAR8jsli6fnntdx...bHaTwnPFGA]
tööasendis aga selline
[Pilt: images?q=tbn:ANd9GcTsh4TRwj8zMqUFs63KB8U...GPit2p12gl]
nõukogude meditsiinis olid kasutuses eboniidist ja ka puhutud klaasist otsikud
Viimased olid nagu väikesed katseklaasid ja auk oli põhjas
Väga õrnad igaljuhul, kui maha kukkus siis ka katki oli Toungue
Seda emaileeritud nõud ennast aga nimetati esmarchi kruusiks( kannuks)
See pilt on küll nagu mingist sadomaso õpikust, võtke sisse klistiiriasend.
[Pilt: 1_1_32091426.jpg]
vasakult 2 ja 4 on klaasist otsikud , vasakult 3 on eboniidist toode
Too kõige parempoolsem on kupp ehk vene keeles banka krovososotsnaja - neid kasutati väga laialdaselt inimeste ravimisel ning see toimis
Isegi praegu on käinud inimesed ning viinud neid endale raviotstarbel- ju siis on tolku
Mis toimub?
[Pilt: DSCF9481.JPG]
(10-03-2016, 22:43 PM)kalleb Kirjutas:  Too kõige parempoolsem on kupp ehk vene keeles banka krovososotsnaja - neid kasutati väga laialdaselt inimeste ravimisel ning see toimis
Toimivad, on tolku, kogemusest räägin nagu alati.
(13-03-2016, 02:30 AM)pen.skar Kirjutas:  Mis toimub?
"Vene võti" uuel kujul.
[Pilt: DSCF9479.JPG]Jällegi motamees pihtas-põhjas! Randaaliketas ühel autorattalaagril, umbes kolmanda kettavahetuse aeg tema veeremisvõime otsas. Kapsel vajab Nr 75 võtit! Lisaks tehases keermeliimi kasutatud. Torujupi keevitamine kuigivõrd hävitab liimi ka. Muidugi vahelekerinud Al, Cu traadi ja heinapallinööri peab viivitamatult põllul eemaldama. Loksuga ketas kannatab õhtuni tööd teha. Kunagine heinapalli raudtraat ja militaarne pudi õnneks lagunenud mullas.
(13-03-2016, 02:36 AM)Marko Kirjutas:
Kui kellegil peaks kuppusid vaja olema siis neid on olemas päris palju , hind 3 tk= 1 eur(bl)
uued kasutamata
Mis rahaga on tegemist? Ei ole küll nii vana, nagu enamus asju siin teemas, aga siiski piisavalt.
äkki selline raha mis pisteti poekäru lahtilukustamiseks lukusüsteemi sisse , sinna vist võis ka münte toppida
Maksimumpunktide saamiseks peaks ka Primo lahti seletama Smile
(20-03-2016, 21:03 PM)Marko Kirjutas:  Maksimumpunktide saamiseks peaks ka Primo lahti seletama Smile
Teksatagi nööp
Ei ole.
  • Postituse sisu on liiga lühike. Palun sisesta pikem sisu.
Kristiine kaubanduskeskuse Prisma kandis omal ajal Primo kaubamärki
Laurts ja kalleb jagavad punktid omavahel ära.
Tavotikastina leitud talli juurest. Rauast. Tegemisega palju vaeva nähtud, seega pole vene töö. Teine ots samasugune, ainult kaanekonks niipalju rulli keeratud, et sealtpoolt lahti ei tuleks. Kollakas värv. Kaanel soones tihend, võib isegi veekindel olla. Pealtsang maha ei käi, aga see võib ka viga saanud olla.
[Pilt: 1]
(22-03-2016, 04:13 AM)pen.skar Kirjutas:  Tavotikastina leitud talli juurest. Rauast. Tegemisega palju vaeva nähtud, seega pole vene töö. Teine ots samasugune, ainult kaanekonks niipalju rulli keeratud, et sealtpoolt lahti ei tule. Kollakas värv. Kaanel soones tihend, võib isegi veekindel olla. Pealtsang maha ei käi, aga see võib ka viga saanud olla.
Pead päris pakule ei pane aga see peaks olema kuulipilduja lintide jaoks.  Selline, või vähemalt midagi taolist oli kunagi vanaisa pool ja tema jutule tuginedes teen selle väite. Kas see oli nüüd sõbraliku venemaa või veel sõbralikuma saksamaa toode seda ei mäleta. Võta oma varudest üks vindi pauk ja proovi järgi kas mahub sisse.
Saksa MG kuulipildujalindi kast.
Tervitab Veteran.
Prantslaste järgi üks MG lindikasti erim ongi. Siianikohatud alumiiniumist ja kaaneäär jooksis teise otsa kõrgemana. Seal oli ka lihthing. Saab siis ka keerulisemalt teha.
