Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
13-04-2013, 12:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-04-2013, 12:40 PM ja muutjaks oli
indrek1000.)
(13-04-2013, 11:37 AM)Kaido15 Kirjutas: Tervist,sai siis alustatud väikese projektiga.
Isend on siis seisnud kes teab kui kaua,kuid õnneks kuivas garaazis.See on ta vast päästnud ka suuremast roostest,läbiv rooste peaaegu et puudub..korvipõhjas on üks pisike auk.Kroomdetailid on ka korras väljaarvatud korvi tagumise osa liist.
Eelmine nädalavahetus sai teda siis käima ka proovitud,vedasime natukemaad traktori taga,ja käima ta läkski.Töötas küll ühe silindriga,aga hea seegi.Ühel küünlal sädet polnud.Kui mootor soojaks läks,siis suretasin välja,ja läks vändast ka käima.Aga kui mootor maha jahtus,siis enam vändast minna ei tahtnud.Ehk on süüde vale?
Kuidas see süüde paika saada?
Kuidas oleks kõigemõtekam paak ära puhastada?
http://fotoalbum.ee/photos/SoftBug/sets/1359355
Mis Sa tast ikka lohistad.
Alusta parem ikka nii, et värske küte, karburaator puhtaks, paak samuti.(Krudi paak lahti, vala kõik välja, väike küte sisse ja uuesti loksutada ning vala välja). Sädet kontrolli teisel silindril nii, et küljekaan maha(Või see väike kaas süütemängu ees). Võtmest süüde sisse ja kruvikaga klõbista kontakte, ise samal ajal vaadates küünla elektroodide vahel sädet. Kui nii ka ei ole, siis on rike kusagil süüteahelas, ntks süütepool.
Samas oleneb mis on Sinu projekti prioriteedid? Sõitma saamiseks kasuta ülal mainitut, aga täieliku taastamise jaoks ma ei näeks sellega vaeva, vaid alustaks osastamist ja värvkatte uuendamist. Kuluosade vahetus jne...
Jõudu!
Indrek
Postitused: 50
Teemad: 12
Liitus: Mar 2012
13-04-2013, 13:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-04-2013, 13:15 PM ja muutjaks oli
Kaido15.)
Lisasin Fotoalbumisse veel 2 pilti.Süütelukk tundub kuidagi kahtlane?Kas see on orginaal,või hoopis midagi muud?
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
13-04-2013, 13:33 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-04-2013, 13:37 PM ja muutjaks oli
indrek1000.)
(13-04-2013, 13:14 PM)Kaido15 Kirjutas: Lisasin Fotoalbumisse veel 2 pilti.Süütelukk tundub kuidagi kahtlane?Kas see on orginaal,või hoopis midagi muud?
Tundub, et Jawa oma.
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Minu arust ei ole sellel Jawa süütelukul ka häda miskit. Kõik oleneb, mida sa sellest masinast ehitada soovid?
Ma ei ütleks,et Izhi originaal süütelukk on lollikindlam, kui see praegune. Kõik oleneb eelmise omaniku kasutus tavadest.
Mootorratta kohe tööle ajamine ja kusagile marutama sõitmine on viimane lollus. Kui masin on XX aastat seisnud. Siis võib juhtuda,et kolvirõngad on sees kinni ja värske kütuse sisse kallamine ning kohe sõitma kukkumine mõjub sellele masinale mitte just kõige paremini.
Minu soovitused:
Veendu,et kõik mahlad on sees olemas ja normi piirides. Silindritelt keera küünal maha ja vala sinna natuke puhast mootoriõli sisse ja liiguta mootorit ringi,kickstarteri abil. Lase siis seista mõned päevad sellel õlil silindris. Edasine on juba siis soovi korral mootori tööle panemine aga see ei pruugi ka esimese hooga õnnestuda. Seismisega võivad tihendid ära olla jne.
Postitused: 50
Teemad: 12
Liitus: Mar 2012
Üritaks ehitada selle nii ornginaali kui saab.Eelmine omanik kasutas seda oma sõitude tegemiseks(poodi-koju jne)
Seda kartsin ma isegi,et rõngad võivad kinni olla.
