Postitused: 14
Teemad: 4
Liitus: Mar 2010
Tere! Küsimus järgmine: Diiselmootor päritoluga KAZ 4540, Tegemis põhimõtteliselt KAMAZ mootoriga aga 6 silindriga 8 asemel. Mootor sõitnud autol u 5000km ja siis võetud maha. Nüüd seisnud umbes 10 aastat väljas katteta. Kollektoritele on punnid ette topitud, muud midagi konserveeritud pole. Huvitav palju aeg talle liiga on teinud. Õli kindlasti sees. Tahaks mootori panna müüki aga plokikaani maha ei sooviks enne võtta. On kellelgi kogemusi sellises situatsioonis?
Postitused: 5,882
Teemad: 747
Liitus: Apr 2002
Alustad karterist õli väljalaskmisest. Kui sealt tuleb õli, vesi ja rooste, lahtivõtmisest ei pääse.
Kui on puhas, paned uue õli normi jagu sisse ja üritad mootorit näiteks starteriga keerata (ilma kütuseta).
Pihustid võid ka maha võtta.
Kui käib ringi ja pihustiavadest saasta ei lenda, on lootust. Kui mootor ringi ei käi, ei pääse taas lahtivõtmisest.
A
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
kõik eelnev õige,aga enne starteriga ringi laskmist soovitaks pihusti aukudest petrooli või diislit sisse valada ja paar päeva seista.
