Postitused: 4
Teemad: 2
Liitus: Jul 2012
Niisiis, kiskusin enda Družba mootori lahti, sest säde puudus, kuid sama küünal töötas muruniiduki peal.. Lahti kiskudes märkasin, et kontaktivahe on väga vale.. vaevu kõige suurem vahe 1.5mm, kohati läks isegi täiesti kokku.
Kuid ei oska reguleerida seda vahe seal, äkki keegi seletaks mida seal keerama/mida iganes tegema pean vahe suuremaks saamiseks?
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
Ringiajamisel läks kohati päris kokku. No siis on ju kõik korras, nii peabki olema, et vahepeal läheb kokku. Ja kui lahus on siis peab vahe olema eee... jumala umbes, aga 0,4 mm.
Postitused: 4
Teemad: 2
Liitus: Jul 2012
0.4mm sealt küll ei tule.. 1-2mm aint tuleb lahti..
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
(27-07-2012, 11:46 AM)CoRiden Kirjutas: 0.4mm sealt küll ei tule.. 1-2mm aint tuleb lahti..
Lihtne matemaatika ütleb, et 2mm on suurem kui 0,4. Järelikult mitte "aint", vaid "lausa".
Kontaktide kahes otsas on kruvid. Üks neist (suurema peaga) hoiab kinni, teine (väiksema peaga, mis on pilus), on ekstsentrik, millega reguleeritakse vahe paika. Eelnevalt kinnihoidev kruvi nõrgaks keerata ja pärast mõistlikult kinni pingutada. Mälu järgi oli tõenäoliselt on nii. Võimalik, et varianditi oli kaks hoidekruvi ja ekstsentrik puudub.
Postitused: 4
Teemad: 2
Liitus: Jul 2012
Minu viga, ikka 0.4 jah panin umbes niipalju, aga säde siiski puudub :S Äkki aitaks väline süütepool?
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
Äkki oleks vaja teada saada, milline osatükk on sädeme puudumise põhjuseks? Halb kontakt ühendustes, mustad või õlised kontaktid, lühises kondensaator, või selle juhe jne? Seejärel käiks testriga mööda süütepooli klemme ja otsiks katkestust/lühist. Tõsi küll, ega Druzba süütepool oma pikaealisuse ja töökindlusega muidugi ei hiilga, viga võib tõesti seal peituda, kuid ennem tuleks välistada lihtsamad vead.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Ei taha ennast Družba asjatundjaks välja käia, aga olen "vanakestelt" kuulnud, et peale pikemat seismist võetakse süütepool maha ja pannakse ahju peale kuivama. Niiskus teeb vahel pahandust.
Ise olen kunagi kahetaktilise muruniiduki niimoodi käima saanud. Oli mitu aastat eelmise omaniku kuuri all seisnud ja sädet netu. Kontaktide puhastamine/reguleerimine ei aidanud. Piisas süütemängu toas kuivatamisest, kui ärkas ellu ja töötas mitu aastat.
Postitused: 4
Teemad: 2
Liitus: Jul 2012
Võtsin süütepooli maha, tegin kõik puhtaks ja tõin tuppa üheks ööks, kuid säde siiski puudub, miski nagu ei aita :/
