Postitused: 23
Teemad: 20
Liitus: Mar 2010
tere
sooviks teada seda kas 220ah akut on mõtet panna põkale peale või on see liiga võimas talle(kärsutab midagi kokku)? aku muidu kasutatud .
Postitused: 5,369
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Võid peale panna küll,kui vahele mahub. Kas dünamo ka üle koormab,seda võib mõni elektrik rääkida...
Jõudu!
Postitused: 1,348
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
Peale panna Ah-de mõttes ei ole mingi probleem. Ei kõrveta see miskit seal maha. Selleks et midagi maha põletada, peaks miskit lühises olema.
Suure tõenäosusega see akukasti vast küll ei mahu.
Postitused: 487
Teemad: 18
Liitus: Jan 2008
Kui sul on olemas selline aku, siis anna minna ja pane peale. Samas kui sa plaanid osta sellist akut , siis mina soovitaks osta vähima mahtuvusega, mis veel rahuldab. Pmst selline aku, mis suudab enamus tingimustes ilusti masina käivitada. Akud vananevad ja võivad raputamise käigus tuksi minna. Seepärast pole mõtet[/u] mõtetult suurt akut traktorile soetada.
Postitused: 660
Teemad: 44
Kui aku ostmiseks läheb siis soovitan osta traktorile kuivaku sest see kestab kauem ning tema käivitusvool stardi ajal on tugevam . See tuleb kasuks talvel ja vene diislite puhul mis ei taha normaalselt käivituda.
