ehitame ise: murutraktorile lisaseadmed
jagaks siis kogemusi mida head annab murutraktorile ise külge ehitada et saaks kõik aiatööd tehtud.
minu projektid alates lihtsamast...
veokonks
[Pilt: img2526jj.th.jpg]
väike haagis(mõõdud võtsin tööriistamarketis müügis olevalt atv haagiselt)
[Pilt: img2529eb.th.jpg]
[Pilt: img2530vg.th.jpg]
muru ja lehekoguja, kogub lehti ja muru hästi aga tuleb veidi ümber ehitada, viskab prahti kraevahele.
[Pilt: img2532ix.th.jpg]
[Pilt: img2531zz.th.jpg]
Haagise olen kah ise ehitanud, algul sai nats suur, hiljem tegin pisut ringi. Aga haagis on tavaline nähtus, vajalik muidugi, aga näiteks naisterahvastel on sellega sõites alatasa probleem - no ei möista tagurdada.. häda kohe. Noh, paar päeva tagasi sai murukale selline platvorm peale pandud, et naisterahval oleks kergem taimekassette ja lillekaste vedada:
[Pilt: platvormiga.jpg?w=735&h=788]
Nüüd on nägu naerul ja selgus majas - on tarvis ehitada selline masin, nagu T-16, kuid kohe mitu korda väiksemat mõõtu. Et naisel oleks hea majandada ja poleks tarvis käruga seigelda. Tegelikult sai juba ka alustatud natuke, kuid eks sellest kuuleb, kui asi ilmet võtma hakkab.
Murutraktorile on valmis saamas rippsüsteem, mehhaaniline küll, aga siiski. Eks hiljem vaatame, milleks see hea võiks olla Smile !
Haagisekonksu koha pealt - peaksid viima munaka natukene rohkem väljapoole(tagumistest ratastest tahapoole). Pööramisnurk on parem. Omal kogetud. Haagiseks kasutan ehituskeskusest ostetud pöörava esisillaga laokäru, mis ümber tehtud ühe silla peale.
Põkale on ette ehitet sahk lume lükkamiseks. Lisaks saab aeg - ajalt kasutada omatehtud nn. "reha" maapinna(ja sambla) silumiseks. Samuti kasutan vanakooli hobuse vedrusahka(või kuidas seda nüüd kutsutaksegi) (aia)maapinna pehmendamiseks kevadel
Plaanis on metsaveokäru ja väljaspool kasti asuv difrilukk(asjad olemas), et pidamist rohkem oleks. Ketid on juba ammu olemas... Vahepeal käis läbi ka oid, et teha 4wd-ks, aga see eeldaks niiduki eemaldamist. Samas lume lükkamiseks pole niidukit vajagi... Seega plaan jääb.
Ise olen enda põkaga ülimalt rahul.
Trakats on Jonsered 2115A
Õnnestus ka mingi hetk oma võsalõikurile haagis meisterdada. Kallutab ning otstesse käivad slide-in luugid. Murutraktorile jääb ehk nats suureks ja ATV-le väikseks, aga minu vajadused katab ära.
[Pilt: Pilt117.jpg]
Tervitus!
See muru ja lehekogur tundub väga asjalik.Kuidas ta märgadesse lehtedesse suhtub?
Äkki tutvustaksid asja lähemalt?Oleks endal ka hädasti vaja.Saaks
kodus plusspunkte ja naisest kahju ka.Kõik oma vaba aja pühendab
lehtede riisumisele.
Traktoriks on Kraftsman 3000YT Haagiseks kasutan MF i haagist.Smile
Kasutan ise Countax K14 juba kaks suve.
http://www.ebay.co.uk/itm/COUNTAX-SWEEPE...3cba941953
Sellel selline koguja.Käivituse saab rihmaga.Korjab kokku kõik teod ,killustiku kivid ja ka muud detailid (kuni 2cm läbimõõdus) ja ka märja rohu. Tõsi märja rohuga ei pane kogujat täis vaid poolikuks jätab.Tuleb tihedamini tühjendada. Olen ka vihmaga niitnud. Siis oleks katust vaja ,kuna mööda selga voolav vesi on ebameeldiv.Samas harja taga olev rullik tasandab maapinda.Töötab nagu mururull. Huvitav on see,et saab siis harjatud muru.Kui ühest platsi otsast vaatad siis onn heledam (minnes) ja tumedan (tulles)tiip vaheldumisi,nagu meremehesärgil. Sel suvel avastasime,et sellega kannatab ka murusse pilte joonistada.Rolleyes
Pobeda Pickup .....
