K: kas kellegi on kogemusi taolise akulaadija / kopressoriga
Kas on hea asi?
Või teab keegi midagi analoogset aga etemat.
Või on siiski targem hankida eraldi seadmed ... kuigi nende vedamine on tülikam.
http://www.autostuudio.ee/tooted/detail/...l?sef=hcfp
[Pilt: J__ujaam_Defort__4f22763293fbd.jpg]
Minu küsimus on, et kui see aku seal sees paari aastaga õhtule läheb, kas ostad uue samasuguse? Palju kordi teda selleks ajaks tarvitatud on ja mis see hinnaks "per kord" tuleb?
Edit!
Üks point on veel - kui vähe probleemsemate masinate käivitamiseks läheb, siis on see 13 ampertundi suht kiirelt otsas.
Battery capacity 13.0 Ah. Vähe. Handymani tootel oli vähemalt 17Ah. Aastaga sai aku käivitusfunktsioon otsa aga oli mugav kasutada kompressorit (erinevad rehvid+hüdrofoorid). Käivitusfunktsioon taastus kui tehnikud tulid vahetasid tuletõrje alarmist aku välja. Sai vana aku sisse pandud. Toimis nõni aeg. Siis sai laenatud välja Stiga muruniiduki käivitamiseks ja ...... sealt ta maha pudenes.
Pobeda Pickup .....
My other favourite toys have tits...
600 A nendest kaablitest läbi ei mahu. Ning mina ei tea nii väikse mahutavusega akut, mis suudaks säärast voolu välja anda. Kondensaator on teine asi, kuid vaevalt seal nii kallist asja pruugitakse.
Mänguasjast on asisem, kuid ega sellega tööd ei tee. Samas, natuke puhuda või lihtsalt tühjakskuulatud autoakut elustama on abiks ikkaBig Grin
Nende universaalsete asjadega on juba kord niimoodi et see mis kõlbab kõigejaoks, ei kõlba tegelt mitte millekski.
