Postitused: 1,232
Teemad: 49
Liitus: Sep 2010
19-02-2013, 18:21 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-02-2013, 18:24 PM ja muutjaks oli
Tift.)
On selline häda majas jah - mäletan..ja ei mäleta ka, et kunagi (nuh, oma 40 aastat tagasi vahest) oli sihuke riist : peenem toru (ca`10 mm), vist raudtoru, aga võis olla ka vask (kaheldav, sest liikus tol ajal vähe ja mis liikus, keerati samakajahutuse tarbeks spiraaliks), üks ots oli keeratud 180 kraadi, siis spiraaliks, läbimõõduga umbes 50-60 mm, spiraali pikkus umbes 100 mm ja ots siis pöördus spiraali keskele suunaga väljaspoole. Toru otsas oli düüs või mingi kork, mille sees peenike ava. Toru teises otsas oli voolik, mida mööda liikus vedelik (õli?, diisel?) siis spiraali poole. Kuskil vahel oli veel ka kraan. Nüüd pandi spiraali keskel asuvast düüsist väljuvale vedelikule tuli otsa, see soojendas spiraali, milles sees oli ka vedelik, see soojenes ja läks keema, aurud väljusid düüsist suht suure hooga ja leek läks üpris teravaks. Sellise riistapuuga tehti mitmeid erinevaid asju, kus oli tarvis midagi kuumutada. Lugupeetavad, kas on kellelgi sarnaseid mälestusi või koguni kogemusi sellise riistaga või on kellelgi selline asi isegi olemas? Palun lahkelt teavet jagada!
Postitused: 2,191
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
Tuleks küsida vanemate teedemeeste käest. Nendel olid asfaldilaoturitega sarnased kaasas.Ühe sellise lahkasin rauda... järgi jäi peenreguleerimisega kraan ja pikk toru selle küljes...
......samas leeklampe suuremas koguses realiseerimisel....tööpõhimõte sama
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Andke mulle andeks minu lollus, aga loen ja murran pead, miks isand Tift tahab oma maja maha põletada?
Nii leeklambid kui garaažisoojendajad käivad tänapäeval gaasiga ja peaksid ohutumad olema kui selline leegiheitja.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Kui sa jätad leegi tuppa, siis haisust ei pääse. Soojusvaheti ja korsten annavad puhta õhu
Tõsi küll, põlemise temperatuuri tõstmisel tuleb soga vähem aga päris puhtaks ei saa.
Postitused: 1,201
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Kui vanaõli oleks palju käes, huvituks ma
umbes sellistest kogemustest. Tegelikult huvitungi, aga õli ei ole. Kütmisväärset hoonet samuti. Aega kah. Ja materjali ka ei ole. Viitsimisest tuleb ka vist puudu. Aga huvi on!
Kui tekib ka huvi, on mul mingid joonised väljapakkuda.
Postitused: 1,201
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Endal küll kogemust ei ole, aga näiteks
SIIN väidab üks kodanik, kellel töötab(s) gabariidilt suurem ahi autopesulas, et:
Tsitaat:Kuna ruumil on uks 3x3.5m, mis käib lahti iga 7-10 minuti järel, lastes ühe auto välja ja teise sisse /autopesula/, siis miinus 20*C välistemperatuuri juures hoiab ruumi piisavalt sooja, et teha tööd.
