Postitused: 213
Teemad: 0
Liitus: May 2016
Mingi niidi otsas ripuvad, siis ilmselt ei saa piisavalt voolu kätte. Seal sees on ilmselgelt "driver" Pinge alla 12V paar volti kukub, siis ongi pimedus.
Iga väike LED seal tahab (kuni) 3,3V 3A saada ideaalis. 95% sellest läheb soojuseks. Need hiina "Cree XML T6" valgusdioodid on nagunii paras rämps. Üks originaal valgusdiood maksab rohkem kui see lambike ise. Tellisin hiljuti päris palju neid tulukesi. Taskulambid, ratta tuled jne... Pole veel ära koolenud.
8 sellise dioodiga lamp ja suudab vastu võtta kuni 26W, siis hakkab värvitoon siniseks minema ja LED-ide surm kiirelt järgneb.
Aga sina said terve valgusti.
Postitused: 304
Teemad: 21
Liitus: Jul 2005
Lahenes asi nii, et 2/3 raha tagasi ja negatiivset kommi ei pane. Seda veel vaatame kui raha arvel. Ükski LED läbi pole põlenud, kõik hõõguvad (korraks ju läksid põlema ka). Kakun laiali, vaatan mis kõhus on.
Bedford Blitz CF350 Madel(1980), K-750m(1965), GAZ 21(1964), GAZ 66-01(1977)
Postitused: 774
Teemad: 19
Liitus: Oct 2006
28-12-2018, 13:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-12-2018, 13:08 PM ja muutjaks oli
taavi.)
sellise kauba saatjalt tuleb nõuda ikka 100% raha tagasi. ega ennem see sodimüük ei lõpe. Muidugi kui käima saad võid vaadata mitu W ta tegelikult välja annab. Tellisin ka kunagi töötulesid, 1 põles siniselt, teine valgelt, ühega sain poolega petta, teisega kolmveerandiga petta. Nõudsn hiinlaselt pool ja kolmveerand raha tagasi. Hiinlane ei tahtnud loomulikult maksta, aga kui eskaleerisin ebayle edasi,vaadati pildid videod üle, nõustuti et asi ei vasta kirjeldusele ja anti kohe raha tagasi
aliexpressis lausa eraldi õpetus ka claimi tegemiseks, kuidas mõõta ära lambi/pirni võimsust ja kuidas dokumenteerida, nii et aliexpress ka ei luba kirjutada valesid numbreid kirjeldusse.
Praegune lamp sul 400W, 33A peaks siis sealt lampi voolu minema, see nõuab päris jämedat kaablit sinna.
Postitused: 209
Teemad: 0
Liitus: May 2005
Tegelikult paneb mind jätkuvalt imestama kui palju saasta inimesed Hiinast tellivad ja kui palju raha sinna jätavad.Pean ausalt tunnistama et isegi selle reha otsa astunud,sai kunagi oksjonilt võidetud kuus led lampi millest esimene kooles kuuga.Sai siis kollase mehikesega suheldud ,kirjutas et saada pirn hiinase tagasi siis ta saadab uue.Küsisin temalt aadressi kuhu saata aga enne koolesid need pirnid kõik maha kui ma aadressi sain ja lõpuks kadus see tegelane üldse areenilt ja arvestades mis hinnaga siitpoolt saatmine on ,poleks ma sellega nagunii tegelema hakanud.Olen veel paari asjaga vastu pükse saanud ja sama lugu et tegelased lihtsalt haituvad.
Postitused: 181
Teemad: 4
Liitus: Apr 2004
Mind paneb ka imestama kuidas niipaljud inimesed hiinast igasugu sitta tellivad. Enne võiks ise ikka omale selgeks teha et mida sa sealt üldse tahad. Tellivad enamvähem huupi midagi ära ja siis on pärast hämmingus et oi oi mis jama saadeti. Omal peab ka ikka aru peas olema. Ei ole mitte kõik saast mis sealt osta saab.
