See on küll kohe väga aknakremooni jupstüki moodi aga...
Kõigil, seni minu nähtud sellistel jupstükkidel, on kruviaugud süvisega puidukruvi jaoks. Siiski olen ka ise neid aukusid suuremaks puurinud, et polt läbi panna ja kasutada mittesihipäraselt.
Akna kremooni juht klamber ! Neid ikka aegajalt küsitakse ... Kui sul on üks või mõnikümmend , siis huvitatuid minu kaudu leiab ikka !
Parimat soovides , Kolla ....
Ilma mõõtudetta pole küll kindel,et kremooni küljest.Neil peaks olema kruvipea jaoks süvis ja need reeglina plekist või mingist malmi sulamist.See jubin äkki mingi võllile peale käib ja seda paigal hoiab(nukkvõll)
Tundub olevat täismaterjalist valudetail? Pakun OHC nukkvõlli laagrikaela pealmine laagrikaas. Mis põlvkonna mootorile ülejäänud jupid viitavad?
