31-12-2012, 18:58 PM
Tere
Kuna siin on koos palju teadlikke inimesi, siis tõstataks üles sellise teema. Loodan et väga foorumi teemast mööda ei jookse, sest eks me kõik tahame ju külmast garaazist talvel sooja tuppa saada ja kulutada ka võimalikult vähe aega ja energiat maja kütmisele, et rohkem aega ja ressursse garaazile/autodele jääks.
Seega on mul nüüd ees ootamas selline asi, nagu seda on maja soojustamine ja kui raha jagub, siis ka küttesüsteemi renoveerimine.
Kogu plaan siis on selline, et soojustada ära vundament umbes 1m sügavusele maa sisse ja ka maapealne osa, soojustada ära maja seinad ja 2 korruse lagi ja paigaldada keskküttesüsteem keldrisse. Majal all täiskelder.
Siin on aga paar aga: Kõige suurem on muidugi raha. Kõige jaoks seda ei jätku kahjuks. Seega mis oleks mõttekam - kas soojustada maja ja vundament ja jääda edasi ahiküttele, või siis soojustada vundament ja teise korruse lagi ja paigaldada keskküte keldrisse.
Kumbagi süsteemiga on oma agad: Nimelt kui soojustada maja ja vundament, siis jääb lõppkokkuvõttes kelder ikkagi külmaks ja sealt tuleb külm edasi tuppa, mistõttu ka esimene korrus jahtub ligi 10 kraadi ööga(õues -15). Kui aga vundament ja keskküte teha, siis laseb ülejäänud maja ikkagi sooja läbi. Samas aga kui katel on keldris, siis see hoiab keldri enam-vähem soojana ja sellega ka esimese korruse. Puude vedu keldrisse toimub praegu niikuinii, seega see ei ole probleem. Ja vundamenti keldrisse mineva katla korral peab soojustama, kuna see kipub talvel 10 - 15 külmakraadiga läbi külmuma.
Aga kas keskküte suudab hoida maja ka soojana?
Hetkel majas ahiküte ja puupliit soemüüriga. Kumbagi korruse peale on üks ahi ja pliit esimesel korrusel. Pliidi tahaksin ruumipuudusel välja lõhkuda. Ahjud jätaksin igaks juhuks alles veel mõneks aastaks.
Maja siis puitkarkassmaja, telliskivivoodriga. Kõik aknad ja uksed on vahetatud tänapäevaste vastu, lisaks esimesel korrusel siseruumides tehtud hiljuti "euroremont", seega põranda eemaldamine soojustamise eesmärgil peaks ära jääma.
Enamus töödest tuleks tellida sisse. Kivivoodri majal saab ise eemaldatud, aga soojustamise, kaeve ja keskkütte puhul tuleb töö osta.
Hetkel just probleem pigem esimese korruse soojapidavusega, teisel korrusel on enam-vähem kui trepi vaheuks kinni on.
Raha olen esialgu arvestanud nii 10 - 12 000...
Maja seinapinda on jämedalt 200rm.
