Postitused: 704
Teemad: 26
Liitus: May 2004
Mis mõttes ühesuunaline.Mis sellel silindril teises otsas siis on või polegi teist otsa?Sellel jagajal jätad teise punni ette ja silindrit tühjaks lastes töötab kaitseklapp,punni pead panema korraliku sest selle aja kui silinrit tühjendad on seal surve taga.Kui kaks kokku panna pead esimesel kuhu surve läheb, kaitseklapi ära võtma.Tööle jätad viimase jagaja klapi, kust tagasi paaki läheb.Klapi asemele tuleb teha sobiv aseaine.
Postitused: 595
Teemad: 13
Liitus: Jan 2011
Mul on tehtud ette rippsüsteem. Traktoril on aga ainult 3 hüdroväljavõtet. Ongi nii tehtud, et kolmikuga on jagatud voolikud ette ja taha. Sõltuvalt vajadusest ühendan kiirliitmikega silindreid külge või küljest ära. Samamoodi läbi (euro-) kiirliitmike kasutan tagahaakes tõstemasti - see on kah nö ühepoolse kasutusega, üles survega ja alla vajub ise - üks ots on ühendatud ja teist peab liitmik.
Tavalise kolmiku asemel tahan tulevikus panna kolmikkraani. Praegu on tavalise kolmikuga selle pärast, et mul polnud see hetk raha kolmikkraanide muretsemiseks. Kiirliitmikega mängimine võimaldab asja ära ajada, aga pole suurem asi kolmikkraani asendama.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
26-09-2012, 23:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-09-2012, 23:50 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Jagaja elu pikendab lihtsa tuulutusauguga hüdropaagi ja h. silindri korgi asemele filtri panek. Kui kohapeal ruumi vähe, võib voolikuga eemale viia. Filtriks sobib sõiduauto vana õlifiltergi. Ksf Olli- ujuv asend on jagaja lisavõimalus, kus silindri kolvialune ja -pealne ruum on kokku ühendatud ja silindrite kasutust see ei piira.
Postitused: 595
Teemad: 13
Liitus: Jan 2011
Lp Ksf! Pen.skar - ei saanud kahjuks päris hästi aru. Kas silindri ja hüdropaagi vahele paigutatav filter on mõeldud selleks, et süsteemis oleks üldse filter või selleks, et pakkuda täiendavat filtreerimist?
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
27-09-2012, 20:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-09-2012, 20:49 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Mitte vahele, vaid õhutuskorkide asemele tõsine filter, et tolmune õhk sisse-välja hingates õli abrasiivseks ei muudaks ja kahepoolset h.silindrit ühepoolsena kasutades mittekasutatavasse poolde tolmu ei koguneks. Pidin kevadel organiseerima õli sülitavale kultivaatori silindrile Nuias uue sääre ja hülsi, võibolla pandi ka uus kolb. Mansetivahetus mullu aitas ainult aasta agooniat pikendada.Ja just organiseerima, sest masstööd tegev ettevõte selliseid üksikud otsi ei taha enam. Nüüd olen korralik ja vana Vaz õlifilter voolikuga teises augu küljes.
Postitused: 411
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
Aga kui tõstemasti kasutada siis ei saa ju sujuvalt ujuvasse asendisse kangi viia kui peab üle minema surve asendist. Kuidas seda ühepoolse silindriga masti siis vaikelt alla lasete?
/Probleemiga tuleb tegeleda kohe!/
