Postitused: 1,538
Teemad: 157
Liitus: May 2003
_Kui süüte skeemi vaja, siis võin öelda, et süüte saab edukalt tööla ka 3 juhtmega: mass (M), datshik (D) ja süütemähise juhe (vist oli vene Z). D võtad anduri pealt, anduri teine ots läheb geneka kere külge. Süütemähis on see, millel seespool selline lisaplekk küljes on. Jälgi, mis mis juhe sellest mähisest tuleb, see läheb Z klemmi peale. Massi (M) võtad geneka kere küljest (üks mähise ots genekast peaks ka keresse minema). Need juhtmed lähevad siis genekast sinna elektronplokki. Ülejäänud klemmid plokil on tulede toiteks. Sinna võid viia, mis geneka otstest üle jäi. Teiselt poolt tuleb elektronplokist välja 2 juhet, mis lähevad süütepooli peale, üks on M ja teine kohe seal kõrval, paiknevad kõrvuti nii: | |. M ühendad süütepooli miinusklemmiga, võid ka näiteks raami ühendada massiks. Teise ühendad süütepooli + klemmiga. Kui tahad sureti juhet kuhugi ühendada, siis ka sinna + peale. Sureti lühistab süütepooli ära. Jällegi, ülejäänd klemmidest saad tulede toite. Kõik.
