MTZ-05 kütusepump
Probleem, et MTZ-05 kütusepump ei toimi - s.t käsitsi saab kütuse üles pumbata, mootor töötab natuke, kuid kütust automaatselt peale ei pumpa. Tundub et pumba nn tõukurvarras mis mootoriga ühendatud ei pane pumpa tööle. Mis on arvamused asja parandamiseks? ja kas selle tõukurvarda otsas, mis mootori mingi võlli vastu käib, midagi peab olema? ei saa ka manuaalist aru, kuidas see varras peaks liikuma, tundub nagu see võll peaks olema ebasümmeetriline. tänud ette vastamise eest!
Kaota see pump vahelt 2ra. T6stad paagi k6rgemale ja otse karburaatorisse jooksma.
see on võimalus, samas peaks ju see tõukurvarras kuidagi nukkvõllist käima (aga ma ei näe et seal üldse nukkvõll oleks) mistõttu arvan, et äkki on seal võlli küljes lihtsalt mingi jublakas eraldi olnud?
Kui pump käsitsi töötab siis võib varras niipalju lühemaks kulunud olla, et ei pane enam pumpa tööle. Proovi tihendit õhemaks teha.
tänud soovituste eest. arusaamatul kombel hakkas tööle ja töötab. ei teagi mis tal häda oli, võimalik et automaatne pumba osa oli lihtsalt kinni kiilunud ja kui seda lahti võttes natuke aitasin, hakkaski käima. masin käib nüüd nagu uus!
