IZ-Jupiter 2
Tervist,sai siis alustatud väikese projektiga.
Isend on siis seisnud kes teab kui kaua,kuid õnneks kuivas garaazis.See on ta vast päästnud ka suuremast roostest,läbiv rooste peaaegu et puudub..korvipõhjas on üks pisike auk.Kroomdetailid on ka korras väljaarvatud korvi tagumise osa liist.
Eelmine nädalavahetus sai teda siis käima ka proovitud,vedasime natukemaad traktori taga,ja käima ta läkski.Töötas küll ühe silindriga,aga hea seegi.Ühel küünlal sädet polnud.Kui mootor soojaks läks,siis suretasin välja,ja läks vändast ka käima.Aga kui mootor maha jahtus,siis enam vändast minna ei tahtnud.Ehk on süüde vale?
Kuidas see süüde paika saada?
Kuidas oleks kõigemõtekam paak ära puhastada?
http://fotoalbum.ee/photos/SoftBug/sets/1359355
(13-04-2013, 11:37 AM)Kaido15 Kirjutas:  Tervist,sai siis alustatud väikese projektiga.
Mis Sa tast ikka lohistad. Big Grin Alusta parem ikka nii, et värske küte, karburaator puhtaks, paak samuti.(Krudi paak lahti, vala kõik välja, väike küte sisse ja uuesti loksutada ning vala välja). Sädet kontrolli teisel silindril nii, et küljekaan maha(Või see väike kaas süütemängu ees). Võtmest süüde sisse ja kruvikaga klõbista kontakte, ise samal ajal vaadates küünla elektroodide vahel sädet. Kui nii ka ei ole, siis on rike kusagil süüteahelas, ntks süütepool.
Samas oleneb mis on Sinu projekti prioriteedid? Sõitma saamiseks kasuta ülal mainitut, aga täieliku taastamise jaoks ma ei näeks sellega vaeva, vaid alustaks osastamist ja värvkatte uuendamist. Kuluosade vahetus jne...
Jõudu!
Indrek
Lisasin Fotoalbumisse veel 2 pilti.Süütelukk tundub kuidagi kahtlane?Kas see on orginaal,või hoopis midagi muud?
(13-04-2013, 13:14 PM)Kaido15 Kirjutas:  Lisasin Fotoalbumisse veel 2 pilti.Süütelukk tundub kuidagi kahtlane?Kas see on orginaal,või hoopis midagi muud?
Tundub, et Jawa oma.
[Pilt: 0181712371b85e.jpg]
Selge.Aga siis oleks see ju mõtekas orginaalivastu ära vahetada.
Niiet tekib küsimus,kellel on jupiter 2 süütelukku üle? Big Grin
Minu arust ei ole sellel Jawa süütelukul ka häda miskit. Kõik oleneb, mida sa sellest masinast ehitada soovid?
Ma ei ütleks,et Izhi originaal süütelukk on lollikindlam, kui see praegune. Kõik oleneb eelmise omaniku kasutus tavadest.
Mootorratta kohe tööle ajamine ja kusagile marutama sõitmine on viimane lollus. Kui masin on XX aastat seisnud. Siis võib juhtuda,et kolvirõngad on sees kinni ja värske kütuse sisse kallamine ning kohe sõitma kukkumine mõjub sellele masinale mitte just kõige paremini.
Minu soovitused:
Veendu,et kõik mahlad on sees olemas ja normi piirides. Silindritelt keera küünal maha ja vala sinna natuke puhast mootoriõli sisse ja liiguta mootorit ringi,kickstarteri abil. Lase siis seista mõned päevad sellel õlil silindris. Edasine on juba siis soovi korral mootori tööle panemine aga see ei pruugi ka esimese hooga õnnestuda. Seismisega võivad tihendid ära olla jne.
Üritaks ehitada selle nii ornginaali kui saab.Eelmine omanik kasutas seda oma sõitude tegemiseks(poodi-koju jne)
Seda kartsin ma isegi,et rõngad võivad kinni olla.
Õliga sai ka juba reedel askeldatud.
Homme vast poodi uue aku järele+veel mõned osad.
Ja täna puhastasin ära karpa,paagi,õhufiltri,ja kraani.
Kas izil oli üldse eraldi süütelukku?Toll ajal vist olid kõigil venelastel ühed samad lukud.
Eitea,eioska kaasa rääkida,pole venetehnikaga palju kokkupuuteid olnud.
IZ-del omad süütelukud ("1"-2-3-del samad).Näevad üsna sarnased välja Uraliliste ja Dnepriliste lukkudega,aga need ei sobi!!Sellesse tulekorpusesse originaal lukku panna üsna raske, kuna auk suureks näritud.Mis aasta Jupiter sul on?
Kõike mida teed,tee hästi!
Tervist
Eiole kindel,aga väideti,et 72.a
Tekkis veel üks küsimus.Nimelt tuleb säde ainult ühele küünlale.Võtsin siis küljekaane maha,ja mõõtsin ära need kondekad,mis seal on.Üks näitas törts üle 6V,kuid teine alla 1Voldi.Kas pinged peaks seal samad olema?
(14-04-2013, 21:00 PM)Kaido15 Kirjutas:  Tervist
Kondeka peal pinge oleneb sellest kas kontakt on lahti või kinni. lahtisega peaaegu akupinge, kinnisega 0V, sest on lühistatud. See alla 1V võib tähendada, et kontaktid mustad, vajavad puhastamist.
Keera aeglaselt väntvõlli ja mõõda siis.
Selge,tänan info eest,homme puhastan kontaktid ära.
Ja veel seda ka,et kuskohast saaks juppe sellele.Elan ise Pärnumaal.
Ja linnas käin igapäev,koolis nimelt.
Tervist,täna sai väheke askeldatud,ja juhtus väike õnnnetus,nimelt murdus see plekiriba.
http://fotoalbum.ee/photos/SoftBug/102023259
Mida sinna asemele panna?
(15-04-2013, 17:17 PM)Kaido15 Kirjutas:  Tervist,täna sai väheke askeldatud,ja juhtus väike õnnnetus,nimelt murdus see plekiriba.
Aretused ei jää kestma ja ntks turuplatsilt leiad kindlasti kontaktid. Smile
Saab kasutada ka GAZ/ZIL kontakte aga peab veidi ringi tegema.
Tervist,
Pole kaua kirjutanud...koolis oli kiire.
Sain vahepeal uue kontakti,mosse oma.Zil-i omad poleks küll sobinud.
Väike probleem on ka...ikka see sädemekepp.Lugu selline,et 1el küünlal on säde,kuid teisel mitte.Ja see säde on ka selline,et vahepeal on,ja siis jälle ei ole.Keegi vähe aidata ei oska selle koha pealt?Igasugune abi oleks teretulnud.
Vaata juhtmed ja kinnitused ilusti üle. Need võivad oksüdeerunud ka olla.
See mis seal tehtud on,on täielik juhtmeporno,mitte m***igi ei saa aru,enamik on mingi läbipaistva teibiga kokku pandud,ja osad otsad üldse lahti.
Ehk on kellelgi elektriskeemi?Saaks asja sellejärgi paika sättida.
ÜKS
KAKS
