21-03-2021, 21:40 PM
Aga see tuulutamine või ventileerimine ? Seni on kõik kuiv ja hea .
(21-03-2021, 20:37 PM)edvard Kirjutas: aga tuttava kurb kogemus sellise soojustamise tulemusel oli - 5 aastaga oli laudpõrand mullaks muutunud .
(21-03-2021, 21:40 PM)edvard Kirjutas: Aga see tuulutamine või ventileerimine ? Seni on kõik kuiv ja hea .
(21-03-2021, 23:00 PM)edvard Kirjutas: Praegu on maapind nii ütelda - lirtsub jala all , ülalt ehk panga pealt valgub vesi alla , krundi idaküljes on 40 aastat tagasi rajatud kuivendus torustik , sellest jääb väheks , kuna moodsa aja insenerid leidsid et Kallaku teed asfalteerides võib teest paremale jääva kraavi likvideerida .elan samasuguses kohas ja kui 22a tagasi siia kolisin siis kõndisime äia juhtimisel samamoodi kummikutega ümber maja aias jalad lirtsusid...kaevasin drenaazid aeda,tõin vee tuppa ja solk toast torudes välja ja suur riid oli majas....nüüd enam vett aias pole ja ümber maja lõheb 2 drenaazi ja kartulamaa juurest kolmas alla kust iga suurema veega vesi läheb vulinal.enne maja läheb vesi solinal maa alla ja peale teed tuleb tagasi maa peale.
(22-03-2021, 11:43 AM)muska71 Kirjutas: miks seda ladomatti seal üldse vaja on?mõtetu junn,selle asemel termolüliti katla väljundile ja töötab ideaalselt.
(22-03-2021, 11:48 AM)olli Kirjutas:ladomati ülesanne on ju katel soe hoida 60 või 72C.sama töö teeb ära ka termolüliti https://espak.ee/epood/toode/termostaat-...nsor-t80f/ katlas soe ja teatud piirist üles sülitab kuuma välja ja muul ajal vabavool.(22-03-2021, 11:43 AM)muska71 Kirjutas: miks seda ladomatti seal üldse vaja on?mõtetu junn,selle asemel termolüliti katla väljundile ja töötab ideaalselt.
Ma ei tea, mida täpselt termolüliti all mõeldi, aga kui midagi, mis lülitab (elektriliselt) midagi, siis see ei ole kindlasti sellisesse süsteemi piisav. Kui aga küsimus oli selles, et miks Termovar, mitte juppidest ise kokku pandud segusõlm.. siis seetõttu, et antud juhul oli Termovar tasuta käes. Varasematel kordadel olen ise segusõlme teinud ja siis pole sellist probleemi kohanud.
(22-03-2021, 14:02 PM)muska71 Kirjutas:Selle termolülitiga saad sa ainult selle sama laddomati tööle panna, Ise ei hoia see termolüliti mingit temperatuuti katlas ühtlasena. Mul omal kasutusel sama termolüliti, mis katlas teatud temperatuuri saavutamisel käivitab laddomati. Olen arvamusel, et teema algatajal viga siiski selles samas segusõlmes- tundub, et sõlm ei lase (pumpa) akupaagist temperatuuri tõustes jahedamat vett peale.(22-03-2021, 11:48 AM)olli Kirjutas:ladomati ülesanne on ju katel soe hoida 60 või 72C.sama töö teeb ära ka termolüliti https://espak.ee/epood/toode/termostaat-...nsor-t80f/ katlas soe ja teatud piirist üles sülitab kuuma välja ja muul ajal vabavool.(22-03-2021, 11:43 AM)muska71 Kirjutas: miks seda ladomatti seal üldse vaja on?mõtetu junn,selle asemel termolüliti katla väljundile ja töötab ideaalselt.
(21-03-2021, 23:00 PM)edvard Kirjutas: Praegu on maapind nii ütelda - lirtsub jala all , ülalt ehk panga pealt valgub vesi alla , krundi idaküljes on 40 aastat tagasi rajatud kuivendus torustik , sellest jääb väheks , kuna moodsa aja insenerid leidsid et Kallaku teed asfalteerides võib teest paremale jääva kraavi likvideerida .https://www.ehomer.ee/et/soojustus/pir-j...400mm.html
Paks vaip , kuulge Mehed , seda paksu vaipa peab ju keegi kloppima , tolmuimejaga silitama ja muud sellised virgutusvõimlemist asendavad tegevused , seega , mulle ei sobi .
Mis põranda soojustamisse puutub , siis Väärt nõuanded on jätkuvalt oodatud . Selle põrandaga on veel selline lugu et maksimaalne kasv ülespoole võib olla 30 mm.
(22-03-2021, 15:56 PM)hundu77 Kirjutas:Kõige suurem viga on talveks tuulutus kinni panna.(21-03-2021, 23:00 PM)edvard Kirjutas: Praegu on maapind nii ütelda - lirtsub jala all , ülalt ehk panga pealt valgub vesi alla , krundi idaküljes on 40 aastat tagasi rajatud kuivendus torustik , sellest jääb väheks , kuna moodsa aja insenerid leidsid et Kallaku teed asfalteerides võib teest paremale jääva kraavi likvideerida .https://www.ehomer.ee/et/soojustus/pir-j...400mm.html
see oleks sobivaim lahendus saad parketi otse peale panna. Soovitav oleks ka tekitada põrandaalune tuulutus mingil moel - nagu vana talumaja vundamenti augud mida talveks kinni paned ntks.
(22-03-2021, 20:06 PM)Mart69x Kirjutas: To olli
Endal katel 60kw ja küllalt suure veemahuga ehk+200L ja akupaak 2200L. Katla torustik 2 tolli. Alguses sai ka segusõlm tavalise pumba ja 2 tolli killa kolla tagasilöögi klapiga ise kokku kompunnitud. Teatud olukordades pani selle klapi rõvedalt kolisema, mis sõltus pumba käivitus hetkest ja katlas tekkivast "õhumullist" või jumal teab millest. Sai katsetatud ka pumba erinevate kiirustega jne.. Hiljem sai välja vahetatud ladomati vastu (selline nagu pildil). Katlale sai ka lisatud ülerõhu ventiili juurde igaks juhuks automaat õhutus. Ladomat kippus ka pumba käivitumise hetkel kolisema jääma. Lahenduseks sai katla poolset alumist kuulkraani natuke kinni poole lükatud ja õige koha otsimine kuna ta pumba käivitumise hetkel seda kolksu ei tee. Lihtsalt kuulkraan pole täielikult lahti. Niimoodi asi juba toiminud üle 7 aasta ilma probleemideta ja ei mingit kolksumist.
Fotol paistab, et sul kuulkraane ladomatile vahel pole pandud, et oleks lihtne katsetada.
(22-03-2021, 20:18 PM)klemm Kirjutas:Minu silmis on selle lahenduse suur miinus see, et kogu olemasolev põrand lastakse külmaks ja koos sellega tekkivad välisseinte äärde külmasillad.(22-03-2021, 15:56 PM)hundu77 Kirjutas: https://www.ehomer.ee/et/soojustus/pir-j...400mm.htmlKõige suurem viga on talveks tuulutus kinni panna.
