14-04-2013, 15:46 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-07-2013, 15:30 PM ja muutjaks oli metsakohin.)
Muutsin pealkirja ära, kajastan siin mõningaid nii öelda oma leiutisi. Võib olla pakub kellelegi huvi.
Sai siin õhtuti natuke mõeldud ja plaani peetud, et kasutaks niisama tühja puhuva tuule ära. Puhub teine pidevalt, isegi õhtuti ja vahel ka öösel, peaks millegi ette rakendama. Alustuseks ei julenud suur monstrumit kokku keevitada, sattusid kätte sellised plekkpurgid: läbimõõt 150mm ja kõrgus 250mm.
Ühest purgist sai kaks poolikut ja teisest veel kaks poolikut.
Kuna purgid ühest otsast avatud, siis tuli ohverdada veel kaks purki, natuke lühemat. Neist sai tegelikult võetud põhjad ja servadest ainult 15mm.
Plaan teha midagi sellist, ainult kaheastmeline, teine aste veerand põõret nihkes.
Olemas kaks väikest mootorit, mis töötavad täiesti edukalt ka vastupidi, see tähendab toodavad elektrit kui neid ringi ajada.
Ühel tuleb korpusest välja kuus juhet, tundub olevat kaks eraldi süsteemi, kumbki kolme juhtmega. Ilmselt on kummaski osas kolm mähist, mis ühendatud kolmnurka.
Teine suuruselt umbes sama, aga keeramine raskem, sellel ainult neli juhet, millest kumbki paar eraldi võimeline eliktrit andma. Sellel on mõlemas otsas laager ja kaalult natuke raskem. Ehk mõni teadjam oskab kommenteerida mootorite algset päritolu, kuigi see pole üldse tähtis.
Esimene annab 130 pöörde juures välja 1,3V ja 235 pöörde juures 2,3V. Tegelikult saab sellest asjandusest 6x 1,3v või 6x 2,3V vahelduvat pinget. Teine vastavalt 12,3V ja 23V, kuna kumbki mähis annav ligilähedaselt sama tulemuse, siis võiks ka siin natuke korrutada: 2x 12,3V või 2x 23V jällegi vahelduvat pinget. Ilmselt kasutan teist, pole veel üldse mõelnud, mis selle pingega peale hakata, kas üritan rakendad vahelduval kujul või alaldada. Toonitan veelkord, et tegu on katsetustega ja midagi erilist sellise väikese asjaga ei saavuta.
Järgneb