Postitused: 304
Teemad: 21
Liitus: Jul 2005
No see 10 juudirubla mis saamata jäi mul...ma ei nuta. Aga tellinud olen sealt palju ja tellin ka edaspidi. Kui isegi poolega saan petta, tuleb ikkagi veerandi võrra odavam kui kohalikest poodidest võtta. Seekord tahtsin lihtsalt näha neid imelampe kus seitsme tolli peal 400 w. Tavaliselt on meetrise peal 300.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Kuidas peavad vastu led numbrituled, mul c-max tuled mädanevad tava pirniga 3x aastas ära ja vahest politseinikud viibutavad sõrme, et pole number nähtav pimedas kuigi tuled põlevad. Tule klaasile koguneb pori sisse poole. Led tuled ligi 8-10 korda kallimad. Varem polnud saada, nüüd tekkinud müüki. Tundub, et led element üpris hästi isoleeritud niiskuse ja pori eest.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(25-02-2019, 21:23 PM)Econoline Kirjutas: Kas vilkumise põhjuseks võib olla liigne kuumenemine?
Minu kogemust mööda hakkavad power ledidega lambid vilkuma siis kui ülekuumenemise tõttu hakkab mõni ledidest Peetruse juurde minema. Külmast peast võib ta veel töötada, aga soojenedes hakkab vilkuma ja loomulikult paneb vilkuma ka kõik temaga jadasse ühendatud ledid. Sellise ledi otsimine on ebameeldiv. Tuleb vigane lamp laua peal ilma kuplita käima lasta ja kui vilkuma hakkab, saab testriga katsudes vigase ledi tuvastada. Üsna sant on testri otstega pisikesi klemme plaadil taga otsida kui sulle ere vilkuv valgus otse silmadesse lajatab. Epileptikul oleks rõõmu küllaga.
Jahutuspastaga on hiina asjadel tihti koonerdatud, aga ega paksult vahele määriminegi alati aita kui juba lambi disain kehvake ning jahutus hirmus piiri peal(või samm üle selle).
Postitused: 1,376
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
Huvitav, kas LED pealamp ei mõju kuidagi epileptikule? Silmnähtavalt ta poole võimsusega töötades ei virvenda aga õige see valgus ka ei ole. Ntks töötav arvuti sisene ventilaator näib nagu pöörleks tegelikust poole aeglasemalt aga kui panna valgus täie peale siis hakkab "õieti" tööle.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(27-02-2019, 17:18 PM)pannkook Kirjutas: Hiinlaselt ostetud veekindel prose näeb pärast paigaldust ja öist vihma välja niimoodi....
Ehk on tegemist niiskuskindla prosega, mitte veekindlaga? Inglise keeles muidugi kõik üks water proof.
Postitused: 10,535
Teemad: 36
Liitus: May 2005
Karbil kindlasti - ikkagi kirjaoskaja rahvas. Iseasi, kui paljud viitsivad praagi pärast kisa tõsta.
Müüd mõnisada tuhat tehases välja praagitud proset maha odavalt ja kaod - businäss, missugune.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
28-02-2019, 09:17 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-02-2019, 09:19 AM ja muutjaks oli
Basilio.)
(27-02-2019, 18:13 PM)v6sa Kirjutas: (27-02-2019, 17:26 PM)viplala Kirjutas: Ehk on tegemist niiskuskindla prosega, mitte veekindlaga? Inglise keeles muidugi kõik üks water proof.
Ei pea paika. Vastavalt kaitstusele on niiskuse (moisture proof) ja veekindlad (water proof) seadmed. Kusjuures viimane jaguneb veel surve alusel klassidesse.
Hiinlase arusaamine terminist "waterproof" võib olla väga paindlik. Tellisin kunagi päikesepaneeliga led valgusti, mis kirjelduse järgi ka "waterproof". Kohale jõudes ei leidnud ma selle küljest ühtegi tihendit ja lisaks olid kõik selle moodulid(aku- ja kontrollerimoodul + 2 lampi) jumala lahtised, lausa tuulutusavad korpuses. Kurjustasin hiinlasega, et see ei ole ju"waterproof", seda ei saa kuidagi õue panna. Hiinlane oli nõus et ei tohi jah, õue panna, märjaks saab. Aga ikka on "waterproof"! Kust ma sellisele lambile toas päikest saan? Krt kuul pähe sellisele tainale...
