Rover 825 diisel
Selline probleem roveriga et sidur ei toimi kui pedaali vajutada siis see jääb põhja.Vahetasin ära peasilindri tihendid ikka sama seis.kas viga võib olla ka töösilindris ja kas seal ka mingeid tihendeid on või võib asi milleski muus olla.
ette tänades kes vastab
No ei tea kas sama tehnoloogia, kuid mul diisel omegaga oli algul sama jama pärast manuaaliks tegemist, kuid pärast ei olnud mingeid probleeme.
Viga oli selline, et õhk sees ja algul tuli käega pumbata, kuna seal pedaalil küljes mingi õrnalt lilindrit meenutav jublakas vedruga, et pedaal kui päris põhja suruda ja vastusurvet pole (õhk sees / süsteem tühi) siis jääbki põhja.
Päris tükk aega jamasin asjaga ennem kui hakkas juba toimetama.
Ma olin kaval sidusin pedaalikülge nööri ja muudkui tõmbasin käega tagasi ülesse ja jalaga surusin põhja pedaali.
