Postitused: 435
Teemad: 29
Liitus: Apr 2010
20-04-2013, 22:24 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-04-2013, 22:25 PM ja muutjaks oli
Maamees.)
Selline küsimus siis, millega?
Tegemist siis vana saunaga, vett soojendab tuli katla all. Vanadusest ja jumal-teab-millest-veel on sisekülgedelt värv (email) kadunud. Kui ma ta nüüd korralikult puhtaks nühin ja kuumakindla värviga ära värvin, kas see okei? Need värvid mäletamist mööda kannatavad 400 - 600 kraadi, sõltuvalt värvist ja tootjast.
Postitused: 7,220
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Boilereid kaitstakse seestpoolt tsemendipiimaga.
Postitused: 435
Teemad: 29
Liitus: Apr 2010
(20-04-2013, 22:46 PM)Marko Kirjutas: Boilereid kaitstakse seestpoolt tsemendipiimaga.
Täiesti tundmatu asi mu jaoks, peab guugeldama
Postitused: 5,368
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
Vanasti ikka emaileeriti..... võibolla ka tänapäeval keegi teeb. Mingid kuulutused jooksid vahepeal lehtedes,et--" Uus vann vanasse vanni." Või midagi sellist. Kuidas või mismoodi,kahjuks ei tundnud huvi. Värvimisest pole aga üldse kuuldagi olnud.
Tavaliselt läheb selle suure vee keetmisega pada tuksi,kuna tekib kõvasti katlakivi ja seda eemaldatakse näiteks kasvõi kirve teraga....... Peale seda muidugi võite ise arvata,et mis juhtub......
Postitused: 435
Teemad: 29
Liitus: Apr 2010
Emailiga katma ei hakka, see liiga kulukas ja tülikas, arvan.
Nii, panen tarka: valge kuumakindel värv müügil, oli vist nii 400 kui ka 600 kraadi. Katlas vesi tõuseb maksimum keemiseni ehk 100 kraadi ehk siis jahutab vastu katla all olevat leeki. Järelikult peaks kestma või panen sajaga rukkisse?
Postitused: 435
Teemad: 29
Liitus: Apr 2010
Tegemist siis saunakatlaga nagu ka esimeses postituses mainisin ja tekitab sauna sooja vee, ei muud.
Postitused: 435
Teemad: 29
Liitus: Apr 2010
Hmm, tõlgi.....
Kui värv ära kuivab ja kuumus liiga ei tee, miks ta peaks mõjutama kuidagi vee kvaliteeti? Seda enam, et see ei ole joogivesi ega söögitegemiseks.
Ehk siis mis mõttes värv kehvem kui email? Ok, email kestab kauem kuni füüsilist vigastust ei saa, mis veel?
Postitused: 621
Teemad: 115
Liitus: Mar 2009
Ise sai saunas kasutusel olnud 150L müüripajal kunagi 70nendatel tavalise pentaftaalemailiga kohtparandusi tehtud. Pikapeale võttis ikka roostetäpid peale, aga põhjuseks võis olla ka pinna puudulik puhastamine. Igatahes nii kaua, kui pada kasutusel oli, värv maha ei koorunud ja ilmselt ka ühtegi saunalist ära ei tapnud.
[/quote]
Raskel veneajal kui midagi saada polnud läksid ikka emalpotid tukksi.Kui põhja tuli väike auguke sai al neet löödod kui küjel email maas siis mingi metalli värviga ja pott kestis veel aastaid ja elasime rõõmsalt edasi,ei rikkunud ei suppi ega tervist.
Postitused: 435
Teemad: 29
Liitus: Apr 2010
21-04-2013, 10:35 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-04-2013, 10:36 AM ja muutjaks oli
Maamees.)
Müüripada? Heal lapsel võib tõesti mitu nime olla, üritan täna pilti teha.
Kuidas siis seletada? Põhimõtteliselt nagu puuküttega pliit, kuid pliidiraua asemel see pada või katel. Kraanist tuleb külm vesi, pajast saab peale kütmist sooja, segad kausis kokku ja pesed end, nagu ikka vanasti asjad käisid
See malmvannidele mõeldud asi vist ei sobi, sellel pole ette nähtud (ega peagi olema) kuumataluvust.
Postitused: 435
Teemad: 29
Liitus: Apr 2010
21-04-2013, 23:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-04-2013, 08:56 AM ja muutjaks oli
Maamees.)
Enne ikka vesi sisse, siis tuli alla. Lihtsalt mind huvitab kuhu kadus vana värv või email, mis selle põhjustas, kuumus või lihtsalt vanadus?
Miks ma tahan teda üldse värvida? Visuaalselt pole ju vahet mis värvi ta seest on, kuid kuna vana värv/email omadega otsas, siis koorub ja pudeneb väikseid tükke. Need küll vajuvad põhja, kuid vahest ikka satuvad pesuvee sisse.
Postitused: 435
Teemad: 29
Liitus: Apr 2010
Nõus ja arusaadav, see katel sama vana kui tummfilm.
Postitused: 1,444
Teemad: 42
Liitus: Jan 2002
Missa stressad.
Ära enne värvi kuivamist vett sisse lase ja asi mutt.
Postitused: 435
Teemad: 29
Liitus: Apr 2010
(22-04-2013, 13:53 PM)Jansa Kirjutas: Missa stressad.
A millega värvin? Ehk siis kuipalju allolev leek võib mõjutada läbi malmi kui teisel poole vesi 100 kraadi maksimum.
