(29-03-2013, 14:43 PM)Meru Kirjutas: siis jääb lahti võtmata
ei ole sellist asiapulka
toho-toho, mismõttes jääb lahti võtmata?
kõigekeerulisem just magneti kättesaamine, vahest on nagu kännutaga,kuid üldjuhul eespool soovitatud sõrgkangi meetod toimib, pead katsuma vähehaaval ümberringi survet avaldada. sidurivõlliga võib sama menetlusega ketiratta maha saada, kuid mõistusega,et karterit ära ei lõhu. saab ka mingisuguse tõmmitsa aretada ,paarist pikema keermega 8-sest poldist javinklijupist ,või paksemast lattrauast. peaks kuskil abivahendite teemas pilte leiduma,ühesõnaga kasuta insenerimõtet. võipolla saad kusagilt kahe käpaga väikese tõmmitsa, see kah abiks. ega uumemaaja hammikatel polegi enam tõmmitsa keerat tehtud.
kui ketiratta oled eemaldanud saad sidurivõlli korvipoole välja lüüa. võid karterile eelnevalt kuuma anda ,säästab laagripesasid. kui löömiseks läheb kasuta vaskhaamrit, või puuklots vahele puhvriks,et võlliotsa seeneks ei lööks.kui oled sidurikoervi kätte saanud leiad selle alt veel kolm karteripolti,need roogi kah välja,siis saad hakata väikest vändaotsa hammikat amputeerima. vajalik siis sobiva mõõduga pehmemast metallist(al) ABIVAHEND MIDA VÄNDAOTSALE TOETADES SAAD asuda väntvõlli hammikast välja lööma ,üpris tülikas protsess kuna eeldab vähemalt kolme käe olemasolu, saab ka kahe osavaga kuidagi moodi,või on sul näiteks eriti sobiv astmeline alumiiniumist junn ,mille peenem ots läheb võlli sisse ja aste jääb võlliotsapealt niimoodi kandma ,et vastuhammikat ei puutu. olen j ustkui kuskilt lugenud,et keegi tegi sama asja puust abivahendiga. no saab igatemoodi ,peaasi ,et midagi ära ei lõhu, näiteks kui nüüd juhtub väntvõll hammikast lahti pääsema,siis tal on hirmus tung allapoole kukkuda,,mis omakorda võib tõenäoliselt põhjustada rihist välja minekut. vända rihtimine paraku koduste vahenditega suht keerukas ja ebatäpne tegevus
