Postitused: 675
Teemad: 16
Liitus: Aug 2011
(30-06-2019, 14:46 PM)Meelis2 Kirjutas: (30-06-2019, 11:49 AM)pannkook Kirjutas: kui otsest õhu liikumist ei ole, siis pole sinna vaja mingit tuuletõket.
Puistevilla ei tuuletõkesta keegi.....
A miks nii vähe soojustust laes? Mis ruum see on? Kanala?
Teen keskpäevase kohvi ja mõtisklen veidi..
Millisele kanalale oleks vaja niipalju soojustust? Mul kanala 20m2, maht ca 40 m3, seinad ja lagi 50x100 materjalist, vahel 100 peno. Üks uks ja 3 akent, betoonpõrand, soojustamata vundament. Talvel oli 23 kana, iga kana koos sita ja sulgedega ca 3 kg, kokku 69 kg. Ventilatsiooniks on ukses võrega kaetud ventilatsiooniauk ca 50x60 cm, väljatõmme 20 cm toruga. Kui uks on suletud kerkib kuni -5 C juures sisemine temperatuur ca +20 C-ni; -10 C juures on sees 12-15 C; -15 C juures langeb sisemine temperatuur ca 7-8 C ja seda kogu aeg avatud ventilatsiooniga.
Kui peaks uuesti ehitama oleks täpselt poole targem ja siis läheks kogu ehitis poole odavamaks sest kogu konstruktsioon tuleks 50x50 materjalist ja 50 mm peno vahele.
Kui 69 kilo kanasid saab ööpäevas toidetud ca 7 kg viljaga ehk rahaliselt 1,17 eurot siis ongi 20 m2 küttekulu 1,17 eurot.
Kui lisaks kanalale veel peale kihi 100 mm kivivilla oleks küttekulu ikkagi 1,17 eurot, seda ka siis kui villa oleks pool meetrit.
Kui ma läheks sinna kanade asemel ise elama peaks küttekulu jupp maad väiksem olema kuna eluskaal on suurem, samas ise ei viitsiks küll teri nokkida...
Tundub et antud kanala puhul oleks ka olemasoleva soojustusega tegemist nn nullenergiahoonega kui saaks veel ventilatsioonist väljamineva soojuse ka kuhugi ära kasutada....
Selle asja nimi on ju kanasitasoojuspump. Kurja, ehita või enda logu kütmiseks maja taha kena kuut, kus viskad aga teri ja torust tuleb tuppa sooja ja vahest mõni muna kah
hää odav kütta
vabal ajal painutan kaablit...
Postitused: 2,506
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Villal on lisaks soojustusele ka mürasummutus eesmärk.
Postitused: 2,506
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Kel head saepuru ja höövlilaastu vaja, see võiks Jõhvi järgi tulla. Annaks täitsa tasuta ära.
Postitused: 2,506
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Soovime paigaldada Romotop kesküttekaminat ja vannituppa põrandakütet.
Ehitaja väidab, et piisab vaid pumbast, segusõlmest ja paisupaagist.
Millised on selle süsteemi plussid ja miinused?
Postitused: 2,043
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Ei piisa. Vee maht põrandaküttes on väga väike ja põrand ise sooja nii kiirelt vastu ei võta nagu kamin välja annab. Vaja akupaak lisaks panna. Ühe pumba ja 4T segusõlmega vb annab midagi aretada, aga tavaliselt on sellises süsteemis kasutusel 2 sõltumatut segusõlme ja mõlemal oma pump. Kamina segusõlm/pump töötab aint siis kui kütmine käsil.
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
akupaak peab raudselt vahel olema ja mitte väike.kunagi oli pliidis pioneeri pudel sees ja miskica 60 l akupaak vahel ja põrandaküte vannitoas ja radikas ka vist toas.akupaak läks ruttu keema ja vannitoa põrand oli ka tubli 60C,kuna plaate peal polnud polnud hullu.
Postitused: 1,810
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
Vannituppa on mõistlikum el. kaabliga põrandaküte panna.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Ainult vannitoa põranda kütmiseks tundub mõttetu investeering. Võiks justkui olla rohkem jumet kui selle kaminaga toota ka sooja tarbevett 2-süsteemse boileri abil, aga siis läheb ka süsteem keerukamaks ja kallimaks ja ei pruugi ka mõistlik olla. Sõltub vannitoa suurusest ja sooja vee tarbimise kogusest.
Postitused: 3,544
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
07-12-2019, 15:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2019, 15:21 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
Kui vannituba just 40m2+ ei ole, kostub akupaagita süsteem väga optimistlik.
Panin ca 3a tagasi ühte korterisse veesärgiga kamina. Jämedalt annavad kaminad energia õhku ja vette 50-50. Kuna elutuba oli ca pool sellest ca 45m2 korterist (põrand 8cm betoon, sees 20mm toru 20cm sammuga), siis eeldasin, et enne läheb tuba saunaks, kui akupaagita süsteem keema ja tegin vaid paisupaagiga. Töötab, aga põrandad lööb täitsa tuntavalt soojaks. Ehk siis selles vaates vähem kui 10m2/1kW (nn vee-kW) ilma akupaagita ei dimensioneeriks.
kui kamin oleks ainuke küte ja-või maja soojapidavus oleks kehvem (st kaminas tuli rohkem all), siis hoiaks ma m2/kW suhte ilma akupaagita veel suurema.
