Väikse Aiatraktori ehitamine
Tere! Sattusin juhtuma Suvel kasutaja Laureni aiatraktori ehitamise teemale. Asi pakkus huvi kuna tuli meelde talve jube lumekühveldamine.Lp! Lauren kasutas traktori ehitusel ära VAZ 2103 Käigukasti,tagasilla,ja olemasoleva Kardaani. Aga suvel jäi mõte soiku ja jäi Traktor siiski ehitamata. Tavaliselt on nii nagu on ja kõige huvitavamad ideed tulevad just siis kui On talv ja ehitada on väga raske, sest väljas on koguaeg külm. Eelmine talv tegelesin ka garaazis aga kuna garaaz on majaga kokku ehitatud siis oli pidevalt uks lahti ja lõpuks külmusid garaazi olevad malmradikad lõhki Puruks läks ka sauna veeboiler ja torud. Seega niipea ehitamiseks ei lähe. Aga plaanid on minulgi tehtud. Otsustasin kasutada samuti Ziguli tagasilda ja käigukasti koos ratastega, mootoriks on plaanis panna mingisugune pirakas bensiinimootor. Samuti kere tegemiseks sai mõeldud mis materjali kasutada, otsustasin kasutada nelikant karprauda,sest ümartorus vast ei jää asi ültse nii hea? Samuti otsisin välja istmed. Istmeteks osutusid räbalad ziguli istmed mis plaanis mingi kattega üle panna. Rool sai saatuse tahtel võetud Gaz 51-53 oma. Kuna Mul pole eriti raha, et vastavaid osasid võtta sai võetud otsus ,et vahetan Vana moskva, osade vastu välja.
Paar päeva tagasi võttis ühendust Gmaili teel keegi Ingvar kes pakkus vajalikke osasid. Saatsin talle ka kirja aga pole veel vastust saanud.
Tundub tulla midagi huvitavat Smile Kas silla kasutad täis laiana ära või teed kitsamaks?
Plaanin kitsamaks lõigata!! Tänud![/align]
pirakas mootor, lada kast, sild ja rattad Rolleyes
mis selle liikuri eesmärk on - põllurallikas ?
ehk kui pirakas mootor on mingi 4 takti 4 sil. ja parem kui lada ning vahekastiga vms. pööret alla ei lase siis on ju kiirus suur või ?
teed toruraami ehk kerge masina ja sõiduauto rattad siis ei liigu see märja rohu peal isegi üle muti hunniku Cool
minu arusaamade järgi peaks olema ühel korralikul aiatraktoril ikka vahekastiga maha võetud kiirus ja suuremad rattad
massi võiks kah natuke olla siis saab miskit ka teha.
kunagi esivanemad tegid mitu põlve siin aiatraktoreid mõtlesin just ükspäev teema ülesse võtta ehk leidub ka vanu fotosid.
aga üldiselt olid kõik traktorid sarnased
gaz-i kitsamaks tehtud tagasild koos ratastega
mingi mootorratta mootor (oli nii M-ilisi kui ka nt. jawa-t ja ka Tuula) koos käigukastiga ja lisaks oli veel pandud auto käigukast, kiiruste vahemik oli seega suur kuna käike tuli niipalju kui oli summa kahe kasti peale kokkus ja üks traktor liikus isegi ligi 70 vist Big Grin aga samas sai tehtud aiatööd (niidetud heina, aetud kartulivagu, vedada küttepuid, künda jms.) olid haakeriistad jne. üks traktor oli vist isegi mingi kombainilise silla peal aga vot see oli aeglane aga jõudu jagus nagu loomal. Toungue
Sul üks päevinäinud ziguli olemas, löö laiali ja on aiatraktori ehitamiseks kõik vajalik olemas peale raami. Igasugust pehkinud NL-aegset sodi pole ka mõtet taastada, võta sealt sillad, kast ja mootor ning saad aiatraktori millest jätkub pikaks ajaks. Ziguli kastile veel üks vahekast otsa jne... Ülejäänud utiil vanametalli, saad traktori ehitamiseks finantsi juurde. Vaja osta igasugust pudi, lõikuri kettad, jne. Polte mutreid jms saad zigulist nii et vähe pole... Wink Kui autol on nö emotsionaalne väärtus siis võta seda niimoodi et masin elab ju edasi uues nahas... Kindlasti on parem vaadata liikuvat omatehtud traktorit/bagi kui seinaääres roostetavat ladat.
Kunagi väga ammu vast Sinuvanusena tegin ühe bagimoodi offroad peletise Golf II 1.4l mootoriga, ehituslikult selline robustne aga selle-eest lollikindel. Pole raatsinud ei müüa-ega utiili viia kuna vahest tore käima panna ja metsas natuke möllata...
Heh masina mõte pole kindlasti mingi põllurallikas!
Küll ma talle rakendust leian!
