aega on läinud asja on saanud vähe või palju ei tea
põhja alune sai siis keevitatud ehk ära sai täidetud need vahemikud mis tekisid koopasse, kõik sai värvitud ja "möglatud" põhjamastiksiga
samuti olen suutnud põhja aluse suures osas ära möglada põhjamastiksiga.
külge said keeratud esisilla vidinad, vedru ja uued amordid ning rooliotsas/vardad
koostatud said uued pidurid
samuti said kokku pandud ja alla keeratud tagumised õõtsad millede küljes siis uued laagrid, amordid ja pidurid
peale väikest pusimist ja jõu ning ilu numbreid õnnetsus auto taas keerata rattad alla poole (ehk peale 3,5 kuud peapeal seismist)
udune pildike
ja seest poolt siis ka põhja nüüd näha
teha on veel palju aga eks palju ole ka tehtud
osaliselt jäävad tööd ka hilisemaks.
hetkel siis on vaja: vasakpoolse küljekarbi esimene ots ehk esitiiva alumine nurk külge pookida,
karbi keevitused maha lihvida,
auto seest põhi värvida
ja keevituse kohad üle "möglada",
kogu salong kokku laduda - eelnevalt istmetele uued katted teha
tagumine paneel vahetada
ja tagusmise paneeli ning tiibade vaheline ühendus tugevamaks teha,
korrosioonitõrje karpides ja muudes õõnsustes,
tuuleklasi alune paneel vahetada/lappida.
väljast nähtavad keretööde kohad üle värvida,
uksetihendid valmis lõigata,
aknad ette panna,
käigukasti tihendid ära vahetada,
mootor töökorda sättida,
mootor koos kastiga alla panna,
sillastend teha,
kõik poltühendused üle kontrollida - käis asi ju algosadeks.
pidurivoolikud ühendada
pidurid õhutada
siduritross vahetada
elektrisüsteem kontrollida/korrastada
jne. jne.
jube kole palju veel.
