Postitused: 309
Teemad: 5
Liitus: Aug 2012
Kas Jawa 350/638-le saab mingi muu karburaatori peale panna, kui siis mis masina oma ja mis hinnaga?
Postitused: 7
Teemad: 30
Liitus: Jun 2012
Ei ole ise nii väga pädev jawa teemal ,aga teoreetiliselt peaks saama ka peale panna iz jupiteri karpa ,aga sellega väike probleem ka ,päris 1:1le ta nüüd ei sobi minuteada jaffil kinnitus vähe teine kuid kuid kui kinnitus ümber teha siis peaks saama küll...Izhi karpa pole kindlasti ainuke võimalus ,võimalusi palju..
Postitused: 5,768
Teemad: 731
Liitus: Apr 2002
16-08-2012, 09:51 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-08-2012, 09:54 AM ja muutjaks oli
Aspelund.)
Aga milleks on vaja Jawale mingit muud karburaatorit peale panna? No ei ole nii rariteetne asi, et vajalikke kuluosi ei leiaks või suisa tervet (uut) karburaatorit.
Jupiteri karburaator? No milleks? Kepp und käpikut täie raha eest, aga vaevalt, et mingi paranemist sõiduomadustes tekib, pigem vastupidi. Huvitav, miks Jupiteridele ikka Jikovi karburaatoreid võimaluse korral peale pandi?
Kui Jawa käia ei taha, on tavaliselt vigadeks paigast ära seadetega karburaator, üldiselt kulunud mootor või siis probleemne süütesüsteem.
Postitused: 309
Teemad: 5
Liitus: Aug 2012
16-08-2012, 19:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-08-2012, 19:32 PM ja muutjaks oli
raivo45.)
Viga selles et mootor pole 10+ aastat töötanud ja nüüd karpas see mehhanism mida gaasitross liigutab on kinni jäänud ja leotades ka liikuma ei hakka. Kui kuskilt leian odavalt jawa karpa siis läheb ikka jawa karpa peale.
Jawa lehelt vaatasin ja seal maksis uus jawa karpa 66 euri aga ei tahaks niipalju raisata karpa peale.
Postitused: 854
Teemad: 159
Liitus: Feb 2005
Sori veidi ostu-müügi teemas ja sa leiad Ikov karbusse, mina ei paneks kunagi Jawa peale IZ karburaatorit, pigem vastupidi.
Postitused: 2,819
Teemad: 201
Liitus: Jan 2004
Selle teema kokkuvõte: parem 66 euro eest uus karpa kohe peale, kui hiljem 100 euro eest ajuke**i.
Teema ammendunud ja lukus.
