Postitused: 275
Teemad: 34
Liitus: Sep 2004
kolmikuid pole vaja teha, neid peaks kaubanduses saada olema. Kuna mul on isikliku luksusena isiklik varuosadiiler, siis ütlesin talle mõõdu ja kolmikud olid varsti olemas.lõikasin lihtsalt mõlemad soendusradika torud sobiliku koha pealt pooleks, sobitasin kolmikud vahele ja edasi tõmbasin torud teise radikani. kuuti kütvatele torudele saab peale panna toruisolatsiooni, siis jõuab soe paremini kohale.Üks mõte veel, kuna suureneb väikese ringi mahtuvus, siis võiks katsetada vahele panna kraan ja hakata kuuti kütma alles siis, kui mootor on saavutanud töötemperatuuri, läheb mootor kiiremini soojaks ja saab kabiini kiiremini soojaks, peaks teoorias kütust säästma ja mootorit säästma.
Postitused: 975
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(13-12-2011, 23:56 PM)motamees Kirjutas: Minu olid mitmed mõtted. Üks neist oli salongi radika tagasivoolu saatmine tagumise kongi radikasse.
Neeeij, nii kaob ää ju mugavus eraldi temp.-e reguleerida kabiinis ja kongis.
(13-12-2011, 23:56 PM)motamees Kirjutas: Kõige parem (kvaliteetsem) oleks teha mootorist ereldi väljavõtted.
Kui sul selline ava ja otsik olemas on, anna tuld. Voolikud ja klambrid on poest saadavad.
(13-12-2011, 23:56 PM)motamees Kirjutas: Kõige lihtsam oleks viia lisavoolikud salongiradika pealevoolu vahele.
??? Et siis see on too kolmikutega variant ???
(13-12-2011, 23:56 PM)motamees Kirjutas: Kõige töömahukam oleks kolmikute tegemine.
http://www.dunven.ee/catalog?locale=et&itemId=6369
Arrogance diminishes wisdom !
Postitused: 1,718
Teemad: 124
Liitus: May 2007
15-12-2011, 17:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-12-2011, 17:36 PM ja muutjaks oli
hobiautod.)
MB L 508 4silindrit taha on ühendatud läbi kolmikute 4 salongi ahju ja keskmine temp. -25 kraadiga on bussis +27 kraadi. Ja tagatud igas asendis parim mootori jahutus. Probleemiks võib saada liig suur jahutus radiaator mida paigaldati lõunamaa versioonidele.
Правда, подобное невозможно для иранских версий. Их система охлаждения рассчитана на столь высокие температуры, что не перегревается даже при +35°С. Зато зимой такой двигатель очень трудно прогреть. Многие так и ездят с нагревшейся до плюс 60 градусов охлаждающей жидкостью. Выход простой – установить радиатор от стандартного.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Ohh, kui palju segadust võib tekitada üks valesti kirjutatud sõna.
Tahtsin õelda, et kõige raskem on kolmikutega variandi tegemine. Kolmikud on mul ammu kodus olemas.
Tagasivoolu voolik on vajalikust kohast tüki kaugemal ja teepeale jääb jalgu ka väljalaskekollektor. Tuleb voolik tuua ringiratast.
Kõige lähemal lisaradika asukohale on plokist tulev soendusradika pealevool. Kui sealt voolik pooleks lõigata ja lisaradikas järjestikku ühendada, hoiab kokku vähemasti kahe meetri jagu voolikuteekonda.
Kuna aga enamik on ikkagi kolmikute poolt nüüd, siis ilmselt ka see variant tuleb.
Siit sain aga idee, et kasutada veevärgi kuumavee toru. Mingi alupex (ja see teine plastikust toru) või sarnane kõlbab ju häste. Saab ka kenasti nurgad teha.
Nüüd võiks samuti lahti vaielda ka kongi soenduselemendi liigi. Valikuid on mul kaks olemas. Üks oleks panna tavaline soendusradikas ja mootor sooja puhuma. Teine variant oleks kongi perimeetri tõmmata alumiiniumradikate ring.
Postitused: 764
Teemad: 12
Liitus: Jun 2005
(15-12-2011, 23:09 PM)motamees Kirjutas: Nüüd võiks samuti lahti vaielda ka kongi soenduselemendi liigi. Valikuid on mul kaks olemas. Üks oleks panna tavaline soendusradikas ja mootor sooja puhuma.
Annan oma hääle teise variandi kasuks. Elutoa kütmiseks tundub parem, kui soojus on ühtlasemalt laiali jaotatud.
Kui tegu oleks tavalise sõitjateruumiga, a`la tööliste vedamise kuut, siis oleks soendusradikas+ ventilaator hää küll.
