Postitused: 14
Teemad: 1
Liitus: Jun 2012
tervist mre on siis selline et mootor võtab õli, suitseb ja summuti seest õline.kui süüte välja keerab siis teeb veel ühe ilusa paugu ka.Käima läheb ilusti ja käik on ka ilus.Peaksin mootori kokkujooksmist kartma tänan
Postitused: 1,232
Teemad: 49
Liitus: Sep 2010
Muretseda tasub, kas aga kokkujooksmise pärast. Suitsemisele ja paukumisele ja õli väljaajamisele üheskoos ei ole just palju võimalusi jäetud - usun, et mootori kulumine sobib diagnoosiga. Kui on eakas mootor, kui on vähetöötanud mootor, siis on asi keerulisem. Ei ole päris täpselt selle mootori hingeelu ja ehitusega kursis (tootjate lõikes on ikka erinevusi) kuid tegutseksin sedasi - vaata järele, kui on võimalik, kas pakutakse remondimõõtu kolvirõngaid/kolbe jms. Kui on remontmõõdud (väikestele mootoritele on tavaliselt kas üks, heal juhul kaks mõõtu) siis tasub mootor koost lahti võtta, silinder ää mõõta, kas mahub remontmõõtu. Tavaliselt teeb seda isik, kes silindreid puurib. Tema ütleb ka, kas seda mootorit saabki üldse puurida, või kas tema ise saab puurida. Sest mõned pingid on sellised, et konstruktisoonilt ei võimalda kõiki mootoreid puurida. Või mootori plokk ei võimalda iga pingiga puurida.
Ah jaa, su mootoril on tõenäoliselt kulumine parajalt suur, et õli välja ajab, rõngad ei puhasta silindrit enam ära. Pauku teeb seepärast, et summutisse satub ka põlemata gaase, mis litakat teevad kuumas sumpsis.
Ja ega seal muud keerulist olegi - muretsed vastava mõõduga varuosad koos tihenditega ja väntvõlli otsalaagrite-puksidega, samuti kepsulaagrid jms. ning tuld! Kui ise seda mootorit ainult kaugelt oled vaadanud, siis vii asi mõne asjatundja kätte, neid ikka leidub.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
lugesin ja lugesin korra veel ja proovisin aru saada.
tea, kas see murray on mingi omaette mootor või näituseks briggs.
kui see tossamine äkki tuli, siis vast karterituulutuse või klapisääre tihendi teema. kui aegamööda, siis ehk õlirõngas. või on ehk äkitse kogemata liiga palju õli saand sisse valatud?
Postitused: 3,312
Teemad: 44
lammutada võid ka kui isu tuleb.
pärast muidugi pole kehvemal juhul konega enam miskit tarka teha.
lihtsam on niisama vaadata. kuna sa endiselt ei avalikusta, mis konega tegu on, siis jätkaks huupi pakkumist. arvatavasti on kuskil küljepeal mingi väikse sõrme jämedune kummivooliku jupp, mis teoorias üht otsa pidi karteris ja teisest otsast näiteks sisselaskes või õhufiltris (kui seuke üldse olemas on ja juhtub õliga töötama) või ...
vaata kas leiad miskit sarnast ja kui õnnestub, siis vaata, mis juhtub, kui selle lahti võtad.
Postitused: 14
Teemad: 1
Liitus: Jun 2012
Ärge kõvasti lööge aga mis asi on kone????Kui kõike teaks siis siin vast abi ei paluks
Postitused: 706
Teemad: 72
Liitus: Apr 2005
Murrayl peal Briggs, endal oli 12 hp mootoriga, kerge googel annab ka sama tõdemuse.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
vabandust. kone all pidasin jah mootorit silmas. võiks ju arvata, et soome laen, aga mu vanaisa kasutas sama sõna ja tema ei teadnud küll soomest ööd ega mütsi.
kui sa selles vallas veel algaja oled, siis ma parem soovitaks vaadata järgi, mis marki mootoriga tegu on ja siis otsida sellele spetsialiseerunud lähim töökoda ja viia asi ülevaatamisele.
saab ilmselt kiiremini ja kindlamini soovitud resultaadi.
Postitused: 805
Teemad: 47
Liitus: Jan 2003
(03-12-2012, 22:39 PM)mellpoiss Kirjutas: (03-12-2012, 21:45 PM)diesel Kirjutas: .. mu vanaisa kasutas sama sõna ...
Huvitav, mul ka aga hoopis teise riistapuu kohta.
Kas sinu vanaisa oli ka elektrik Sinimägedes?
Pobeda Pickup .....
My other favourite toys have tits...
Postitused: 2,154
Teemad: 91
Mootori paukumist võib põhjustada ka purunenud hooratta kiil, süüde läheb mõnevõrra valeks. Sellel pole aga mingit seost mootori õlivõtmisega ning see probleem peab peituma mujal.
Kas käivitub muidu hästi?
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 14
Teemad: 1
Liitus: Jun 2012
Kahjuks pean tunnistama et te selgeltnägija võimeid ei oma,nimelt süüde või siis vahe pandi paika viljandi nurme OÜ-s.
