Postitused: 1
Teemad: 1
Liitus: Oct 2012
Tere. Kas keegi oleks nõus veidi nõu andma? Nimelt põka T-16 käigud ei taha hästi sisse minna. Algul lähevad sisse üsna suure raginaga. Käigud lähevad paremini sisse siis, kui ennem näiteks lasen mootori pöörded peaaegu nulli ja panen 2 või kolmanda käigu ja siis selle mida soovin, näiteks neljanda. Kas probleem siduris või käigukastis?
Postitused: 11,173
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Ilmselt sidur ei lahuta korralikult.
Võta mõni veneaegne traktoristiraamat, kus saska sees ja reguleeri ära. Pikalt ragistades on varsti käigukastiremont ees.
Võib ka muud olla, kuid esmalt vaata sidur üle.
Postitused: 75
Teemad: 2
Liitus: Dec 2011
Kui see on hiljuti tekkinud probleem, siis ilmselt survelaager kinni ja sööb sidurikäppasid. Vanade masinatega see päris tavaline.
