Hõõgsüüde
Tervist,
selline väike probleem mootoril mureks. Kuumalt süüdet välja keerates lööb korraks veel mootori käima. Ise oma tarkusest pakuks et segu on liiga rikas, aga et mitte üksi midagi väga hullult mööda näppida, küsingi siit üle?
Peale selle kui on seisnud umbes 20 minutit, siis on raskusi käivitamisega, ilma gaasi vajutamata käima ei lähe, isegi mitte ei luba. Kui aga gaasiga meelitada siis saab käima. Võtsin paar küünalt maha nende välimis on täitsa normaalne, küünlad on uued, sama moodi küünlajuhtmed, plokikaanetihendid vahetatud ja kaaned lihvitud(V8). Mootor on karburaatoriga 1970. aastate lõpust.
Soovitusi?
Esimene mõte, mis endal pähe tuli, et oled bensukast solki saanud. Mul on mossega sama lugu olnud - süüdet välja keerates kloksub edasi nagu hauduja kana. Peab käiguga välja suretama. Ka minek on siis kehvem kui tavaliselt ja rüüpab kõvasti. Piisab normaalse (loe: vähem solgitud) bensiini tankimisest ja ennäe imet! masin jälle ok.
Põhjuseid võib olla mitu.
1. Vilets kütus.
2. Vale süütemoment.
3. Valed küünlad.
4. Lahja segu.
Kütus on Statoilist, süüde on kontrollitud, küünlad on tellitud esindusest ja nende valikul, ilmselt teavad mida peale panna.
Segu proovin homme näppida vaatan mis tulemust annab. Peale remonti on sõidetud napid 20 miili, so. umbes 30km, äkki vajaks mootor rohkem "puhtaks sõitmist"?
Lahjat segu võib põhjustada peale karburaatori ka vigane sisselaskekollektori tihend või on mõni vaakumivoolik lahti või katki.
