Postitused: 16
Teemad: 7
Liitus: Feb 2012
kui panna käik sisse siiis ei lähe reevers sisse, ja kui panna reevers edasi või tagasi sõidu jaoks sisse siiis ei lähe käik sisse ragiseb ja ei midagi muud
MIS VIGA VÕIBOLLA?
Postitused: 5,343
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
mõni sidurikäpp küljest ära kukkunud või lihtsalt reguleering vale, ei lahuta korralikult ära...
Jäta masin seisma, pane käik sisse ning vajuta sidur alla, siis anna starterit. Kui masin astub edasi siis vaata oma sidurimajandus üle. Nõrk koht nagunii.
Postitused: 16
Teemad: 7
Liitus: Feb 2012
no ma tänan teid kes te proovite aidata mind
ma täna õhtul vaatan ja kontrollin neid asju..
reguleerin veel sidurit ja vaatab siiis
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
"Kui panna käik sisse siis ei lähe reevers sisse...."
Kas sa võtad reeversi neutraali, kui käiku lülitad, ning kuidas selline olukord saavutatakse.
Kas sisselülitatud käiguga reevers ragiseb või ei lülitu? Kuidas oleks õigem lugeda?
Postitused: 4,885
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Mu põksul ka vahest analoogne pull,aitab kui panna mõni muu käik sisse korraks,uuesti välja ja siis läheb raginatta see mida soovid.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Muska71 probleemi diagnoos peaks olema kulunud sidurivõll. Aastatega sööb sidurivõllile soone sisse ja sealt tagant ei taha ketas välja karata ning hakkab pooma.
Postitused: 16
Teemad: 7
Liitus: Feb 2012
nonii, põka korras!!
veaks oli siis seekord üks kinni jäänud siduri käpp,vedas kogaeg surve laagrit kaasa selle pärast ka selline pull..
nüüd jälle kõik korras ja töötab nagu enne!
AGA AITÄHH TEILE KES TE PROOVISITE MIND AIDATA!
Postitused: 5,343
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
10-05-2013, 14:21 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-05-2013, 16:59 PM ja muutjaks oli
mlsluik.)
Kui siduri pedaal on üleval, siis peavad käpad survelaagrist eemal olema, kui sidur alla vajutada siis peavad käpad survelaagri eemale suruma, nii ainult sidurit lahutada saadki. Regulli asi nii, et pedaal üleval oleks käpad võimalikult lähedal survelaagrile.
Enda T 25-l keevitasin siduri hoobadele tugevdused peale, muidu kippus liialt läbi painduma kogu see kupatus ning ei lahutanud korralikult sidurit ära.
Postitused: 16
Teemad: 7
Liitus: Feb 2012
ei no nii ongi mul ka et kõik käpad on vabad survelaagrist, ja ainult tuletiku vahe on survelaagri ja käpa vahe..aga ni ei lahuta ikkagi ja pedaal on nagu põhjas, igastahes survelaager enam edasi minna ei saa
Postitused: 11,134
Teemad: 38
Liitus: May 2005
10-05-2013, 15:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-05-2013, 15:12 PM ja muutjaks oli
v6sa.)
Jutt ei klapi. seal on puhas mehhaaniline süsteem.
Kas pedaal liigub? Kui pedaal ei liigu, leia ja kõrvalda viga.
Kui pedaal liigub aga ikka ei lahuta, siis kas kahvel survelaagrit liigutab?
Kui hoovad ja vardad on terved ja sirged, tuleb masin pooleks võtta ja vaadata, mis on puruks. Teoorias võiks kahtluse alla olla kahvli võll... Või on survelaager kahvlist väljas...
Võta suvaline nõuakaaegne traktoreid käsitlev raamat, põksinäks on igal pool sees ja tee endale põhimõte selgeks. Siis oskad ka viga leida.
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Oli analoogne juhus. Kõik nagu liikus aga sidur ei lahutanud.
Viga oli kiilus mis kahvlit võlli peal kinni hoidis. See oli lihtsalt puru.
