Mis asi see on ja mis põhimõttel see töötab?
Olen selle kohta igasugu legende kuulnud aga endal pole aimugi mis see on. See peaks olema mingi balloon bentsu paagi ja karbussi vahel rolleritel.
Postitused: 2,869
Teemad: 202
Liitus: Jan 2004
korgits Kirjutas:* korgits plaanib juba sellist asja oma izh planeta peale
katseta reguleeritava suurusega pudeliga. Selle saad vast vene mootorratta või autopumbast teha suht väikeste pingutustega, kulub veel 1 IZ kollektor, millele torujupp külge keevitada ning ongi valmis. esialgu pane kollektori ja nõu vahele kuulkraan....
Jääme tulemusi ootama....
Postitused: 1,362
Teemad: 116
Liitus: Nov 2003
Arvan, et tavalise lõõriga asi ei hakka tööle...
antud joonisel oleva kambri kujuga tekib boost bottle toru kohas ülerõhk ja osa küttesegu ronib pudelisse... et sealt pärast vajadusel, järult kiirendades, kui mootor rohkem imeb, kui lõõrist tulla suudab, tekkiva alarõhu tõttu mootorisse suundub. Karta on, et silindrilise lõõri ehituse korral ei tekki mootori ühtlastel pööretel ülerõhku, mis seda segu sinna ajama hakkaks...
