(23-03-2021, 12:11 PM)edvard Kirjutas: Tervist .
Praeguse seisuga on põrand altpoolt kuiv .
Õige oleks nn. noorenduslõikus = vana maha ja uus asemele aga , see pole minu ea ja finantsvõimekuse tõttu võimalik , jääb põrand alt tuulduvaks ja soojustamine pealt .
Hr. Veski poolt ootan mõnd õpetust materjalide valiku kohta .
Alt tuulduv pole ju üldse paha. Ja ajal, mil vanaisa Arvo asju kirjutas, ei tuntud veel moodsaid PIR jms plaati. Need moodsad üliõhukesed ja üli"soojad" materjalid on tegelikult hästi palju muutnud. Aga hästi palju on ka ikkagi "tunnetuses" kinni: ise tegin köögi 100-aastase põrandaga nii (eks seal põrandalaua all ole kuiv liiv), et lõin pealt lolli peaga sinna 90'tel pandud plaadi minema, 3 kihti parketivaipa ja peale moodne linoleum. Reaalselt pehme ja soe käia! Ja EI jahuta. IRga mõõtes on pinnatemperatuuride erinevus täiesti olemas. Ühele poole märga ruumi on
üleminek kivile ja temperatuuri vahe pinnal 1 kraad, elutoa poole
üleminek laminaadile ja seal vahe 0,5 kraadi. Tundub nagu tühine aga tegelikult ei ole. See on sama nagu penost prill-laud välikäimlas, kuhu on ka -20ga soe peale istuda! Samasse auku kakorkparkett jms, muidugi ka paksud vaibad! Sa võid ju sinna betooni alla 10cm peno panna aga kui
põrandat ei küta, on ikkagi see peale pandud plaat või laminaat jääkülm ja jahutab maja! Seega soovitus õhuke PIR on väga õige ja mina täiendaks, et pealiskihiks vali pehme, soe ja/või looduslik kate! Laminaat raisk on ka "külm"! Kolmas üleminek on sealsamas köök-elutuba-esik ruutmeetril
laminaadilt vineerile ja seal on ka mõõdetav vahe 0,2 kraadi olemas. Ning palja jalaga on ahjuesine vaskplekk eriti külm
Kodus korki pole, ei saa mõõta, aga küll olen merel plastikule
peale liimitud korgil istunud kokpittides palju tunde ja päevi, lisaks tiigipuule, ja ON ka soe! Kui plastik on külmaga rämekülm ja Päikeses kõrvetab, on kork ühtlane. Aga kahjuks kallis...
Edit: kuna mul on kodust võtta ka Biolani penost prill-laud "Pehvakka" jahedas käimlas, siis PINNAtemperatuuride vahe peno vs selle all plastik on
0,5 kraadi! Aga kõik ju teavad, milline vahe on TUNDEL, kas istuda plastikule või penole.
Edit2: ehk siis põrand alt tuulutatavaks, 20-milline PIR, siis
2-milline kork müra/kriuksu vastu ja sinna peale näiteks
trükitud pinnaga kork. Jääb 30 milli piiresse ja saab väga soe ning mõnus jala all. Kokku koos lisamaterjalidega tuleb u. 40 eurot ruut. Aga saab ka hea!