Postitused: 2,506
Teemad: 113
Liitus: May 2004
07-12-2019, 16:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2019, 16:35 PM ja muutjaks oli
tõnn.)
Kamin on 10,3kw vette ja 4,2kw õhku
Vannituba umbes 10m2
põrandasse sai valatud nii veesärk kui ka elektrisoojendus.
Edit:
Selle kamina jaoks peaks siis ilma akupaagita paigaldamiseks olema 100m2 põrandakûtet?
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
07-12-2019, 17:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2019, 17:46 PM ja muutjaks oli
veix__.)
Milline küte seal toas praegu on või milline jääb, kuhu kamin oleks plaanis panna? Ega soojust mitte salvestav kamin ei ole normaalne põhikütte-allikas.
Postitused: 2,506
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Varem oli vana rehetuba bursuikaga ja ilma veeta käimla. nüüd on sooviks kaminaga elutuba ja mugavustega vannituba.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(07-12-2019, 18:02 PM)tõnn Kirjutas: Varem oli vana rehetuba bursuikaga ...
Toa osas edasiminekut pole, milleks üldse tõmmelda.
Postitused: 3,544
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
07-12-2019, 20:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-12-2019, 20:26 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
(07-12-2019, 16:30 PM)tõnn Kirjutas: Selle kamina jaoks peaks siis ilma akupaagita paigaldamiseks olema 100m2 põrandakûtet?
Ma pole valdkonna-inimene, aga umbes nii. Ahi lööb ju tuimalt kW üles ning võrdluseks on 10kW õhk-vee soojapumba max võimsust (mille saavutab see plusskraadidel) paras 100m2 maja põhikütteks. Kus köetakse kuni 40-kraadise veega ja akupaaki ei ole vaja.
Sul on põhimõtteliselt 1kW/m2 - seda on kuramuse palju ja kuigi see on max võimsus, siis talumeheloogika ütleb kohe, et põrand ei suuda seda kuidagi vastu võtta.
Teeme ka natuke ajugümnastika-rehknutti: vee erisoojus on 4200J/(C*kg). Ehk 1,17kWh-ga tõstab 1m3 vee temperatuuri 1 kraadi võrra. Ütleme lihtsustamiseks, et koos kollektoriga on süsteemis suurusjärk 10l vett (tegelikult on Sul vast suure võimsusega kamina enda tõttu rohkem). See on 100 korda vähem ja 1,17kWhga tõstad sellise süsteemi tempi 100 kraadi võrra. Max võimsust on Sul aga pea 10 korda rohkem 10kW annab tunnis 10kWh). Ehk siis löö ahi täis ja iga ca 7min tagant võid sealt 10l normaalrõhul keevat vett välja võtta ja 4-kraadise asemele panna. Ok - suurem ahi teeb veekoguse endas sisalduva näol ehk paar korda suuremaks (?), aga kui toodabki selle keeva vee veerand tunniga, siis põrand ei võta seda energiat üksi ikka vastu.
Igatahes - ära usu oma ehitajat ja konsulteeri mõne spetsialistiga, kes Sulle õige suurusega akupaagi dimensioneerib.
Postitused: 4,351
Teemad: 34
07-12-2019, 21:21 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-12-2019, 11:27 AM ja muutjaks oli
aavu.)
Tsitaat:Varem oli vana rehetuba bursuikaga ja ilma veeta käimla. nüüd on sooviks kaminaga elutuba ja mugavustega vannituba.
Tsitaat: kui toodabki selle keeva vee veerand tunniga, siis põrand ei võta seda energiat üksi ikka vastu.
... ja veel probleem kütmisega. Kes istub 24/7 kamina ees ja viskab iga 15 minuti tagant halu tulle? Selleks, et poleks ülekütmist ja et põrand ära ei jahtuks hommikuks. Kas vene aegne katlakütja amet on plaanis? Või on mingi automaatika plaanis gaasi- või õliküte? Minu nägemuses on kamin kas lahtine või klaasuksega algeline tulease puuhalgude põletamiseks.
P.S. Kuidas reageerib põrand väga suurtele perioodilistele soojuspaisumistele?
Postitused: 2,506
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Tänud kõigile, kes mu kahtlusi kinnitasid!
Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: Mar 2019
Tere!
Puupliidil pudel sees ,see kütab 180l kahesüsteemset boilerit ja ka 10m2 vannitoa põrandat. On ka olnud juhuseid kus pliiti 4-5 tundi jutti köetakse aga vett pole keema saanud. Põranda temp pole ka üle 50c läinud. Süsteemil ka 3tee ventiil aga see täiesti lahti keeratud ,kuna muidu põrand ei jõudnudki soojaks minna keskmise pliidi kasutusega. Nüüd kui tuli all kütab põranda meeldivalt soojaks ja püsib soojana ka järgmise päevani. Akupaagi eest ongi põrand ise ja see 180l vett.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(07-12-2019, 23:14 PM)DIY Kirjutas: ... Põranda temp pole ka üle 50c läinud...
See ütlus küll selle süsteemi kasuks ei räägi.
