Postitused: 659
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Tervist
Hakkas nüüd ka minul selline mure, et Muki hakkas hüppes käima. Ja seda sõna kõige otsesemas mõttes. Üle 1,70m. kõrguse võrkaia. Järgi on proovitud kõiksugu imed, alates aia kohati kuni 50cm tõstmisest ja lõpetades nn. elektroonilise koerapiirdega (mis ei pannud teda isegi tagasi vaatama). Ei ole aidanud miski. Seega tahaksin nüüd järgi proovida elektrikarjuse.
Kuidas oleks kõige effektiivsem seda paigaldada? Ise mõtlesin nii, et paigaldada aiapostide ülemiste otste külge umbes 45 kraadise nurga all sissepoole vardad koos isolaatoritega pikkusega ~30cm ja nende külge traati kaks rida, et esimene hüpe lõpeb karjuses... või on veel mõtteid??? Aiapostid on metallist.
Koer ise Mastiff kaaluga kuskil 45kg kanti ja ülemineku nipp on see, et hüppab kohapealt üles nii, et esimesed käpad ja pool kerest on üle aia ja siis lükkab tagumistega järgi. Hoovõttu tal vaja ei ole...
Ja kas kellelgi on ehk pakkuda nn. "karjane" Uued on poes kurjamid kole kallid, traati vast jõuab ikka osta...
Ketikoeraks ei taha teist kah teha.
Toivo
Postitused: 343
Teemad: 1
Liitus: Apr 2006
Siin on kõige suurem probleem see, et koer ei ole vastu maad ja selleks et elekter temast läbi käiks, peab ta korraga olema vastu 2 traati. Kui aiapostid rauast ja traatvõrk nende küljes, siis see lahendab asja.
Postitused: 659
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Niipalju kui ma tema üleronimist näinud olen, siis on ta alati kõhtu ja tagumisi käppasid pidi vastu võrkaeda ja kui vast karjus piisavalt võrgu ligidale panna siis loodetavasti ta hakkab võrgu ja karjuse vahelt läbi pugema. Võrgu ülemisest äärest sissepoole paigaldatud karjus peaks kah ilmselt olema mõningaks takistuseks, aga siiski peaks olema kõige vastu kindlustatud.
Totu läheb lihtsalt maja ees kergliiklusteel kõndivaid inimesi taga ajama.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
04-11-2012, 19:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 05-11-2012, 12:44 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Tuleb ikka ära süstida. Ei taha mõelda, mis juhtub koolilapsega mastiffi käes...Ja võimalus võib tal ikka tulla.
USA loomaaias suri metsikute koerte aedikus väike poiss
05.11.2012
Pittsburgh´i loomaaias hukkus 3-aastane poiss, kes kukkus Aafrika metsikute koerte aedikusse. Koos emaga loomaias viibinud poiss kukkus väidetavalt üle piirdeaia aedikusse, vahendab BBC. Loomaaia töötajad suutsid enamiku 11 koerast poisi juurest ära meelitada, kuid üks koer ei soostunud lahkuma ning ta lasti maha. Loomaaia direktori teatel ei ole veel selge, kas poiss suri koerte rünnaku või kukkumise tagajärjel.
Postitused: 4,659
Teemad: 39
Ettevaatust, pea nõu koerte spetsialistiga! El. karjusel ikka pinget on ja jääb ülegi. Kusagilt loetud, et 70V tapab hobuse või oli see üks sigarett? Kas koer oluliselt rohkem kannatab?
Mul oli haruldane koer (kõik nad on ju haruldaselt mõistvad). Läheme abikaasaga linnapeale, koer istub naabertänavas ees ja ootab meid. Piisas kahest laksust kokkupandud püksirihmaga ja käsust - koju! Eluilmaski ei püüdnud ta enam krundilt lahkuda, väljaarvatud siis kui väravast väljas muru niitsin el.niidukiga.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
külamehed rääkisid, et on seuksed särtsuvad rihmad olemas, mis käivad raadio teel kuidagi. no et niikaua kui koer on "levis" pole äda kedagist. a kui saatjast liiga kaugele läeb, siis hakkab surakat saama. teab keegi sellest miskit täpsemalt rääkida?
Postitused: 3,624
Teemad: 31
Liitus: Dec 2002
Mu tädi oma koertel kasutab neid särtsurihmasid. Toimivad küll, pole ükski kolmest koerast ula peal käinud kui need vidinad kasutusel.
Kas teemaalgataja neidsamu vidinaid silmas pidaski "elektroonilise koerapiirde" all?
Postitused: 1,201
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
04-11-2012, 21:07 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-11-2012, 21:08 PM ja muutjaks oli
Wiki432.)
Ühe tuttava koer (Maru suure karvaga, ma ei jaga tõugudest midagi) läheb spetsiaalselt "valvealasse", viskab seal maha ja hakkab mõnuledes - kiunudes ennast seal pikalt sügama. Sadomasohist?