Õliga sai ka juba reedel askeldatud.
Homme vast poodi uue aku järele+veel mõned osad.
Ja täna puhastasin ära karpa,paagi,õhufiltri,ja kraani.
Postitused: 4,926
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Kas izil oli üldse eraldi süütelukku?Toll ajal vist olid kõigil venelastel ühed samad lukud.
Postitused: 50
Teemad: 12
Liitus: Mar 2012
Eitea,eioska kaasa rääkida,pole venetehnikaga palju kokkupuuteid olnud.
Postitused: 101
Teemad: 27
Liitus: Jan 2011
IZ-del omad süütelukud ("1"-2-3-del samad).Näevad üsna sarnased välja Uraliliste ja Dnepriliste lukkudega,aga need ei sobi!!Sellesse tulekorpusesse originaal lukku panna üsna raske, kuna auk suureks näritud.Mis aasta Jupiter sul on?
Kõike mida teed,tee hästi!
Postitused: 50
Teemad: 12
Liitus: Mar 2012
Tervist
Eiole kindel,aga väideti,et 72.a
Tekkis veel üks küsimus.Nimelt tuleb säde ainult ühele küünlale.Võtsin siis küljekaane maha,ja mõõtsin ära need kondekad,mis seal on.Üks näitas törts üle 6V,kuid teine alla 1Voldi.Kas pinged peaks seal samad olema?
Postitused: 4,654
Teemad: 39
14-04-2013, 21:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-04-2013, 21:28 PM ja muutjaks oli
aavu.)
(14-04-2013, 21:00 PM)Kaido15 Kirjutas: Tervist
Kondeka peal pinge oleneb sellest kas kontakt on lahti või kinni. lahtisega peaaegu akupinge, kinnisega 0V, sest on lühistatud. See alla 1V võib tähendada, et kontaktid mustad, vajavad puhastamist.
Keera aeglaselt väntvõlli ja mõõda siis.
Postitused: 50
Teemad: 12
Liitus: Mar 2012
14-04-2013, 21:27 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-04-2013, 22:00 PM ja muutjaks oli
Kaido15.)
Selge,tänan info eest,homme puhastan kontaktid ära.
Ja veel seda ka,et kuskohast saaks juppe sellele.Elan ise Pärnumaal.
Ja linnas käin igapäev,koolis nimelt.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
(15-04-2013, 17:17 PM)Kaido15 Kirjutas: Tervist,täna sai väheke askeldatud,ja juhtus väike õnnnetus,nimelt murdus see plekiriba.
http://fotoalbum.ee/photos/SoftBug/102023259
Mida sinna asemele panna?
Aretused ei jää kestma ja ntks turuplatsilt leiad kindlasti kontaktid.
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Saab kasutada ka GAZ/ZIL kontakte aga peab veidi ringi tegema.
Postitused: 50
Teemad: 12
Liitus: Mar 2012
Tervist,
Pole kaua kirjutanud...koolis oli kiire.
Sain vahepeal uue kontakti,mosse oma.Zil-i omad poleks küll sobinud.
Väike probleem on ka...ikka see sädemekepp.Lugu selline,et 1el küünlal on säde,kuid teisel mitte.Ja see säde on ka selline,et vahepeal on,ja siis jälle ei ole.Keegi vähe aidata ei oska selle koha pealt?Igasugune abi oleks teretulnud.
Postitused: 61
Teemad: 35
Liitus: Apr 2012
Vaata juhtmed ja kinnitused ilusti üle. Need võivad oksüdeerunud ka olla.
Postitused: 50
Teemad: 12
Liitus: Mar 2012
See mis seal tehtud on,on täielik juhtmeporno,mitte m***igi ei saa aru,enamik on mingi läbipaistva teibiga kokku pandud,ja osad otsad üldse lahti.
Ehk on kellelgi elektriskeemi?Saaks asja sellejärgi paika sättida.
Postitused: 1,201
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
24-04-2013, 00:17 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-04-2013, 00:18 AM ja muutjaks oli
Wiki432.)