Samas see alupexi variant tekitab kuidagi kõhklusi ( a võibolla põhjendamatuid? ) Kuidas see toru vibratsiooni tingimustes vastu peab, mootor ju kummipatjadel? Kui suur on alupexi temperatuuritaluvus? Elumaja radikates ei ringle ju 90 kraadine vesi?
`73 Hanomag-Henschel F46KA
Postitused: 975
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(15-12-2011, 23:09 PM)motamees Kirjutas: Siit sain aga idee, et kasutada veevärgi kuumavee toru. Mingi alupex (ja see teine plastikust toru) või sarnane kõlbab ju häste. Saab ka kenasti nurgad teha.
Mötlen korvimehega samuti selle alupex-i suhtes. Uuri ennem kindlasti tootja lehelt, kas see toru sobib vibratsiooniga keskkonda ning suurtele temperatuuri muutustele -30 C ... 110 C. Muidu on pärast nii nagu mul klapid keldris ja sääl pole miinuseid veel olnudki. Nähtavasti pakid selle soojenduse torud/voolikud kuhugi "pärapörgu" ää, hiljem ei saa lekkeid likvideerida ning ka näha. S.t. leia sobivaim toru/voolik radikatele, et hiljem vöid need unustada jäädavalt (voolikutele klambrid natukse paremad kui too tavaline tsingitud 7mm kruviga).
Postitused: 104
Teemad: 3
Liitus: Jul 2007
Minu arust oleks mootorijahutusvedelikku mõistlik kasutada soojaveeboileri kütteks (kui selline asi muidugi plaanis).
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(15-12-2011, 23:22 PM)korvimees Kirjutas: ...Samas see alupexi variant tekitab kuidagi kõhklusi...
Saab kasutada ka Virsbo toru. Muidugi uurin enne nende kuumataluvust.
Vibratsiooni pärast eriti ei muretse, kuna väljavõtted võtan liikumatu koha pealt. Sealt, kus soendustoru on läinud juba kere külge.
(16-12-2011, 10:17 AM)kaminahi Kirjutas: ... Ega sa ometi ei hakka mootorit ka seisuajal katlana kütma...
Seda kindlasti mitte tavapäraselt. Mingi variant peab aga jääma ka autonoomseks olekuks.
Ja äkki suudan ma välja mõelda elektrikütte variandi, millega saab ka mootori soojaks ajada, muidugi peale mõningaid kraanide keeramisi.
(16-12-2011, 19:59 PM)postimees Kirjutas: Minu arust oleks mootorijahutusvedelikku mõistlik kasutada soojaveeboileri kütteks (kui selline asi muidugi plaanis).
Soojaveeboiler ilmselt ikke tuleb. See aga teiste süsteemidaga.
Matkaautol oleks sinu pakkumine väga bro. Pottsepaauto aga seisab nädalaid kohal ja sõidab vaid hädatarbel. Nii jääksin muidu hoopis sooja veeta. Tegelikult mitte päris ilma aga umbes nagu vene ajal - väga harva saab.
Postitused: 975
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(17-12-2011, 02:20 AM)kaminahi Kirjutas: Sain ma õigesti aru, et hakkad soojast veest, mida mootor toodab, elektrit ajama, et sellega mootorit soojendada
Motal mingi Regeneraatori idee vist on jah
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
No asi ei saa ju nii keeruline olla. Elektri tootmine ...regeneraator ja muud rasked sõnad.
Kuuti tuleb ju nagunii elektriküte ka. Näiteks kui ühendada elektrikatel (koos pumbaga) alumiiniumradikate ringi taha. Just sama ring, mida kütaks sõidu ajal mootor. Lihtsalt sõidu ajal on ring sätitud läbi mootori käima. Seistes keeran mootori ringi kinni ja ringvool ainult kuudi sisene. Kui vaja sõitma hakates ka mootor soojaks ajada, keeran jälle mootori ringi peale ja elektriboiler kütab lisaks radikatele ka mootorit. Lihtne ju, eesti keeles ja ka tegelikus elus. Vaja ainult väheke toruJüri teadmisi ja oskusi.
Lisaks radikatele tuleb panna ka põrandaküte. Eelmine elamu on talvel muidu kena soe, aga paljajalu on põrandal ebamugav käia. Sellel masinal tuleb see viga kõrvaldada.
Postitused: 975
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
19-12-2011, 09:48 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-12-2011, 09:49 AM ja muutjaks oli
overspeed.)
(19-12-2011, 00:40 AM)motamees Kirjutas: No asi ei saa ju nii keeruline olla. Elektri tootmine ...regeneraator ja muud rasked sõnad.
Kuuti tuleb ju nagunii elektriküte ka. Näiteks kui ühendada ...
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
