Postitused: 1,589
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
1. pilt - kas need on ehk militaarse sõiduki ääretule klaasid?
2. pilt - mootori soojenduse seadme kütusepump?
7. pilt - jah, see ta on.
9. pilt - nii on raske otsustada, võib olla ja mitte olla, võimalik ka 36V või 220V, kui toitekaablil on sooni vähemalt kolm, siis ka 3x110V või 3x220V.
Variante on seega mitmeid.
Postitused: 527
Teemad: 38
Liitus: Aug 2008
Kui militaarsõiduki ääretule klaasid juhtuvad üle jääma, siis Mufff on huvitatud.
Mis ei tapa, teeb vigaseks!
Postitused: 527
Teemad: 38
Liitus: Aug 2008
19-11-2012, 09:02 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-11-2012, 09:04 AM ja muutjaks oli
Mufff.)
(19-11-2012, 08:40 AM)MANKS Kirjutas: (18-11-2012, 23:50 PM)Mufff Kirjutas: Kui militaarsõiduki ääretule klaasid juhtuvad üle jääma, siis Mufff on huvitatud.
Millele need ääretuled käivad? Vahetusvariandid on mõeldavad.
Zil 157 erinevad modifikatsioonid. Tiibade äärde ja tõstuki platvormi servadesse. Ilmselt veel mujalegi, kuid minul on sellised variandid.
Postitused: 1,589
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
2. Millise mootoril selline soojendusseade olemas on?
Kraz-il olid ühe mootori otsas ventilaator ja veepump, vist. Militaarsetel mootoritel natuke teine lahendus. Võimalik, et on ka hüdropump (õlipump).
9. mulle tundub, et trellil on auto kojamehe mootor ajamiks.
Kuna kõik mõõdud on vaataja fantaasia vili, siis ei oska vastu vaielda, ega heaks kiita. Pealegi on neil jurakatel ka mingid kirjed kusagil.
Postitused: 4,470
Teemad: 35
(18-11-2012, 21:07 PM)MANKS Kirjutas: 9. Kas selline drell oli orginaalis 12 voldine?
Pole kuulnud 12V-st . Küll olen peos hoidnud 3-faasilist 400Hz 36V erinevaid tööriistu. Oli ka umformer nende töölerakendamiseks. Nende pistikud olid erilise kujuga, et ei saaks mõnda üldiselt kasutusel olevasse pesasse toppida. Näiteks 220V või 380V.
Postitused: 108
Teemad: 72
Liitus: Oct 2005
19-11-2022, 21:08 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-11-2022, 21:18 PM ja muutjaks oli
kytz.)
1. Vene lahingumasinate esimeste gabariiditulede ГСТ-64 sisud.
2. Vene lahingumasinate mootori käivituseelse õlirõhu pump (маслозакачивающий насос) МЗН-2.
Kui peaks veel alles olema, oleksin pumbast huvitatud.
Seal, kus lõpeb asfalt...seal lööme laagri ja Zillisauna püsti!
