Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Sattus minu kätte üks НШ 32Y pump. Aga vot ei käi ringi. Seest kinni ega roostes pole ja tundub,et kunagi on peal olnud aga siis kapitaalset remonti näinud kusagil. Kummist punnid on ees ja alles kruustangide vahel õnnestus pump vabalt ringi keerama saada aga käega ei aja seda mingi valemiga ringi.
Küsimus ongi selles,et kus saab seda pumpa kontrollida,et kas ta on üldse korras või on tegu vanaraua kanditaadiga.
Sisse vaatasin ja hammasrattad terved ning roostes ei ole.
Oleks ka teine küsimus,kuidas ma kindlaks teen ,kas tegu vasak või parem pöörlemisega pumbaga?
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Kui ma nüüd õieti aru saan siis see Y tähendab antud konkreetse pumba korral vastet venekeelsele U tähele. See aga tähendab universaali ehk "uneversalnaja". Sellel pumbal pole vahet kumba pidi ta pöörleb. Tööd teeb ta mõlemit pidi pööreldes laitmatult.
Postitused: 80
Teemad: 1
Liitus: Nov 2012
Kui tahad universaali teistpidi tööle panna tuleb hammakad ja tihend ringi tõsta.
Postitused: 2,323
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
26-12-2012, 13:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-12-2012, 19:25 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Kuskohalt on võetud, et see"Y" tähendab "universaalset pöörlemissuunda" ? Pumba seeriat tähistav "Y" on pärit ikka sõnast "Unifitsirovannnõi"- sobib nii traktorile kui kallurautole ja millele veel. Seega pump peab kannatama veidi suuremat vasturõhku. Töörõhuks lubatakse 13,5 megapaskali, aga lääneliku 18,0-ni venitades on ta ikka ümmargine või lõhki. Pöörlemissuunda vaata ikka aukude järgi- sisse suurem, välja pisem. Leidsid "Л" tähe- on vasakpidine. Samas parempoolne võidakse üldse tähistamata jätta. Mitte kõikide pumpade korpused ei ole seest sümmeetrilised, suunamuutmiseks "ümbertõstetavad".
Ja kui ikka paned valepidi tööle, lükkab vedava hammasratta võllil tihendi, plekkseibi ja stopri pahupidi, õli soliseb ajamikarpi... Ümmarguse kerega pumpadel on seeriatähis "2", peavad kannatama töösurvet 16 megapaskali(suupärasem küll 160 atti) ja neil juba igamees sisu edukalt ümber ei tõsta.
Ksf MAZ pildil olev pump on remondiskäinud (halli, mitte pruuni värvi) ja uuesti pandud birka on kaduma läinud(üks knnitusneedi auk näha, teine?). Seega sotti saab lahtivõtmisega. Hea märk, et käega ei jõua pöörata!
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Ärge kallid kolleegid tekitage segadust tühja koha pealt. Kordan veel, venekeelne U tähendab universaalne, mitte tugevdatud. Kust selline termin vene pumpade kohta pärit on, jääb esialgu arusaamatuks. U (venekeelse) tähega markeeritud pumpadel on mõlemad avad ( sisend ja väljund) ühesuurused ja otsakaane all olev alumiinium seib (hüüti kajakaks) on mõlemast otsast ühesugune. Erinevalt siis vasak ja parempoolsetest pumpadest.
Universaalpumbal pole midagi seest ringi tõsta. Mõlemad pooled on üksteise suhtes nagu peegelpildid. Kui aga hakata kindla pöörlemissuunaga pumpasid lahkama ja pöörlemissuunda muutma, tuleb olla tähelepanelik just selle otsakaane all oleva seibi suhtes. Kui see on valepidi sees, võib pumba lõhki lüüa.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Ei taha küll olla sarkastiline aga universaalpumba kohta saab kuulda kasvõi mõnest veneaegsest traktoriõpikust.
Postitused: 5,336
Teemad: 76
Liitus: Oct 2011
26-12-2012, 18:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-12-2012, 18:30 PM ja muutjaks oli
mlsluik.)
Ma oma lühikese 24a eluea jooksul pole veel nii universaalset НШ pumpa näinud mida ümber tõstmata mõlematpidi kasutada saaks. Kaan tuleb ikka 180° keerata ja võllid ümber tõsta jne.
See antud pump on töösurvele 120bar, max surve 160bar. Kui margi tähise taga oleks veel -3 siis see tähendab et töösurve on 160bar ja max surve 200bar.