My other favourite toys have tits...
(06-10-2012, 22:21 PM)Tift Kirjutas:  ...
Seda ei saa igaühele soovitada - modellimõõtu naine (kuivõrd sellist üldse naiseks nimetada saabRolleyes) ei kaalu kastitäit lillepotte ju üle ja võib nii ninuli käia...
Kas plate on kusagilt taaskasutuses?
(11-10-2012, 09:06 AM)v6sa Kirjutas:  Seda ei saa igaühele soovitada - modellimõõtu naine (kuivõrd sellist üldse naiseks nimetada saabRolleyes) ei kaalu kastitäit lillepotte ju üle ja võib nii ninuli käia...
Siit järeldub, et iga modellimõõtu tibi lisavarustus peab sisaldama muuhulgas ka vähemalt 6 telliskivi! Big Grin
Modellidel ikka kogukad turvad kaasas kes taga kaalu annavadWink
Annaks traktori omanikule hoogu juurde!
Ehitaksid äkki Traktorile saha? Millega talvel lund lükata? Või isegi suvel mulda vms siluda...
Küsiks kasutaja AGAAlt kuidas on see sweeper traktoriga ühendatud?
Kas ta sobib igale trakatsile ja missuguse kohapealt see rihma vedu
traktori küljest võetakse?
(11-10-2012, 18:53 PM)Zkax5 Kirjutas:  Ehitaksid äkki Traktorile saha? Millega talvel lund lükata?
http://youtu.be/0Rm5ZS0uflI
http://youtu.be/ci3jJM68Hec
[quote='kopamees1' pid='291672' dateline='1349977796']
Teen nädalavahetusel pilte. Leiaks ka internetist aga loomulik pilt parem.Lehti vaja nagunii korjata.
Pobeda Pickup .....
(15-02-2012, 21:23 PM)madism Kirjutas:  jagaks siis kogemusi
veokonks
Veosillast kõrgemal asuv konks nõuab juhilt ettevaatlikkust, et mitte traktorit selili tõmmata... Olgugi pidamine kehv, võib esisillal olevast raskusest väheks jääda ja kui juht ei ole tasemel, võib üsna suure surve alla sattuda.
Plate on vanast kipsplaadialusest välja lõigatud (kui lgp. ksf.võsa nüüd seda mõtlesSmile). Ümberminemiskartust meil ei ole, plate on hästi tasakaalustatud ja juhipoolne ots vastavalt kinnitatud. Tõsi, bensu manustamiseks on tarvis see ots lahti päästa, aga mis see paar kruvi lahti keerata.
Muuseas, alles vahetasin ühe sõbraga mõtteid sellise masina teemadel - et nagu motoriseeritud käru vms. Sihtgrupiks - naised..
(12-10-2012, 12:53 PM)Tift Kirjutas:  Plate on vanast kipsplaadialusest välja lõigatud (kui lgp. ksf.võsa nüüd seda mõtlesSmile). Ümberminemiskartust meil ei ole, plate on hästi tasakaalustatud ja juhipoolne ots vastavalt kinnitatud. Tõsi, bensu manustamiseks on tarvis see ots lahti päästa, aga mis see paar kruvi lahti keerata.
Mulle tunduski kuidagi tuttav...
Ma rohkem kahtlustasin traktori, kui plate ümberminekut... Tõsi, seda ohtu saab minimeerida koorma paigaldusega.
(11-10-2012, 07:38 AM)agaa Kirjutas:  Kasutan ise Countax K14 juba kaks suve.
Kuna tunti huvi kuidas see asi töötab siis siin väike pildikogumik.
http://album.ee/album/464095/50317357
Pobeda Pickup .....
Seda sweeperi taolist saaks isegi parklate, ja asfald platside puhastamiseks isegi kasutada? Smile
Siis oleks küll 5+ Wink
[quote='Zkax5' pid='292246' dateline='1350752390']
Saab küll.Kogemus olemas.Rolleyes
Pobeda Pickup .....
Kahjuks ei ole seda head abimeest mitte igale murutraktorile
võimalik külge pookida.Sad
