Kadett 1.6i töötab sooja mootoriga halvasti
Autoks on 1988a Kadett 1.6 55kw. Külma mootoriga kõik korras, soojenedes hakkab jõnksutama ja päris kuumalt ei taha üldse käivituda enam. Kui veidi seisab, siis sõidab jälle. Kui sooja mootoriga karburaatorisse vaadata, on näha, et pihusti pihustab väga ebaühtlaselt. Oskab keegi arvata, mida kontrollida? Kas pildil olev andur võib sellist jama põhjustada?
[Pilt: Fotod-0281.jpg]
Kas karbussi ja sisselaske vaheline kummipadi terve?
Kontrolli selle anduri väärtused ära - külmast peast on suurusjärk 3...4 kilooomi, soojast peast peaks vahe üle 10x olema - nii umbes 200...300 oomi.
Lisaõhku ei paista võtvat. Pildil olev andur vahetatud, probleem ei kadunud.
Karbuss maha ja düüsid puhtaks. Vea kirjeldus vastab sellele, et külmalt töötab mootor tühikäigusüsteemil, soojenedes ei saa enam pentsu kätte, e. peadoseersüsteem ei rakendu.Hoolega tuleks üle vaadata ka kõik vaakumvoolikud ja tihendid.
