Muravei 2M
mul sohikene probleem, et muravei käimatõmbamis vänt kui on all siis kõriseb, tegelikult ei tohiks. Milles viga kas oskab keegi õelda
Muraveil on asi teisipidi kui tsiklil. Kui tsiklil on vända normaalasend üleval ja lüüakse jalaga alla, siis Sipelgal on kangi normaalasend all ja tõmmatakse käega üles. Vähemalt minu omal oli nii.
(10-11-2011, 10:20 AM)Basilio Kirjutas:  Muraveil on asi teisipidi kui tsiklil. Kui tsiklil on vända normaalasend üleval ja lüüakse jalaga alla, siis Sipelgal on kangi normaalasend all ja tõmmatakse käega üles. Vähemalt minu omal oli nii.
See tuleneb tolle putuka konstrutsiooni eripärast. Tuulal sama mootor ja seal on vänt normaalses asendis. Põhimõte ikka sama, mis enamusel motikatel. Kui koliseb-põriseb algasendis,siis ikka midagi katki või kulunud, peab sisu hakkama uurima.
Võimalik, et vänt/hoob on vähe valesti nuudi otsas ja ei lase põrksidurit vabaks.
