Vanade televiisorite parandamise ostsilloskoopid
Kui keegi teab mida täpselt nende aparaatidega tehti siis võiks mind natuke valgustada.
X1-50
http://fotoalbum.ee/photos/jawa-veteran/101051673
http://fotoalbum.ee/photos/jawa-veteran/101051683/
http://fotoalbum.ee/photos/jawa-veteran/101051695/
http://fotoalbum.ee/photos/jawa-veteran/101051709/
See on vist kõige vanem aparaat mis mul on.
http://fotoalbum.ee/photos/jawa-veteran/101051731/
Mis asi see on ?
http://fotoalbum.ee/photos/jawa-veteran/101051721/
Raamatuid on ka palju. Big Grin
http://fotoalbum.ee/photos/jawa-veteran/101051741/
Närud fotod aga ehk te ei pahanda.
Omaette nokitseja.
Ostsilloskoobiga saad vahelduvoolu kuju vaadata, sageduse ja tugevuse mõju kujule uurida, mitu voolu korraga üksteise peale jooskma panna, praktilist lahendust ei oskagi pakkuda, pole kunagi vaja olnud, niisama voolude kujusi, erifaasides, sageudstel jms. on küll uuritud.
(27-01-2013, 18:04 PM)Tsistern Kirjutas:  See on vist kõige vanem aparaat mis mul on.
Vene aparaatidel oli tavaliselt ikka kuhugi peale kirjutatud, mis aastal tehtud. Uuri, ja tõenäoliselt leiad, et see on noorem kui X1-50. Aga mitte see pole tähtis.
X1-50 ei ole päris tavaline ja klassikaline "oss", vaid on kohandatud ASK mõõtmiseks. ASK on amplituudi-sagedus-karakteristik.
Elektroonikas on ASK sama tähtis seos nagu mootorimaailmas pöörete-pöördemomendi karakteristik.
Kuidas see X1-50 töötab ja kas joonistab "puhta ja valmis" karakteristiku ekraanile, ei oska öelda. Uuri netist või oota targemate pajatust.
(27-01-2013, 18:04 PM)Tsistern Kirjutas:  ....
Ei pahanda, aga kuna fotodelt suurt midagi välja ei loe, siis ka vastus hõre. Esimesel pildil siis Измеритель АЧХ Х1-50 . Nagu ksf! TeetL juba mainis, ei ole see mitte ostsilloskoop, vaid on amplituud-sageduskarakteristiku mõõtja. Sobiv riistapuu raadiote ja televiisorite kõrgsagedustrakti häälestamiseks. Kunagi nii umbes...
...madude ajal .... (so nii umbes 76 - 86)
....oli minu jaoks hää abimees Vene YKB blokkide "Soome sagedusele" (88-108 MHz) häälestamiseks. Päris kena lisateenistus oli.
Teisel pildil mingi lainepikkuse /sageduse mõõtja. Näeb nagu tuttav välja, aga kuna väga ammu nähtud tuttav, siis täpselt ära ei tunne, ja kui tunnengi, siis täpseid parameetreid ikkagi ei mäleta.
Kolme järgmise pildi kohta ei viitsi isegi oletada. Neist viimasel pildil tundub alumisel riiulil olevat seinakontaktist laetav taskulamp Big Grin
Eelviimasel pildil olev luubiga ostsilloskoopi olen kah ise kasutanud, tema ainuke voorus oli väikesed mõõtmed, muid andmeid jällegi ei mäleta enam.
Üldiselt saab tõepoolest kõigi nende riistapuude kirjeldused netist kätte. Tuleb vaid markeering kirillitsas otsingusse panna.
Parimat