Teise koera kohta rääkis töökaaslane, kelle maakodu naabritel on selline piire. Koeral on nimelt ikka selline valu välja pääseda, käib, kiibitseb, otsib kohta ja talutavat valupunkti teatud ajapiirini ja siis võtab sisehoovist hoogu. Hetk haledat kiunumist, kuid vabadus on käes. Aga koju tagasi ei julge enam tulla. Selleks peab peremees ise järgi minema, kui koer ennast kätte kunagi tahab anda.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
04-11-2012, 21:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-11-2012, 21:28 PM ja muutjaks oli
diesel.)
seda maru suure karvaga koera piirab traat maa sees. sellega on korraks hirm ja priius käes. juhtmevabal sisteemil vist peaks väljaspool levi tõepoolest pidev suskamine käima. mis juhtub kui "tugijaam" vait jääb, seda tahaks isegi teada.
Postitused: 436
Teemad: 29
Liitus: Apr 2010
04-11-2012, 21:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-11-2012, 21:47 PM ja muutjaks oli
Maamees.)
(04-11-2012, 21:07 PM)Wiki432 Kirjutas: Ühe tuttava koer (Maru suure karvaga, ma ei jaga tõugudest midagi) läheb spetsiaalselt "valvealasse", viskab seal maha ja hakkab mõnuledes - kiunudes ennast seal pikalt sügama. Sadomasohist?
Tean lumivalget kohevat samojeedi kelle peremees kulutas pea 4000 vana raha selle peale, et koer käib lihtsalt laksu kaifimas, ka sadomaso fänn
Postitused: 1,613
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Loomadele mõeldud el-karjust enamus koeri kardab, mõni üksik roomab alt läbi. Pole näinud, et üritaks üle hüpata. Aga mingil seletamatul moel saavad aru, kunas traadis pole särtsu ja siis on vaba minek.
Postitused: 3,204
Teemad: 38
Liitus: Jan 2012
samamoodi sai ka lehm aru kui voolu pole
nuusutas õhku traadi lähedal ja pilt selge
tihti läksid loomad uitama kui elektrikatkestus oli või toiteliin katki.
koer sai ikka kevadel esimese lakstu kätte (tavaliselt vastu saba) ja siis oli paar tundi metas kadunud vaid kuinu järgi tajusid kuhu suunda jooksis.
ise sai kah tunda mõned korrad seda laksu - võttis ikka jalad nõrgaks küll. oli mingi vene karjus mis sai seinast oma toite.
need vanad batareiga "tünnid" ei mõjunud.
arvan kah, et üle aia hüppamise vastu panna karjus ülesse serva pole vist nii tõhus kui seda panna just alla vahetult enne aeda sinna hüppe tsooni.
võis siis aiale ülaserva pikendus kaldega sisse poole äkki ?
Postitused: 2,192
Teemad: 91
Tavalist elektrikarjust üldiselt koer kardab tõesti, mul oli kevadel problee, et koeral tekkis kinnisidee, et kindlasti on tal vaja kasvuhoonesse minna ja seda mitte läbi ukse vaid otsaseina. ) korda parandasin, siis panin karjuse ümber umbes kuuks ajaks ja pärast ...ptüi ptüi ptüi... ei ole enam seda pulli juhtunud....
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 659
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Raadiopiire on jah see, kus siis traadile lähenedes hakkab kaelarihma küljes olev seade voolu andma...
Õpetust see loom väga ei kipu võtma... Ta on nimelt tõu poolest väga jäärapäine. On asju mida ta võtab kergelt ja palja sõnaga omaks, aga samas ei ole võimalik talle mõnda asja ka rihmaga selgeks teha...
Vennal on Bernhardiin(80kg kanti). Ja tal oli täpselt sama mure. Proovis ka kõik ära alates raadiopiirdest ja tema jõudis kah sama tulemuseni, et paigaldas tavalise elektrikarjuse aia ülesse otsa. Peale esimest kahte-kolme sahmakat ei ole enam koer aiast välja läinud...
Minu puhul ei saa just öelda, et kõige odavam meetod oleks tervele aiale kõrgendus panna. Maa ala on ligi hektar... Ja hetkel kuskil 160 - 180cm on aed. Ja praegusel hetkel ei poolda ma seda aia tegemist teps mitte, kuna siis jääks see aed selline nikerdus. Tuleks hakata kevadel asjaga korralikult pihta koos uute postide jms. paigaldamisega, aga seni tuleb paratamatult lihtsamaid(ajutisi-alalisi) lahendusi välja mõelda...
Väikeses aedikus koera pidamist ma ei poolda väga...
Ja koer on mul emane. Samas on ta ka alles aastane - või noh... mõni kuu siia-sinna. Igaljuhul kutsikaeas alles.
Igaljuhul sain venna käest laenuks tal juba pea 2 aastat niisama seisnud karjuse ja käisin ostsin karjuselinti(mitte traati) kah ja nädalavahetusel läheb paigalduseks...
Igaljuhul hoian teid tulemusega kursis...
