Mis kaadervärgiga tegu ?
Õuepeale veerenud selline jupstükk, küllaltki põhjalikult ümber ehitatud, puudu mootor. Osad väidavad, et olla algselt kasutuses sellised olnud militaaris, teised jälle, et metsaveomingiasi... Ühtegi birkat asjaküljest ei leidnud. Ehk keegi kunagi näinud sarnast imelooma ja oskab vihjeid anda millega täpsemalt tegu!?
Turbonegro
Ujumisvõimeline ATV või kuidas nimetada, amfiib? Pärnu päästest käis kunagi mõned aastad tagasi sellise ehitusega asjapulk läbi, ehk on kusagil veel kasutusel.
Ei, kindlasti pole tegu ujumisvõimelise isendiga, lihtsalt see asi ei suudaks veepeal püsida. Pidavat olema täita vabrikutootega, mitte mingi ise leiutatud. Tehases olevat sinna pääle istutatud "ZIT" tüüpi 4,5hp mootor.
Turbonegro
Selle „croco“ küljest on, peale mootori, veel hulga asju puudu...
Elusast peast peaks selline välja nägema, nagu juuresoleval pildil.
Allikas, teatavasti ebapüsiv, müügikuulutus:
http://www.docs.ee/index.php?mobid=16433...eNumber=22
Seal on praegu veel pilte.
(01-09-2012, 16:46 PM)samodelkin Kirjutas:  Selle „croco“ küljest on, peale mootori, veel hulga asju puudu...
Need on küll kaks täiesti erinevat asja.
hp
(01-09-2012, 17:09 PM)motamees Kirjutas:
Kus nad siis erinevad on - mõlemad punakat tooni, plekist tehtud ja hulga musti rattaid all! Rolleyes
(01-09-2012, 21:50 PM)kass Kirjutas:
See oli hää argument! Smile
Ma küsiks hoopis, kustkaugelt see sulle hoovile veeres, ehk saab eelmise omaniku kaudu infi, et kust pärit ja miks...
(02-09-2012, 10:30 AM)vipi666 Kirjutas:  Ma küsiks hoopis, kustkaugelt see sulle hoovile veeres, ehk saab eelmise omaniku kaudu infi, et kust pärit ja miks...
Kahjuks ei ole võimalik enam eelmiselt omanikult midagi teada saada.
Olles vanatehnikahuviline, olla ka tema selle kunagi kuskilt ostnud, teadmata täpselt millega tegu.
Igastahes lähiajal plaanis see "imelik masin" liikuma panna.
Turbonegro
mul tuttava hoovil samasugune,kuulub sinna juurde veel suurem kast,kui kunagi jälle külla satun võin pilte teha !Smile
omanik vanem meesterahvas
kuid sinulekuuluv on suhteliselt suure ümberehituse läbi elanud !Smile
Imetore riistapuu!
Minuteada tehti neid Venemaal seeraviisiliselt, võimalik et Konversija kampaania raames, mil sõjatehased hakkasid sõelu ja ämbreid vorpima. Võin siinkohal faktidega eksida ja kindlasti pole eeltoodu öeldud negatiivse tooniga. Olid neil zid-4,5 mootorid peal tõepoolest.
Sellest masinast saab kindlasti sõiduriista teha. Kuna tal mõlema poole rattad veavad, siis nende kaudu käib ka pööramine ja teoreetiliselt võimalik ka roomikud peale vedada. Neid saab ise teha ja on tehtud ka.
Ma soovitaks talle laiemad nt. ATV rattad alla panna, need kannavad paremini, on pehmemad ja ka toetavad roomikut laiemalt.
Meil plaanis kunagi üks sedasorti kerge "kuukulgur" valmis teha. Plaan kasutada 800 cm3 Suzuki Alto mootorit koos kastiga ja ATV rehvidele teha sama Suzuki 12'' veljed võruga laiemaks.
Muide, kui leiate mõne väiksemat sorti nt automaatkastiga jõuallika, saaks seda päris edukalt tolle masina peal kasutada.
Kas tal on pööramine külgsidurite ja piduritega lahendatud? oleks huvitatud lähemast fotost.
Tervitades, IP
Sorry,
Sain pööramismehhanismusele pihta, kahe poole rattaid veetakse mootori pealt rihmadega neid pingutusrulliga peale tõmmates. Lased ühe poole lahti ja sinnapoole ka pöörad, sest teine pool veab edasi....
Kui nii, siis oleks ka kõige lihtsam ta sellisel kujul taastada.
terv, IP
Jeah..
Pika guugeldamise peale sain teada, võlusõnaks on: "Тележка самоходная ТС-350"
Turbonegro
