kas gaz 51 käigukast sobib gaz 53 le
Ja see ongi mu küsimus. Kui vale koht küsimiseks siis söimu ma ei karda.
Smile Sobib.
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
(19-09-2012, 20:42 PM)enta Kirjutas:  ... söimu ma ei karda.
Sa hakkad ise sõimama, kui käigud suure ragina saatel sisse hakkavad minema...! Big Grin
Sul tuleb topeltsidurdamist nüüd harjutama hakata. Nii üles, kui allapoole vahetades. Jõudu! Cool
Isegi GAZ 52 küljes on 53 kast mugavam kui 51 kast.
(19-09-2012, 22:00 PM)samodelkin Kirjutas:
Gaz 53 esimesed käigukastid tulid sünkronisaatoritega...pärast loobuti, kuna hammasrataste sünkronisaatorid ja kutsikad ei pidanud vastu. Lihtsam oli teha ilma. Nii,et topelt sidur ka Gaz 53 kastiga,kui pole nii vilunud et tunnetad mootori pöördeid ja ilma sidurita vahetad käikusi üles ja alla. Rolleyes
Kui tahad käigukastist väljavõtteks pumpa panna siis väljavõtted on erinevad ja ei sobi ka kinnituselt. 51 on sirgete hammastega ...53 aga viltuste hammasatega
51-e kast on lühem, kui 53-e kast ja kardaan jääb lühikeseks. Lahendati vaheplaadi ja pikemate kardaanipoltidega.
