1kg vee jahtumisel 1C võrra eraldub soojust 4200 J (dzauli).
1kg vee jahtumisel 85C võrra (100C pealt 15C peale) eraldub 357000 J soojust, ehk ca 0.1 KWh soojust.
10kg vee jahtumisel 85C võrra eraldub ca 1 KWh soojust, mis on võrreldav taoliste väikeautode küttesüsteemi poolt 1 tunni jooksul toodetud soojusega.
Seega võiks teha mingi ämbri või veekeedu poti edasiaretuse, kus kaan oleks veekindlalt peal (nagu autoklaavil), ning ämbri/poti küljed oleks "ogalised", ehk suure väljakiirgava pinnaga radiaatorid.
Reaalses elus näeks see nii välja, et toas soojendatakse 10l veepott keemiseni puudega köetava pliidi peal, ning viiakse autosse - või soojendaakse sama veepott autos voolujuhtme abil keemiseni: edasi saaks juba 1 tund nautida sooja autot (3 taolise potiga 3 tundi sooja autot).
Palju mõistlikum oleks aga elektriautode peale paigutada väike 0.2 liitrise töömahuga 2 KW võimsusega diiselmootoriga elektrigeneraator: kui nad poole võimsusega tööle panna, siis kulutavad nad tunnis ca 0.5 liitrit diislit, ning annavad 1 KWh elektrit, ning mitu KWh soojust: lisanduv elektri kogus suurendaks mingil määral läbitavat teepikkust (mis polegi nii oluline), kuid jääksoojuse abil saaks kabiini soojaks (see oleks talvel eriti oluline).
Oluline on just võimalikult väikese töömahuga diiselmootoriga elektrigeneraator: nad kaaluvad suhteliselt vähe, ning neid õnnestub olematu kütusekuluga (ca 0.5 liitrit tunnis) käigus hoida - kuid võimsamad 5-10 KW elektrigeneraatorid kaaluvad rohkem, ning kui nad minimaalse võimsusega käima panna, kulutavad nad ikkagi vähemalt 2 liitrit kütust tunnis.
Paar näidet Saksa Ebays müüdavate väikeste diisel-elektrigeneraatorite (diesel stromerzeuger) kohta:
http://www.ebay.de/itm/Diesel-Stromerzeu...3ccec56dac
http://www.ebay.de/itm/Stromerzeuger-Str...19da001cde
Kui aga "paksu metsa vahel" peaks aku täiesti tühjaks saama, siis pannakse pagasnikus olev elektrigeneraator maksimaalsel võimsusel käima, ning saadava 2 KW abil saaks ca 50 km/h koju tagasi tiksuda (puksiiri peal 90 km/h on muidugi "mugavam ja kiirem" koju saamise võimalus tühjade akudega: riik ju maksab).