Mootrist niipalju, et teine on 2 taktiline.
Internetist surfates sain aru ,et mootri mis plaanis panna on Mtz 05 oma Big Grin Kas sellel on käigukast vahel ? Võtsin kokku ja keevitasin ka alusraamistiku valmis Smile.Tänud!
Omaette nokitseja.
(13-04-2013, 15:21 PM)Tsistern Kirjutas:  Internetist surfates sain aru ,et mootri mis plaanis panna on Mtz 05 oma Big Grin ...
Mtz-05 on tavaline UD-2 ju peal, neid peaks terve külapealne paksult täis olema ...
Parandaks, et Mtz-05 on UD-15 mootoriga.
see mootor midagi teha ka jõuab ? h
Omaette nokitseja.
(13-04-2013, 19:08 PM)Suprudko Kirjutas:  Parandaks, et Mtz-05 on UD-15 mootoriga.
noh, mu omal oli veel mingi x-markeeringuga mootor, tegelt sisult ikka seesama UD-2, need mikroskoopilised arendused küll mootori sisu ei muutnudBig Grin
Jälgin huviga. Võibolla saan mõne hea mõtte
Aga Lauren on muidugi eeskujuks. Tema pealt tuligi mõte....
Ise hakkan kah ehitama lähiajal kodust trakatsit. Ei taha nimelt puude veoks murukat lõhkuda.
Aga mul tuleb siis vw jetta diiselmootor ja 2 käigukasti....
(13-04-2013, 21:42 PM)Tsistern Kirjutas:  see mootor midagi teha ka jõuab ? h
Ülekannetega tuleb niikaua mängida, kuni jõudma hakkab. Järjest aeglasemalt...Toungue
Mina küll bensukat põllumasinale ei paneks, jõudu vähe ja küttekulu suur, traktoril peab ikka diisel olema, saab madalatel pööretel tiksuda, 2.0 piisab küll.
Üldiselt on esiveolise mootorit koos käigukastiga väga lihtne kasutada, ainult tagasilla peaks valima sellise...noh ülekandega vähemalt 4:1, mitte suuremat - masin jääb aeglaseks. Aga 3,5-4 ülekandega on väga hea. Saab paraja kiirusega, sidur on olemas, käigukast samuti... Tagasillaks sobiks UAZ-i või samuti VAZ (nats nõrgem) omad.
Niisiis otsustasin teha lada osadest selle masina Smile masin on laiali võtmisel kuid mida vaja et teha bagi laatset asja ? käigukast ,mootor,tagasild? elektrisüsteem kah. Kas on vaja ka siduri silindrit ? mis mootriruumist käiku panna ? saab esisilda ka kasutada ?
Omaette nokitseja.
(31-05-2013, 20:13 PM)Tsistern Kirjutas:  Niisiis otsustasin teha lada osadest selle masina Smile masin on laiali võtmisel kuid mida vaja et teha bagi laatset asja ? käigukast ,mootor,tagasild? elektrisüsteem kah. Kas on vaja ka siduri silindrit ? mis mootriruumist käiku panna ? saab esisilda ka kasutada ?
Soovitan soojalt sul netis tugevalt surfata ja uurida, kuidas sellised asjad teistel tehtud on. Mida sa selle masinaga siis teha tahad - muda loopida või tööd teha? See on vaja siiski enne ehitamist selgeks teha...
Hurraa, juba 5ndas postituses ütlesin et võta lada toonoriks.... Tuleb vanemaid inimesi ikka rohkem kuulata... Wink Smile
Esimene masin tee ikka bagilaadne, nagunii läheb aiataha. Järgmisega juba targem ja siis ehita aiatraktor... Wink
Aiatraktori vajadus on ära kadunud,ka bagi on tegematta,selle huvi kadus ka. Siis käis kodus vingumine et pole korralikku käru millega igasugus.eid asju vedada siis mõtlesin,et lõikan masina keskelt pooleks ja ehitan taha kasti sinna alla sild,ja kardaan.niisiis lõin relaka juba põhkadele ja karpidele sissse kuid päris pooleks pole velel lõiganud. Septembris saan lõplikult pooleks ja siis ehitab edasi.:-) Muidu lolli peaga sai ukse ja esiklaas puruks löödud ja neid vaja nüüd aga sõber lubas õnneks uued tuua.:-) Pärast lisan ka mõne foto kah.
Omaette nokitseja.
(20-08-2013, 11:02 AM)Tsistern Kirjutas:  Aiatraktori vajadus on ära kadunud,ka bagi on tegematta,selle huvi kadus ka. Siis käis kodus vingumine et pole korralikku käru millega igasugus.eid asju vedada
Nu näed, abimootoriga käru on koduses majapidamises ikke vajalik asi, eks ju Smile . Ma juba ammu räägin, et selline kast, mida miskine jõud tagant lükkab, on progressiivne nähtus ...CoolBig Grin
