Projekt kuidas ehitada Mercedes W124-le. heinaniiduk.
unistada tuleb ikka suureltSmile http://www.youtube.com/watch?v=t2YglNT5310
(20-07-2013, 23:14 PM)comoon Kirjutas:  unistada tuleb ikka suureltSmile http://www.youtube.com/watch?v=t2YglNT5310
Kui just tingimata vaja ette kinnituvat niidukit, proovi selline
valmis teha.
Kui peres on GAZ-52, ei ole 4x4 autot (ka Talveralliks) vaja
See tagasillast tehtud lattniiduk oli täitsa andekas! Mulle meeldis...
Aga teema algatajal on vaja rohi ära ka purustada. Või siis kokku korjata ehk mersule tuleks sel juhul looreha sappa siduda. Big Grin
(21-07-2013, 02:03 AM)Andres_k Kirjutas:
valmis teha.
Oi see meeldis ja andid inspiratsjuunilaksu vasta kõrvu.Mü kallil põksul tänu p uhurile juba jvv ees olemas aga pöörleb teist pidi kui orginaal,ehk reduktorit pole vahel.Mul ka miski 2 ha heina vaja niita ja see monstrum hulg mugavam kui hobujurakas sappa panna.
latiks peaks sobima igasugune latt.Latte mul on kadunud äiast eri pikkustes samuti ka kaksmittekomplekset niidukit põka haakesse,kuid tagumised ei meeldi.Om olemasoleva jvv kõljest kardaan põiki kõrvale ja sinna otsa miski laagripukk millekl ähest otsast gardaan sisse ja teise eksentrik mis paneb vikati tera edasi tagasi liikuma.Küsimis targematele kas selline mõte on hea või on lihtsam lahendus olemas.?
(21-07-2013, 08:25 AM)Basilio Kirjutas:  See tagasillast tehtud lattniiduk oli täitsa andekas! Mulle meeldis...
No ei lasegi heinaks minna- asi see siis mercuga see maa iga nädal korra läbi kihutada on ... Big Grin
(21-07-2013, 09:10 AM)maitus Kirjutas:
Tasub ikka lasta heinaks minna,loorehaga kokku ja hunnikuse kust mõnede aastate pärast tasuta muldSmileToungue,samal põhjusel tahan ka ie põllu heinast lagedaks,lisaks kasvava takjad ja malts mis muudku seemendavad põldu.
Ostunimekiri on täienenud piikidega. Hakkad norijate vastu sõjaretkele asutama? Õige ka, kaua nad mölisevad.
(21-07-2013, 17:58 PM)Marko Kirjutas:  Ostunimekiri on täienenud piikidega. Hakkad norijate vastu sõjaretkele asutama? Õige ka, kaua nad mölisevad.
Ilmselt läheb teemaks olev projekt sujuvalt üle "Mersust lumesahk" projektiks. Varsti talv käes ju...
Või läheb Mersu jäärajale...Wink
Lumesahk on liiga keeruline Big Grin . Projekt "Kuidas paigaldada Mersule piikrehvid" oleks vast jõukohane.
(21-07-2013, 23:38 PM)CORRADOg60 Kirjutas:
Mersule sahk on naljanumber kui just mersut mõne maasturi raamile ei tõsta,siis juba pigem puhur millegakunagi hätta ei jää,võin kogemusi jagada.
Kui eemaldada esitiivad nagu antud pildil, kas on võimalik panna topeltrattad ette. taha on neid nagunii võimalik panna. loomulikult selgub lõplik tõde proovimise käigus, kuid mis on esialgsed poolt ja vastu argumedid.
topeltrarrad küll. kuid kännutaha jääb ta ikka kinni, pigem pead ülekannet aeglustama niipalju, et kannataks kõrgemad rattad kuidagi alla panna
(22-07-2013, 12:32 PM)comoon Kirjutas:  Kui eemaldada esitiivad nagu antud pildil, kas on võimalik panna topeltrattad ette. taha on neid nagunii võimalik panna. loomulikult selgub lõplik tõde proovimise käigus, kuid mis on esialgsed poolt ja vastu argumedid.
Ei - pööramisel jookseb välimine ukseposti kinni.
Millised rehvid ehk mis number võiks kõige paremini sobida minu projekti jaoks, milline siis ette ja milline taha. Ning kui lai peab olema velg, et see lai rehv sinna peale sobiks?
Nr1. http://www.auto24.ee/products/detail_pro...?id=838505
Nr2. http://www.auto24.ee/products/detail_pro...?id=702826
Nr3. http://www.auto24.ee/products/detail_pro...?id=554701
Nr4. http://www.auto24.ee/products/detail_pro...?id=838507
Nr5. http://www.auto24.ee/products/detail_pro...?id=860078
(22-07-2013, 14:58 PM)comoon Kirjutas:  Millised rehvid ehk mis number võiks kõige paremini sobida minu projekti jaoks, milline siis ette ja milline taha. Ning kui lai peab olema velg, et see lai rehv sinna peale sobiks?
Kas see oli nali vä? Need kõik on ju nii slikid, et nendega ei julge soolo masinaga murulegi minna. Mida sa jändad selle asjaga. Keegi eespool juba soovitas sul, müü auto maha. See nägi sul päris korralik välja VEEL. Äkki saad selle raha eest omale näiteks lamba.
Mul on umbes samalaadse asfaldimustriga rehvi peal Grand Cherokee. Ainul tagaveoga (a la mersu) on ta üsna õnnetu juba märja rohu peal. Maastikul paraku pole sellise rehviga mitte mõmmigi ka neliveo ja lukus keskdifriga teha. Vaata vähemalt talvekumme või maasturi või traktorirehve, kui sa ei suuda loobuda Smile
Kui tegu pole väga mättas maaga ning laus sohu sellega ei roni siis saab tavaliste rehvidega ka hakkama, veosillale võiks lumeketid peale tõmmata-kratsib igas asendis edasi...
Ühtlasi mainin ära et talv tulemas ja kes lumekette soovib siis andku privas märku, olen hetkel soomes ja toon sügiseks ühe portsu neid valmis.
Hind on biltemas 20€ komplekt, lisandub transporditasu, foorumirahvale on see sümboolne nelipakk...
Wink
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Au...umiketjut/
Sai jupike aega tsivilisatsiooni hüvedest eemal oldud, vähemal osadest. Lugesin nagu järjejuttu seda teemat,vaatan, et hakkabki vaibuma, ei tule enam uusi innovaatilisi ideid, no kuidagi ei tule, varsti juba kolmas päev ilma muutusteta.
Natuke tahaks kommenteerida toda videos näidatud järelveetavat auto tagasillast tehtud niidukit ka.
Kõik oleks ju tore, kui vikati latt kiiremini käiks. Sellel tuleb ainult neli edasi-tagasi käiku ühe veorataste täisringi kohta. See ei niida mitte muhvigi (tahtsin küll ühe teise asja nimetuse siia kirjutada), ainult lohistab.
Kahjuks ei oska ise ka midagi tarka soovitada.
(24-07-2013, 00:02 AM)metsakohin Kirjutas:  Kõik oleks ju tore, kui vikati latt kiiremini käiks. Sellel tuleb ainult neli edasi-tagasi käiku ühe veorataste täisringi kohta. See ei niida mitte muhvigi (tahtsin küll ühe teise asja nimetuse siia kirjutada), ainult lohistab.
Soovitus:
Suuremad rattad niidukile panevad ka vist niiduki kiiremine käima. Aga hobuniiduk on juba leiutatud. Big Grin
